Alarm
Alarm
23.10.2014 в 17:06:32
Gabber написал : Мы по ее поверхности прижимаем рукой кабель и сверху по ВСЕЙ поверхности стены накладываем слой штукатурки?
Не, не получится, надо предварительно крепить, например монтажной лентой, или как в старые времена полосками жести закреплёнными на один саморез. Но, ИМХО, натяжной потолок и вся недолга!
Gabber
Gabber
23.10.2014 в 17:16:31
Alarm, я понял, что нужно чем-то крепить, просто Юрий сначала говорил "Обойтись без штробления", а потом говорит "Кабель помещаете в штробу и....мазками гибса". Я и не понял, так штробить все-равно нужно? А по поводу потолка - пускать по потолку, а потом вертикально до точек штробить?
Alarm
Alarm
23.10.2014 в 17:23:12
Gabber написал : А по поводу потолка - пускать по потолку, а потом вертикально до точек штробить?
Да, причём штрабы, по возможности (если будет натяжной потолок, а если штукатурный тем более) в месте стыка стены и потолка должны быть доведены до самого потолка. Недорез от штрабореза, можно доработать маленькой болгаркой (очень осторожно!).
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.10.2014 в 17:27:01
По поводу штробления было много написано на cs-cs.net
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.10.2014 в 17:43:06
Gabber написал : просто Юрий сначала говорил "Обойтись без штробления"
я это не говорил, с чего вы взяли ? Я писал ранее, что гофра не нужна под слоем штукатурки....
Gabber
Gabber
23.10.2014 в 18:06:33
Юрий-Электр, сорри, да, ошибся, это web-rr писал. Ну понял, видимо буду что-то городить на потолке из гипсокартона по краю комнаты. Аля двухуровневый, за ним провода, а потом вниз по штробам.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.10.2014 в 18:09:47
А если стяжка есть, почему бы ее не располосовать на штробы? И меньше метраж выйдет по кабелю и меньше подъемы в стенах штробить.
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 18:51:40
А закрепить на стене ну совсем никак? Не придумало ещё человечество 100500 технологий, нет?
Картинки с тем, как я привык работать. Но вот ещё навскидку другие технологии: полоски пищевой жести, вот такие дюбель-хомуты
вот такие вот + стяжка
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.10.2014 в 18:53:42
Ну так тут варианты накидывают, чтобы автор таки определился и выбрал. Вот я свой и подбросил. Только смотреть надо, а нет ли в стяжке проводки для нижних соседей.
Gabber
Gabber
23.10.2014 в 20:46:25
web-rr, Да все это замечательно. Я одного не могу от Вас добиться. Вы предлагаете по Вашему способу с потолка опустить провода к розеткам, закрепить провода на стене, а потом всю стену выровнять штукатуркой? Это получается, что из-за двух пучков проводов идущих с потолка нужно ровнять всю стену 4.5х2.65м толщиной, думаю, эдак 2-3см? Ну, я не знаю. Убить мешков 10 шпаклевки, получить море приятных мгновений от оштукатуривания...мне кажется, лучше проштробить два паза по 2.5м и все...Но за совет спасибо. Костян челяб, Я не знаток стяжек, поэтому не могу сказать, есть ли она там или нет. Но, подняв паркет, увидел только бетонную плиту с остатками засохшего клея, на котором держался паркет. Насколько помню, давно это было, но когда клали паркет, никакой стяжки не лили. Просто сбили неровности на плите, все пропылесосили, притащили бочку клея, налили...и погнали лепить. Так что, мне кажется, что никакой стяжки там нет...
Alarm
Alarm
23.10.2014 в 20:53:04
Этаж какой у Вас?
