08.11.2014 в 01:38:26
andron01 написал : Анодом у нас является стальная и ее площадь скорее всего будет больше в 8 раз чем площадь катода - шарового крана
вот тут ошибка. Когда кран на отводе действующая часть стальной трубы = площади крана, если не меньше. И ИМХО, тут еще влияет направление потока.....
andron01 написал : если же наша вода не морская, подпадает под выше процитированный пункт 3.3, то тогда все контакты становятся допустимыми и тогда вообще нет никаких проблем.
А попадает-ли вода под 3.3?
  1. Концентрация хлора
  2. Много кислорода
  3. Горячая = ускорение эл.хим реакции
ZucerMan написал : А прокладка? Не?
Вместо полунамеков можете дать ссылку.... прокладку еще грамотно сделать надо и не порезать при затяжке... и прокладки надо две - между частями американки для герметизации, и вторая между штуцером и накидной гайкой - вот тут сложнее...
andron01
andron01
08.11.2014 в 01:41:57
BV написал : А попадает-ли вода под 3.3?
В общем нужно выяснить под какой пункт подпадает вода - под 3.2 или под 3.3?
BV написал : вот тут ошибка. Когда кран на отводе действующая часть стальной трубы = площади крана, если не меньше. И ИМХО, тут еще влияет направление потока.....
Если влияет направление потока, то на ПС один из отводов должен сгнивать раньше чем другой.
master.msk
master.msk
08.11.2014 в 01:51:24
BV написал : ссылку можете подкинуть....
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&page=104&p=4777845&viewfull=1#post4777845
ZucerMan
ZucerMan
08.11.2014 в 01:56:13
master.msk написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&page=104&p=4777845&viewfull=1#post4777845
Вы зациклились. Это НЕ ТО. нам нужно избежать контакта между сталью и медью/латунью, а не просто разорвать эл. цепь между участками трубы. Только watts такое делает. Ключевой момент - части американки ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ!
andron01 написал : Если влияет направление потока, то на ПС один из отводов должен сгнивать раньше чем другой.
Влияет все. Какая разница п.3.x Или п.3.y. Вы практические примеры видели? ГОСТ -это научно подтверждает (это кто не верит). Площадь трубы бесконечна по отношению к крану. Но вы же коррозию видели? Она же как раз на участке, равном длине крана. Т.е. где площади равны. Наверное, важно еще, как эти площади геометрически расположены?
В итоге, сгниет все. Только труба на ХВС с краном за 20 лет, на ПС за три года, а без крана за 40 лет. В итоге и мы все умрем. Только, кто не курит и не пьет через 80 лет, а кто наоборот - через 50. В ГОСТе, кстати, этого нет.
master.msk
master.msk
08.11.2014 в 02:07:04
ZucerMan написал : Вы зациклились.
кто зациклился? ВV ссылку попросил что там действительно пластиковая вставка, мне лично пока без надобности, кому ставлю - всех проинформировал и поставлю, если кому надо.
08.11.2014 в 02:13:39
master.msk написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4777845
Спасибо это именно то, что нужно..... хотя не совсем то..... если бы выход не под пресс, а с резьбой - было бы совсем хорошо...
ZucerMan написал : Это НЕ ТО. нам нужно избежать контакта между сталью и медью/латунью, а не просто разорвать эл. цепь между участками трубы.
Это именно то, если к этому немного приложить голову ;)
гляньте на фото...
сансэй
сансэй
08.11.2014 в 02:26:29
А в ССР кранов латунных много не ставили.
Не говорите глупостей..
andron01
andron01
08.11.2014 в 02:48:34
BV написал : Цитата Сообщение от ZucerMan Посмотреть сообщение Это НЕ ТО. нам нужно избежать контакта между сталью и медью/латунью, а не просто разорвать эл. цепь между участками трубы. Это именно то, если к этому немного приложить голову
Хотите поставить ответную часть из чугуна или чернухи?
ZucerMan написал : Только watts такое делает. Ключевой момент - части американки ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ!
Вы про эти американки? http://www.watts.com/pages/_products_sub.asp?catId=64&parCat=77
Неужели кто то на отвод стояка прикрутит американку до вводного крана?
andron01
andron01
08.11.2014 в 04:35:24
Бывают еще Dielectric Nipples http://www.homedepot.com/p/Camco-3-4-in-x-3-4-in-NPT-x-2-1-2-in-Long-Dielectric-Nipples-2-Card-15832/204220127?N=5yc1vZbqolZ1z0u2hm
gyermanp
gyermanp
08.11.2014 в 09:28:28
ZucerMan написал : труба на ХВС с краном за 20 лет, на ПС за три года
Есть ли промежуточные решения: стояк (сталь) - кран (КАКОЙ металл???) - ПС (нержавейка), которые сгниют примерно за 5-10 лет, а не три года?
