Здравствуйте! Посоветуйте как сделать подиум для душевого уголка со сливом в пол. Высота подиума будет (по границе трапа) 18 см. Какой материал использовать? Какие этапы изготовления?
22.10.2014 в 23:38:22
23.10.2014 в 00:03:07
wresler1102,вам наверное нужно вот эту тему почитать и эту
24.10.2014 в 02:34:49
Спасибо за ссылки. Вариантов очень много. Мой вариант: Tpaп Viega 557119, сделать опалубку из красного кирпича (2 ряда), между кирпичами сделать засыпку керамзитом или пенополистиролом заложить (15 см), сверху стяжку 3 см (вровень с трапом), потом гидроизоляцию церезит CR 65, далее плиточный клей и мозаика (выложить с уклоном). Пойдет ли такой вариант?
24.10.2014 в 02:59:11
Можно ли делать стяжку 3 см по экструдированному пенополистиролу в три слоя по 5 см?
