Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.10.2014 в 20:55:28
Ну тогда еще один вариант: бОльшую часть проводки постараться сделать в старых каналах. Для этого надо под чистую содрать обои, найти поворотные коробки, выбить из них цементный раствор, привязать к старым проводам новый кабель и протянуть. А уже дальше вести в штробах, плинтусах, и прочем.
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 23:20:12
Gabber написал : Вы предлагаете по Вашему способу с потолка опустить провода к розеткам, закрепить провода на стене, а потом всю стену выровнять штукатуркой? Это получается, что из-за двух пучков проводов идущих с потолка нужно ровнять всю стену 4.5х2.65м толщиной, думаю, эдак 2-3см?
Нет. Я конкретно писал про толщину слоя. Минимум может получиться 8-10 мм. Штукатурка - компенсация за "дешевое жилье" в панельном доме. Дёшево стены обошлись - вот извольте вложиться в отделку. Ничего не хотите? Продавайте!
Gabber
Gabber
24.10.2014 в 01:48:49
Alarm, Этаж 4. Костян челяб, Да, как вариант, но, как мне кажется, все равно меньшее зло - это по потолку за какими-то конструкциями-натяжными потолками и дальше вниз по штробам. Каналы чистить запаришься, да и идут они бог весть как. web-rr, Понял про толщину. Штукатурка и компенсация - не понял...:) А если бы дом был "дорогой" то что? Знакомые купили новую хату. Серию не знаю, не разбираюсь, а по сути - основание из "чего-то" - панели...или хз что, а снаружи кирпичом обложен. 2 года дому - кирпичи просто выпадают из облицовки, а внутри квартиры стены в трещинах от угла до угла. Вроде и дом не дешевый, и лет ему чуток, а рассыпается как песок....
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2014 в 02:24:31
Быстрая и дешёвая по своей сути панельная коробка имеет низкую себестоимость. По какой цене продают вопрос другой. Коробка дешёвая. Нормально жить в ней если и можно, то после разведения коммуникаций, выравнивания стен, устранения всяких щелей и прочего... А это получается куда дороже.
Более дорогая коробка для жилья - монолит-кирпич или кирпич или ещё лучше дерево. Само здание строится дольше, обходится дороже. Но довести до ума его (те же самые коммуникации) стоит дешевле.
Gabber
Gabber
27.10.2014 в 17:44:04
Сегодня выбирал провод, не совсем понял маркировку: Тут мне советовали ВВГнг-LS плоский. В Леруа нашел черный плоский с маркировкой ВВГ-Пнг(А) Это он или должно быть так и написано - ВВГнг-LS ? И еще, правильно покупать хочу - Розетки 2.5, свет 1.5? Ничего сверхъестественного не будет из потребителей - телевизоры, компьютеры, фены, зарядки. Кондей и стиралки будут на отдельных кабелях. На кондей 2.5 класть или покрупнее? И еще, перечитав много тем по выбору сечения кабеля для тех или иных потребителей, узрел советы, что если ввод в квартиру однофазный, то лучше ставить 3х16кв.мм. Посмотрел что у меня заведено - на кабеле маркировка 3х6кв.мм. Он толщиной с мизинец или больше. Решил посмотреть в Леруа 3х16кв.мм. хотя бы ради любопытства - в Леруа толше чем 3х6кв.мм. вообще не нашел. Нет там таких. Может я путаюсь в обозначениях?
робот
робот
Обнинск
27.10.2014 в 17:56:45
Gabber, у Вас панельный дом. Бетон там очень тяжёлый. Гоните кабели в стяжке пола, она мягкая, и делайте короткие подъёмы на розетки.
Кабель Вам нужен простой ВВГ или ВВГп.
нг - негорючий, LS - малодымный - не Ваш случай, по цене дороже.
робот
робот
Обнинск
27.10.2014 в 18:05:55
Костян челяб написал : найти поворотные коробки, выбить из них цементный раствор, привязать к старым проводам новый кабель и протянуть.
Там прямые углы на поворотах - бесполезно.
робот
робот
Обнинск
27.10.2014 в 18:10:33
Юрий-Электр написал : Я писал ранее, что гофра не нужна под слоем штукатурки....
Гофра и без штукатурки не нужна для кабеля с двойной изоляцией. Если для провода ПВ, тогда - да.
Gabber
Gabber
27.10.2014 в 18:14:25
робот, Ну, никак стяжка....Живут люди пожилые, отселять некуда, и по деньгам не пройду я со стягой. 70 метров стяжки (придется всю квартиру поднимать) не потяну по деньгам. Решил делать двух-уровневый потолок, за ним проложу проводку, а потом по стена вниз до точек. Одна фальшстена у меня в комнате из блоков, мягкая, в нее вообще легко уложится. 2 точки проведу в блоках, а к двум точкам опущу штробы. А что, гофра не нужна? Серьезно? А я хотел положить в одну гофру силовые, в другую слаботочку. Что, тогда все пучком пускать в одну штробу?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.10.2014 в 18:19:41
робот, а для чего поворотные коробки существуют? Открою тайну, что когда надо повернуть на 90 град., протягивают до поворотной коробки по одному каналу, потом, оставив небольшой запас, протягивают кабель во второй канал.
робот
робот
Обнинск
27.10.2014 в 18:24:20
Johnny написал : По поводу штробления было много написано на cs-cs.net
Внесу свою маленькую толику в "Легенды о штробе". Может спасу пару домов от обрушения.
Пазы и каналы DIN 1053 Пазы и каналы требуются для всех типов коммунальных услуг, например отопления , труб водных и сточных вод, электрических кабелей, вентиляционных труб. Вследствие их значения для стабильности стены рисунки, показывая размеры и положения пазов и каналов , должны быть предоставлены в ранней стадии, чтобы они могли быть учтены при расчете конструкции каменной кладки. По крайней мере, расположение пазов и каналы должно быть проверено на значение для конструкций до строительства. Запроектированные пазы и каналы, сформированные в пределах перевязки каменной кладки, или предоставленные в форме блоков для каналов, или канализационных труб или изделий с предварительно прорезанными канавками (см. "Специальные форматы, специальные изделия"), должны быть учтены в рабочих чертежах. Как правило, они являются более точными и менее отнимающими много времени и дорогостоящими, чем пазы прорезанные впоследствии. Когда прорезаются пазы , то должно быть обеспечено, что их , намеченные размеры не превышены. Пазы и каналы могут значительно снижать несущую способность стены, потому что помимо уменьшения поперечного сечения, они также уменьшают, в частности прочность стены на сдвиг и изменяют эксцентриситет в остаточной части стены. Вертикальные пазы в пролете стены в одном направлении только уменьшают площадь поперечного сечения; их влияние на несущую способность стены имеет ,следовательно, только незначительное значение С другой стороны, вертикальные пазы в пролете стены в двух направлениях, увеличение несущей способности происходит из-за боковых поддержек и ,следовательно, уверенный горизонтальный изгибающий момент может оказывать серьезное воздействие на горизонтальный промежуток. Поэтому, их влияние учитывается, определяя, поддержана ли стена с трех или четырех сторон при использовании только остаточной толщины стены в проектируемой секции, смежной с вертикальными пазами , или принимая неподдержанный край в этом положении. Мы также принимаем неподдержанный край, если остаточная толщина стены - меньше чем половина полной толщины стены или
