12.11.2014 в 12:37:56
key484 написал : А кто-то делал измерения полученной разности потенциалов (хотя бы китайским мультиметром на низких пределах 200mV): Отвод стояка\отвод стояка - (в одной точке) проверка мультиметра на наличие наводок и погрешность. Отвод стояка\корпус латунного крана
все эти железки имеют металлосвязь и разность потенциалов НОЛЬ - смысл измерений? ;)
key484 написал : Или чтобы исключить замыкание частей друг на друга - просто опустить в миску с водой: латунный кран отрезок стальной трубы отрезок нержавеющей трубы и померить разность потенциалов в разной комбинации?
уже лучше :)
master.msk
master.msk
12.11.2014 в 12:52:44
Цитата Сообщение от BV Посмотреть сообщение
сансэй, Перестаньте засирать тему. Вот +100. Один жирный тролль генерирует 99% мусора в теме.
а "померить ток клещами" через каждые 2-3 поста - это не=засирать тему? Что вы будете с этим током делать? подсветочки светодиодные повесите?
Garrison
Garrison
Химки
12.11.2014 в 13:07:17
BV написал : Распишите - как именно?
Как у victaulic.com
Если прибор ток увидит...
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 13:16:20
В "Европах" диэлектрические вставки есть: https://www.viega.de/xbcr/de-de/Ausgabe16_17_2005DIN_EN_12502_ersetzt_DIN_50930_1_5.pdf Еще немного информации для нас Viega цитирует из европейского стандарта 12502:
Сочетание разных материалов Применение разных материалов в системе питьевого водоснабжения в Германии должно соответствовать техническим нормам (EN 12502). Например, трубы из меди, нержавеющей стали и сшитого ПЭ можно комбинировать между собой. При сочетании труб из оцинкованной стали с другими материалами необходимо соблюдать EN 12502. Как правило, крупны е детали и оборудование из меди, мед- ных сплавов, и медных припоев не следует размещать перед такими же компонен- тами из оцин кованной стали в направлении по потоку. Между деталями из нержа- веющей и оцинкованной стали рекомендуется устанавливать переходники из медных сплавов, длина которых, как минимум, равна диаметру трубы. Это позво- ляет уменьшить объем электрохимической коррозии в зависимости от свойств воды. Также, для предотвращения электрохимической корро зии в системах водо- снабжения, рекомендуется применять диэлектрические разъемные резьбовые соединения Sanpress
Ну и сам стандарт о коррозии оцинковки:
4.5.4 Influence of design and construction Influencing factors of the design on bimetallic corrosion are the anode-to-cathode area ratio and the geometry. Mixed installation with copper-zinc alloys (brass) is less critical than mixed installation with copper-tin alloys (gun-metal), because the zinc content of the brass leads to the formation of less conductive zinc hydroxycarbonate layers that increase the polarization resistance. Mixed installation with stainless steels can lead to bimetallic corrosion, especially if the cathode/anode area is high . However, this does not lead to such a severe acceleration as could be expected by the difference of the corrosion potentials, as the cathodic polarization resistance of stainless steel is normally rather high. A special influence is observed in mixed installations with copper compounds. Components made of copper or copper alloys or components brazed with large amounts of copper filler metal can transfer copper ions into the water. These ions increase the likelihood of pitting corrosion of galvanized products by precipitation of copper on metallic zinc to form spots of metallic copper with very high cathodic activity. Components of copper and copper alloys installed upstream of components made of galvanized products increase the likelihood of this type of bimetallic corrosion. This is also valid when these components are installed downstream of the galvanized products in systems without no-return device, because of recirculation and convection of water. The normal use of valves made of copper alloys in a water distribution system is not critical in this context because of their relatively low surface area.
Про отгнивание закрытых латунных кранов на стояке ГВС при отсутствии ПС в новостройках тоже где-то тут было
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 13:18:10
Mazayac написал : Вот +100. Один жирный тролль генерирует 99% мусора в теме.
Мусор у тебя в голове, и это не моя проблема..
В сухом остатке, тут об этом не кто так и не написал, так что придется это сделать мне..
Конкретика по догме
Срок службы стальных водопроводных труб 30 лет ГОСТ Коррозия присутствует по определению При прочих равных, с установленными кранами из латуни (бронзы, нерж) Срок эксплуатации на определенных участках водопровода снижается в 2-5 раз
Другими словами, если в систему ГВС на отводы пс установленны краны (латунь, бронза, нерж) то срок службы резьбового соединения в обычном безопасном режиме, не может превышать 6 лет, и не может превышать 15ти лет в режиме ожидания.. Так же возможны варианты в сторону уменьшения срока, до года и ниже
Подитог В настоящий момент коллективная группа единомышленников ищет способы защиты и продления срока эксплуатации резьбовых соединений на циркуляционных участках систем ГВС
(Что вобщем то похвально)
Итог подытога С нетерпением ждем результатов..
П.С. Если вы вдруг вспомнили что у вас на байпасе пс лет 20ть назад, незаконно установлен кран, немедленно снимите его, если не бережете соседей, то подумайте о себе..срок эксплуатации крана подошел к концу.
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 13:43:32
Ну теперь то вы понимаете какую чушь несут европейцы?
У нас при такой последовательности и пс текут, и отводы гниют, а бывает что и латунные переходы в виде кранов разваливаються..
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 13:52:15
сансэй написал : чушь несут европейцы
Не совсем чушь: во-первых, все-таки рекомендуют ставить диэлектрические вставки, во-вторых их латунь может отличаться от нашей "итальянской" (как и оцинковка, впрочем), ну и пресную воду, например, в Австрии, можно пить прямо из под крана без вреда для здоровья (и для труб, очевидно).
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 13:55:24
А для чего именно рекомендуют диэлектрики не найдете?
Но то есть для каких случаев..
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 14:04:10
сансэй написал : для каких случаев
В посте 723 ссылка на PDF (на немецком, к сожалению, и перевод гуглом получается корявый) - в нем картинка такой вставки. А в цитате из Viega написано, что для случаев соединения разнородных металлов в системах питьевого водоснабжения.
12.11.2014 в 14:12:45
Garrison написал : Если прибор ток увидит...
ну да... ткните микроамперметром в стальную болванку - много увидите? ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.11.2014 в 14:31:49
BV написал : ткните микроамперметром в стальную болванку - много увидите?
Не надо болванку тыкать. Щас взял литую Al коробку, налил воды из-под крана. Один шнурок мультиметра на коробку, второй прижал пальцем к латунному (без покрытия) ШК. Для проверки прижал кран к коробке - 0. Далее опустил кран в воду, не касаясь коробки - 580мВ. Это то, что было под рукой. Там же нержавейка нонаме 510мВ, листовая латунь 580мВ, бронзовая фольга 620мВ, медная 680мВ, ШК с покрытием 550мВ, Al труба -50мВ и т.д. К сожалению не сразу стал следить за знаком. Показания не стабильны. Видимо нужно детали фиксировать и воду подсолить.
