12.11.2014 в 14:35:06
Слушатель написал : опустил кран в воду, не касаясь коробки - 580мВ.
вот и я о том же.... только вот смысл проверять таблицу потенциалов?
Разве что не совсем понятные потенциалы у конкретного типа нержи и латуни в паре со сталью... но ИМХО, разница будет не особо принципиальная...
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 14:42:09
gyermanp написал : В посте 723 ссылка на PDF (на немецком, к сожалению, и перевод гуглом получается корявый) - в нем картинка такой вставки. А в цитате из Viega написано, что для случаев соединения разнородных металлов в системах питьевого водоснабжения.
на картинке изображен комбинированный пресс фитинг для питьевого водопровода из меди , гайка и футорка из нержи,в другой рекомендации виеги такое соединение возможно, через Латунный переход, прям как в стандарте))? Ну там по тексту выше Потом описан паш воды для медных водопроводов ну и тд .. Судя по всему описание медного водопровода в целом..
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.11.2014 в 14:45:18
BV написал : только вот смысл проверять таблицу потенциалов?
В этом и смысл. Та же нержа в таблицах есть с обоих сторон от стали, ну и приобретаемая арматура из неизвестных марок материалов.
Воду посолил. Показания стабилизировались и выросли. Видимо ранее сказывалось входное сопротивление мультиметра и глубина погружения, токи то мизерные.
12.11.2014 в 14:53:27
Слушатель написал : Щас взял литую Al коробку,
может поменять на коробку из стали? Или в пластиковой посуде сгон из черной стали + испытуемые образцы.... Попробуйте посмотреть ток этих "батареек"....
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 14:57:13
Слушатель написал : Та же нержа в таблицах есть с обоих сторон от стали
Изготовители ПСов клянутся обычно, что делают из нержи AISI 304, в импортных таблицах она только в одной определенной позиции находится.
12.11.2014 в 14:58:35
gyermanp написал : Изготовители ПСов клянутся обычно, что делают из нержи AISI 304
она дешевле других...
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 15:01:40
должно соответствовать техническим нормам (EN 12502). Например, трубы из меди, нержавеющей стали и сшитого ПЭ можно комбинировать между собой.
Но видимо избегать непосредственного контакта труба труба
А нам надо латунь с оцинковкой разорвать потенциала по меньше, но от 6 до 15 дают (
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.11.2014 в 15:02:45
BV написал : может поменять на коробку из стали?
"Ну да, щас брошу все дела и...!"(с) Взял что было под рукой для проверки принципиальной возможности оценки на коленке - реально. Нужен только прибор с высоким входным сопротивлением, брал MY65 с Rвх=10Мом.
А материал ПС не слишком принципиален, когда отгнивает отвод стояка, до ПС еще дойти надо и снаружи он, не за ГК спрятан.
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 15:31:09
Я в метро, найдите как вскипятить воду в стакане при комнатной t, к чему эти ссылки, яж все уже осознал, да же рассписал подробно, почти уже вступил в ряды))
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.11.2014 в 16:07:40
Интересное дело. Поискал что то о кранах с внутренним покрытием и несколько раз встретил такую фразу - "Покрытие: внутренняя поверхность крана неподвержена никелированию, что соответствует Европейским требованиям к оборудованию, применяемому для питьевой воды."
