Денис К.
Денис К.
14.11.2014 в 20:23:26
А если у меня подкапывало, а теперь прекратилось - это хорошо или плохо?
master.msk
master.msk
master.msk
14.11.2014 в 20:30:09
gyermanp написал : Че-т Грешнов не в экстазе от них, см фото со ржавыми КФРД ))) Дело не в кранах, дело в материале, из которого они сделаны, и воде.
здорово, и вопрос и ответ сразу дополню только, что сделаны они из нержавейки и отводы из оцинковки не ржавеют, в смысле им поровну таблицы потенциалов
сансэй
сансэй
14.11.2014 в 21:54:39
z0rg написал : ну твою ж мать, а!..
как она там держаться будет?
Смотря какие краны, например у джикоми ни по памяти есть бортик, я пока не озадачивался посмотрю подумаю
то есть, наивно считается, что в резьбе не будет контакта металлов?
Да конечно будет, электролита не будет в этом контакте, следовательно и реакции,
Вот щас серьезно спрашиваю может чего то не понимаю, у нас анод-кран а катод-труба??
Если так то ионы электроны или как там они называються? Должны оторваться от анода и переместится на катод или наоборот.. В электролите.. Воде..
Как они это будут делать против течения?
Они же легкие))
Что не так?
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.11.2014 в 22:11:03
z0rg написал : Слушатель, ну вы же не можете серьезно рекомендовать "просто не думать об этом"... или можете?
Теперь не могу. Мог, когда подо мной был один этаж с алкоголиком, который был счастлив получить 500р за потолок. Теперь ниже меня 5 хороших ремонтов в новом доме. Говорю же - от форумов только вред :)
master.msk написал : рядом жд, если кому важно.
Важно. Это блуждающие токи.
z0rg
z0rg
14.11.2014 в 22:12:27
сансэй написал : Как они это будут делать против течения? Они же легкие))
ну они плавать хорошо умеют... ласты есть и разряд ГТО. ;)
Направление течения воды имеет значение. В этой же ветке уже ни раз упоминали, о том что "медь ставить нельзя после стали". Потому и с кранами на пс так по разному, один отвод гниет, другой нет.
Слушатель написал : Говорю же - от форумов только вред
Не. От форума просто слишком много пользы, со всей тяжело справиться. :)
сансэй
сансэй
14.11.2014 в 23:44:18
z0rg написал : ну они плавать хорошо умеют... ласты есть и разряд ГТО. ;)
Ну так гниет во всех приведенных случаях , сталь>латунь>тупик
Если этим плавунам очистить басеен, то они вообще плавать перестанут даже если им для разгона тока подать с аккумулятора, а тут на 00,5 ват (образно) они расплавились, да еще противотоком, в воде ионы несут на себе электроны, эти тяжелтые точно потонут, течением снесет, так что как минимум заземлиться надо чтоб доплыли)
Ну и вспоминаем трубу тс, не хрена они там расплавились что полотвода сожрали
Денис К. написал : А если у меня подкапывало, а теперь прекратилось - это хорошо или плохо?
Плохо, но не смертельно, лучше переделать
Кстати о птичках
Тут вычитал что пыль не хуже электролита электроны переносит, если есть эл.поле
Яж говорил подозрительный у тс шкафчик))
Hilltop
Hilltop
15.11.2014 в 17:56:57
Прочитав историю CS на его блоге, решил проверить свои краны. И я кое-что нашел у себя на одном кране - ржавый нарост. Это на кране горячей воды, не полотенцесушитель! Что делать? Дом новый, ремонт закончили в феврале 2014. Монтаж кранов делал УКшный санта (без меня), по умолчанию стояли другие. Эти буггати покупал в небезызвестном московском специализированном магазине.
Звать УКшного санту? Снимать кран и смотреть чего там? Видно что льна нафигачили много, а смазали ли фиг поймет!
Нарост снизу крана!
62santehnik
62santehnik
15.11.2014 в 18:03:47
Hilltop, у всех снизу ) Я думаю нужно всем, у кого случилась протечка/нарост, написать свой район. Будет интересно посмотреть географию сего явления. Ведь у многих стоит годами и жалоб не появляется. А сейчас так резко пошло. Я думаю неспроста.
Hilltop
Hilltop
15.11.2014 в 18:33:35
62santehnik; У меня Коммунарка. Дело в том, что мой кран меньше года стоит и такая хрень вылезла. Что делать посоветуете?
Денис К.
Денис К.
15.11.2014 в 22:37:28
Отрадное
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 23:31:41
Hilltop написал : Звать УКшного санту? Снимать кран и смотреть чего там?
Ага, и быть готовым к перевариванию отвода. Но может обойдётся малой кровью и проблема окажется в дрянной паковке соединения...
