08.11.2014 в 01:21:32
ZucerMan написал : Придумал американку (слово то какое) с диэлектрической прокладкой, одна часть которой стальная, другая латунная. Потом оказалось, что американцы эту американку уже придумали и выпускают и благополучно используют. Вуаля!
так понимаю с диэлектрической прокладкой? А как же контакт в резьбе?
ZucerMan
ZucerMan
08.11.2014 в 01:22:25
gyermanp написал : ГОСТ прекрасный. Только в нем нет упоминания нержавейки AISI 304/L или 03Х18Н11, из которых (судя по сайтам изготовителей) делают сейчас полотенцесушители и краны. Гугл тоже ничего умного про статический потенциал 03Х18Н11 не находит. В табличке ГОСТа есть две группы нержавеющих сталей с сильно отличающимися потенциалами. А согласно этому ГОСТУ, для уменьшения коррозии надо использовать пары металлов, наиболее близкие по потенциалам друг к другу. Если Вы разобрались в этом вопросе - поделитесь, пожалуйста, какие пары сталь-бронза-латунь-нержавейка наименее подвержены коррозии в пресной воде?
Вы таблицы в ГОСТе все изучили?
Наименее подвержена пара сталь-чугун.
BV написал : так понимаю с диэлектрической прокладкой? А как же контакт в резьбе?
В какой из них? Как американка устроена не забыли? Ключевое слов: части этой американки делаются из РАЗНЫХ металлов, сообразно с материалом, к которому подключаемся. Прокладки там ДВЕ.
08.11.2014 в 01:24:52
ZucerMan, Если рабирались - что такое нерж в активном и неактивном состоянии? Не покрытая оксидной пленкой и покрытая?
gyermanp
gyermanp
08.11.2014 в 01:25:08
вот ужасно не люблю экзамены ))) да там есть про понижение требований с "недопустимо" до "ограниченно допустимо" и т.д. Про конкретную нержавейку ни слова, к сожалению.
Mazayac
Mazayac
08.11.2014 в 01:27:18
Стояки из ППР рулят! *шёпотом* :)
62santehnik
62santehnik
08.11.2014 в 01:27:36
У Viega пластиковая вставка между накидной гайкой и штуцером. Контакта металлов нет.
andron01
andron01
08.11.2014 в 01:29:19
ZucerMan написал : Откройте вышеприведенный мной ГОСТ. Это чтоб не спорить. Там в нормативном виде изложена наука и практика десятилетних исследований и наблюдений. О чем спорить и обсуждать? Что откуда-то мифически вымывается цинк? фантазировать можно сколько угодно. Но труба об этом не знает.
Открыл ГОСТ: http://focdoc.ru/up/pdf/gost/9/9.005-72.pdf
  1. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСТИМОСТИ КОНТАКТОВ МЕТАЛЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧАЕМЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ ВОДЕ 3.1. Допустимость контактов металлов в изделиях, эксплуатируемых в морской воде, установлена в табл. 3 (см. бандероль). 3.2. Допустимость контактов металлов для изделий, эксплуатируемых в пресных водах при суммарной Концентрации солей в воде более 150 мг/л или при концентрации хлор-ионов выше 50 мг/л, устанавливают в соответствии с табл. 3. 3.3. При суммарной концентрации солей в пресной воде ниже 150 мг/л или концентрации хлор-ионов ниже 50 мг/л степень опасности контакта, за исключением контактов с магниевыми и алюминиймагниевыми сплавами, по табл. 3 снижается: «недопустимый» контакт рассматривается как «ограниченно допустимый», «ограниченно допустимый» - как «допустимый».
В таблице 3 все контакты латуни, меди, бронзы и нержавейки с углеродистой сталью в морской воде обозначены как --X, что означает, что данный контакт не допустим когда площадь анодного металла меньше или равна площади катодного металла и данный контакт ограниченно допустим когда площадь анодного металла больше площади катодного металла. При этом в конце таблицы сказано:
  1. Контакты металлов обозначенные таком «X», разрешается применять при условии, когда площадь анода не менее чем в 8 раз превышает площадь катода.
Анодом у нас является стальная труба и ее площадь скорее всего будет больше в 8 раз чем площадь катода - шарового крана (и возможно даже крана вместе с ПС и подводкой к ПС из нержи). И это все для условий морской воды, если же наша вода не морская, а подпадает под выше процитированный пункт 3.3, то тогда при условии, что анод больше чем катод контакт становится допустимым и тогда вообще нет никаких проблем.
В общем либо я что то не понимаю и неправильно интерпретирую ГОСТ, либо вы на тут зря пугаете.
08.11.2014 в 01:29:31
ZucerMan написал : Ключевое слов: части этой американки делаются из РАЗНЫХ металлов, сообразно с материалом, к которому подключаемся.
значит будет разрушаться материал американки.... если есть контакт двух частей....
62santehnik написал : У Viega пластиковая вставка между накидной гайкой и штуцером.
ссылку можете подкинуть....
ZucerMan
ZucerMan
08.11.2014 в 01:35:31
BV написал : значит будет разрушаться материал американки.... если есть контакт двух частей....
А прокладка? Не?
andron01
andron01
08.11.2014 в 01:36:12
Что то я неправильно таблицу проинтерпретировал '+' с '-' перепутал. Сейчас поправлю.
