Игорь Иофчу
Игорь Иофчу
23.10.2014 в 11:53:44
В доме есть и электирческий котел и котел твердотопливный.
Электрический будет работать на поддержание нужной температуры в отсутствие хозяев в доме, а твердотопливный будет работать как основной во время их присутствия. В систему вмонтирован насос, подключенный к обоим котлам.
Вопрос в следующем. В случае, если по каким то причинам в доме не будет электричества, но твердотопливный котел будет работать, то сможет ли теплоноситель беспрепятственно пройти через насос.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2014 в 12:41:25
Игорь Иофчу написал : то сможет ли теплоноситель беспрепятственно пройти через насос.
Да. Любой гидравлический центробежный насос при заторможенном роторе создает незначительное гидравлическое сопротивление.
Игорь Иофчу
Игорь Иофчу
23.10.2014 в 12:44:23
Vladimir_Vas написал : Да. Любой гидравлический центробежный насос при заторможенном роторе создает незначительное гидравлическое сопротивление.
То есть специальную дугу в обход насоса делать нет необходимости?
Боюсь как бы твердотопливный котел не закипел в случае чего.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2014 в 12:51:25
Игорь Иофчу написал : Боюсь как бы твердотопливный котел не закипел в случае чего.
Может. Но не из-за сопротивления обесточенного насоса. Вы возьмите любой циркуляционный насос с полки- и просто дуньте в патрубок - вопросы сами отпадут.
Игорь Иофчу
Игорь Иофчу
23.10.2014 в 13:00:12
Vladimir_Vas написал : Может. Но не из-за сопротивления обесточенного насоса. Вы возьмите любой циркуляционный насос с полки- и просто дуньте в патрубок - вопросы сами отпадут.
Ок. Спасибо большое. Успокоили.
Посититель
Посититель
23.10.2014 в 23:07:48
Игорь Иофчу написал : В случае, если по каким то причинам в доме не будет электричества, но твердотопливный котел будет работать, то сможет ли теплоноситель беспрепятственно пройти через насос.
При нормальной ЕЦ, пройти сможет, но не совсем беспрепятственно.
Игорь Иофчу написал : То есть специальную дугу в обход насоса делать нет необходимости?
При ЕЦ насос на байпас и обратный, с шаром положительной плавучести, клапан или тем более запорный клапан на магистраль не стоит делать вообще, так как обратный клапан может залипнуть, запорный клапан в нужный момент может быть не переключен и гидравлическое сопротивление будет больше чем с просто насосом находящимся на магистрали.
При ЕЦ с насосом, чтоб без электричества было минимально возможное гидравлическое сопротивление, байпас с насосом нужно подключать к магистрали с минимально возможным углом, без обратного клапана и тем более без запорного клапана на магистрали между точками подключения насоса.
Для этого нужна ЕЦ и РБ на обратке котла, но в любом случае должны быть приняты меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Игорь Иофчу
Игорь Иофчу
24.10.2014 в 12:18:02
Посититель, простите, а что такое ЕЦ и РБ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.10.2014 в 13:00:36
Игорь Иофчу написал : простите, а что такое ЕЦ и РБ?
Естественная циркуляция (гравитационка) Расширительный бачек.
Игорь Иофчу
Игорь Иофчу
24.10.2014 в 13:03:40
Vladimir_Vas написал : Естественная циркуляция (гравитационка) Расширительный бачек.
Теперь стало еще более понятно. Спасибо, Владимир.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2014 в 19:19:37
Посититель написал : Для этого нужна ЕЦ и РБ на обратке котла, но в любом случае должны быть приняты меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя.
Гравитационная циркуляция необходима, тут ясно. А вот РБ у ТТкотлов нужно ставить не на обратку, а на разгонный стояк. Это азбука.
И какие-такие "меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя" предлагаете? Уж не подачу ли в обратку чугунного ТТкотла воды из ХВС через специально придуманный для самоубийц клапан? Чтобы разлетевшийся осколками чугунный теплообменник снёс хозяину полчерепа? ;)
SergeyE
SergeyE
24.10.2014 в 19:56:45
Inch1964 написал : А вот РБ у ТТкотлов нужно ставить не на обратку, а на разгонный стояк. Это азбука.
можете объяснить, почему ? я видел такое на даче - и не мог понять, зачем самой горячей водой греть чердак ?
