Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 00:07:50
andron01 написал : Ясно, что вы упорно игнорируете вопросы качества воды.
Объясните мне пожалуйста, как обычный пользователь ПС из нержавейки может не_игнорировать вопрос качества воды? С учётом того, что он на него повлиять не может вообще ни-ка-ким образом. И критерии "плохой для ПС воды" - в студию пожалуйста.
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 00:09:36
ZucerMan написал : Ток идет когда? Когда цепь замкнута!. Т.е. снаружи вы замкнули контакты. Если вы их снаружи разомкнули (хоть на одну сотую мм). ТОК НЕ ИДЕТ. Хотя там внутри они на расстоянии менее 1 мм. Чего непонятного?
Извините, приводить в пример банку и сравнивать её с водопроводом - это как минимум глупо, как и ваши короткие диэлектрические вставки. Почему глупо? Стояк имеет контакт со строительными конструкциями, часто бывает заземлён и пр. Есть контакт, это не банка.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 00:12:58
сансэй написал : ZucerMan
У резьбы НЕТ контакта с водой, для этого ее и пакуют, так что ваш пример с пластинами годиться только на случай неудачной паковки, прорезанной на сквозь резьбы И так далее, вобщем для условий когда вода в резьбе присутствует, а при таком раскладе не важно из какого материала кран, результатом будет его замена, возможно латунь немного ускорит этот процесс
Языковой трэш рулит. Вы просто возьмите омметр и измерьте сопротивление между соединенными паковкой частями. У меня получилось НОЛЬ на пределе 200 ОМ. Лен+герметик.
сансэй написал : Да и по поводу электролита.. Какой может быть электролит на циркуляции? ( а в нашем конкретном случаи от стали к латуни) На тупиковых ветках в теории его еще можно предположить в ничтожных долях, ну и возвращаясь к пластинкам латунная пластинка, по примеру бугатти должна быть хромированная
Вы вообще понимаете, что такое ЭЛЕКТРОЛИТ? Просто ржавление железа это ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ процесс. А оно ржавеет даже на воздухе при высокой влажности. Если школьный учебник далеко, откройте педивикию.
Насчет хрома. Если вы сантехник, возьмите любой хромированный кран после нескольких месяцев эксплуатации. Поищите этот хром, что был внутри.
сансэй написал : Вообще тут очень верно выше подметили, каждый случай при прочих равных индивидуален, порой все может решить не значительный на первый взгляд нюанс
Тут смысл просто болтать или как? Уже десять раз написали: влияет все, но при прочих равных в гальванопаре процесс ускоряется в разы.
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 00:15:50
Тем кто столкнётся с коррозией нержавеющего ПС в будущем - перекройте краны. Мнимую эл. цепь это не разорвёт, а вот коррозия уверен остановится, как на двух объектах, за которыми я наблюдал. А теоретиков, шлите в одно место :)
ZucerMan написал : Поищите этот хром, что был внутри.
Находил. Точнее скажу так - ни разу не видел, чтобы он исчез.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 00:21:35
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ.
Почему коррозия ТОЛЬКО на границе крана и трубы????????? Это же даже на фотках ТС видно.
Вы же сантехник. Наверное, с большим опытом. Никогда не смотрели вдумчиво на отводы с кранами после n-лет эксплуатации???? Почему ВСЕГДА на границе с краном труба очень сильно заростает изнутри толстым слоем ржавчины (порой палец не просунуть в 3/4)??? Почему этого нет на ЭТОЙ же трубе, но на расстоянии уже 10-15 см и далее от соединения?????? Это та же труба, которая так же ко всем конструкциям так-же подключена. По ней видимо текут такие же мифические токи от заземления и прочие индивидуальные многочисленные факторы (торсионные поля, биополя, качество воды, и прочая ересь). Но гниет у крана, хоть ты тресни.
62santehnik написал : Тем кто столкнётся с коррозией нержавеющего ПС в будущем - перекройте краны. Мнимую эл. цепь это не разорвёт, а вот коррозия уверен остановится, как на двух объектах, за которыми я наблюдал. А теоретиков, шлите в одно место :)
А циркуляцию разорвет?
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 00:31:51
ZucerMan написал : А циркуляцию разорвет?
Вода встанет, если можно так выразится.
ZucerMan, если вы не заметили, то я в общем не против того что вы пишите, я считаю такую диэлектрическую вставку недостаточной (может и зря). По объективным причинам - чем дальше будут расположены проблемные металлы, тем лучше.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 00:34:05
62santehnik; Розенфельд И. Л.
И еще. Открою вам страшную тайну. Даже поверхность железа корродирует усиленно из-за того, что есть микронеоднородности. Они образуют микро-гальванопары. В том числе и сами продукты коррозии (ржавчина) заряжена положительно к железу. И образует с ним гальванопару. Так-что разнести "проблемные металлы" в данном случае невозможно.
НО, опять, хоть ты тресни, БЫСТРЕЕ ржавеет у крана и там, где циркуляция выше.
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 00:36:39
ZucerMan написал :
т.е. возвращаемся к вопросу водоподготовки...
master.msk
master.msk
10.11.2014 в 00:37:25
62santehnik написал : чем дальше будут расположены проблемные металлы, тем лучше.
Рехавой надо подключать да? Кстати из того немногого, что есть дельного в этой теме ТС озвучил неплохую версию
Cs-Cs написал : б) тупо корозия из-за разности потенциалов из-за статики - от трения воды по пластиковым трубам.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 00:39:52
Ну хорошо допустим вы правы, все так и есть, латунь метал кирдык... Тогда возращаясь к советским латунным кранам которые стоят по 40 лет до сих пор, что сними то не так? Ладно бы только на тупиковых ветках, но и в подвалах же стоят и чердаках на циркуляции, многие не рабочие давно, но не гниет там не чего.. А на отоплении трех ходовые.. ? Где логика?
И еще, понятно что коррозия происходит в присутствии воды, на газовых стояках краны не отваливаются как правило, но мне так не кто и не ответил, каким образом происходит электро химическая взаимосвязь между краном и трубой, при движении воды от трубы к крану?
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 00:45:33
сансэй написал : каким образом происходит электро химическая взаимосвязь между краном и трубой, при движении воды от трубы к крану?
На отводах вода не всегда может двигаться (не на всех) Хотя тогда странно почему у Cs-Cs на полотенчик первые отвалились.
