Костян челяб написал : робот, а для чего поворотные коробки существуют?
В панельных домах на стыках всё замазано. Розетки нужно перенести в новое место и ниже. В любом случае плясать по бетону придётся.
27.10.2014 в 18:41:13
27.10.2014 в 18:45:30
Gabber написал : А что, гофра не нужна? Серьезно? А я хотел положить в одну гофру силовые, в другую слаботочку. Что, тогда все пучком пускать в одну штробу?
Гофру не надо. Постарайтесь с минимумом штробления по бетону. Без профинструмента намаетесь. Вам ещё коронить под установочные коробки. Можете использовать для прокладки плинтус пола с каналом, где можно.
Слаботочку неэкранированную рядом с силой параллельно не пускайте. Обмотайте её фольгой.
27.10.2014 в 18:50:53
робот, вы придуриваетесь или действительно не понимаете, о чем речь? Во первых, сказано, что поворотные коробки нужно очистить от раствора. Он там обычно очень непрочный. Во вторых, использование старых каналов предлагалось не для того, чтобы повторить старую схему, а для того, чтобы проще сделать бОльшую часть, но не всю. Я писал, что нужно протянуть по каналам, а уже ПОТОМ ДОВЕСТИ ДО НОВЫХ МЕСТ В ШТРОБАХ или другим способом. Прочитайте сообщение №34 еще раз и внимательно, по словам, вникая в каждое из них.
27.10.2014 в 18:59:43
робот написал : Слаботочку неэкранированную рядом с силой параллельно не пускайте. Обмотайте её фольгой.
с обматыванием фольгой - это что-то новенькое. физику процесса не объясните, очень послушать интересно.
27.10.2014 в 19:02:37
Костян челяб, не видел я этих поворотных коробок на углах. Бетонная панель смыкается с древесногипсовой или с потолочной плитой и всё. Никаких следов раствора. Где то были фотки голых стен, если найду - покажите где.
27.10.2014 в 19:03:23
Ага, просим на кафедру с докладом об обматывании кабелей фольгой. Графин на кафедре уже стоит
27.10.2014 в 19:03:45
crazy_duck написал : с обматыванием фольгой - это что-то новенькое. физику процесса не объясните, очень послушать интересно.
Ну это видимо оттуда же , что и шапочка из фольги..:)
27.10.2014 в 19:04:48
робот написал : не видел я этих поворотных коробок на углах
зато с важным видом даете по ним советы.
27.10.2014 в 19:07:20
Gabber написал : Решил делать двух-уровневый потолок, за ним проложу проводку, а потом по стена вниз до точек.
Оно надо в панельке потолок на голове носить? Делайте по периметру комнат короба не особо широкие, светильнички ещё в них воткнёте и таки ж совсем другой вид будет!
27.10.2014 в 19:14:13
Костян челяб написал : просим на кафедру с докладом об обматывании кабелей фольгой. Графин на кафедре уже стоит
мне, как старшему преподавателю университета телекоммуникаций, это вдвойне интересно :) скажу честно линии связи не мой профиль, вот может робот что-то новое расскажет...
27.10.2014 в 19:16:48
Не новое, а забытое старое. Любопытство не порок. Конспектируйте.
1) Для того чтобы снизить уровень воздействия внешнего поля на кабель, рекомендуется применять экранированную витую пару, либо заключать ее в металлическую трубу. 2) Необходимо всегда устанавливать перегородку между электрическим кабелем и слаботочным, так как в противном случае они довольно скоро выйдут из строя. Кроме того, при условии несоблюдения этого правила существенно возрастает риск возникновения пожара. 3) При прокладке в коридорах следует разделять электрические и слаботочные кабели по разным каналам, по противоположным стенам. 4) Желательно располагать оборудование, распределяющее и потребляющее электрическую мощность, как можно дальше от электрического кабеля. Это снизит негативное воздействие на витую пару. 5) Если необходимо пересечь слаботочный и электрический кабель, следует сделать это перпендикулярно.
Для самостоятельной разводки кабельных трасс в доме или в малом офисе этих рекомендаций вполне достаточно.
