Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2014 в 01:01:49
san-therm написал : Отвод гниёт изнутри, резьба сгнивает последней.
Кто вам такое сказал , что изнутри - там вода и кислород растворенный по минимуму, а вот влажная среда и воздух в неплотностях намотки льна как раз есть снаружи и нарост выступает снаружи. Говорю же - давайте факты коррозии резьб на льне и сурике, вот потом и побеседуем
san-therm
san-therm
03.12.2014 в 01:38:48
Cs-Cs делал фото: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216948&p=4790361&viewfull=1#post4790361 Отчётливо видно, что толщина трубы стала уменьшаться изнутри. Резьба даже не ржавая, на фотках она блестит.
Tehnik-san написал : Говорю же - давайте факты коррозии резьб на льне и сурике, вот потом и побеседуем
Вряд ли кто-то сможет предоставить такое, но вероятнее не по причине отсутствия коррозии, а по той, что данный материал в массе перестали использовать раньше, чем появились на рынке в широкой доступности красивые ПС из нержавейки. Эта проблема достаточно чётко обозначена наличием нержавеющего ПС.
Стал собирать отзывы. Случаев просто море...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2014 в 02:02:08
san-therm написал : Эта проблема достаточно чётко обозначена наличием нержавеющего ПС.
После просмотра фото , думаю что здесь всему виной стала подшламовая коррозия
ma-masha
ma-masha
03.12.2014 в 10:55:18
Tehnik-san написал : всему виной стала подшламовая коррозия
Это деление по внешним признакам коррозии? А есть-ли деление коррозии по причинам возникновения?
ma-masha
ma-masha
03.12.2014 в 10:58:38
san-therm написал : что толщина трубы стала уменьшаться изнутри. Резьба даже не ржавая, на фотках она блестит.
да, правда очень на то похоже. Но блестит она , где фото "при попытке нарезать клуппом". Получается, что снаружи труба целая визуально, а внутри уже сгнила. Неужели причиной этого явился неправильный герметик снаружи?
А какие еще бывают(на всякий случай)?...
А почему сейчас перестали так паковать, и перешли на унипак?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2014 в 12:56:49
ma-masha написал : А есть-ли деление коррозии по причинам возникновения?
Конечно, очень подробно можете ознакомится в книге К.Й.Хайнеманна "Оценка повреждений внутренних санитарно-технических трубопроводов. 47 случаев из практики"
ma-masha написал : А почему сейчас перестали так паковать, и перешли на унипак?
Причина проста, во первых не хотят заморачиваться с поиском и потом при сборке руки по локоть грязные ))
master.msk
master.msk
03.12.2014 в 21:38:41
Tehnik-san написал : при сборке руки по локоть грязные ))
почему по локоть? кончика пальцев, вытирается легко растворителем. Ничего там нет ни страшного ни супергрязного. Другое дело, что лично мне не понятно совершенно какой надо использовать сурик и как железный сурик - олифа с оксидом железа, с ржавчиной чтоли? может благотворно повлиять
Popadopulos
Popadopulos
04.12.2014 в 14:30:10
master.msk написал : Другое дело, что лично мне не понятно совершенно какой надо использовать сурик и как железный сурик - олифа с оксидом железа, с ржавчиной чтоли? может благотворно повлиять
Свинцовый сурик с натуральной олифой. "Свинцовый сурик — сильный окислитель, и этим обусловлены высокие антикоррозиойные свойства ...вступая в реакцию с железом, он окисляет его до получения плотной плёнки чёрного оксида железа(II), нерастворимого в воде и не пропускающего кислород из воздуха. Покрытые свинцовым суриком стальные конструкции не ржавеют даже в морской воде, однако в большинстве стран производство красок из свинцового сурика сильно ограничено из-за его токсичности."
Но был рецепт и по проще и использовался чаще,особенно при сборке чугунных радиаторов. Белила густотёртые,цинковые.То есть по простому осадок на дне банки с краской,его комки растирали и спользовали намазывая кисточкой.Выпускались и специальные густотёртые белила-в гугле до сих пор есть Госты. В доме с 58г так собраны радиаторы и краны на стояках.Ничего не потекло,краны поменяли лет 7 назад на новые шаровые,заржавели внутри сами механизмы. Тут и защита льна от воды со стороны трубы внутри и от кислорода воздуха снаружи и изоляция резьбы олифой и герметик и фиксатор и антикор. Вот только разбирать потом тяжело.Но советских сантихников с громадными ключами это не смущало.
http://www.homeplumber.ru/material/article1.shtml ""Натуральная олифа служит для приготовления суриковой замазки, разведения грунтовки, густотертых красок и для пропитывания уплотнительных прокладок.
Хранить олифу необходимо в закрытой посуде, защищая от попадания прямых солнечных лучей и влаги. При длительном хранении рекомендуется заполнять посуду до самого верха.
Цинковые густотертые белила - паста, компонентами которой являются сухие цинковые белила (или смеси их с наполнителем), затертые на натуральной льняной олифе или на растительных маслах с добавлением сиккатива. Выпускаются шести марок: М-00 спец., М-00, М-0, В-2-00, В-4-00, В-4-0.
Свинцовые густотертые белила - паста, состоящая из смеси свинцовых белил, тяжелого шпата, олифы или сырого льняного масла. Выпускается трех видов: МА-011, МА-011-Н-1 и МА-01-Н-2.
Свинцовый сурик - тяжелый порошок яркого красно-оранжевого цвета. Выпускается пяти марок: М-1, М-2, М-3, М-4, М-5. Служит для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов отопления с температурой теплоносителя до 105°С (для этого смесью сурика с натуральной олифой (2 : 1) пропитывают льняные пряди).""
http://santehnika.ua/lakokrasochnye-materialy/ ""Свинцовые густотертые белила – это некая паста, которая состоит из смеси свинцовых белил, иолифы, тяжелого шпата и сырого масла (подсолнечного или льняного). Выпускают её в трех марках – МА-011, Ма-011-Н-1 и МА-01-Н-2. Исходя из маркировки, можно понять, что относиться этот материал к масляной краске. Льняную прядь пропитывают разведенными белилами, и уплотняют ей в резьбовые соединения трубопроводов обогрева и теплого водоснабжения.
Натуральную олифу используют для разведения густотертых красок, грунтовки и для изготовления суриковой замазки. Используется она так же для пропитки уплотнительных и катонных прокладок. Этот материал необходимо хранить в очень плотно закрытой таре, а так же защищенной от воды и солнечных лучей. В случае продолжительного хранения тара должна быть заполнена доверху.
Для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах холодной воды используют разведенные до малярной консистенции, разведенные натуральной олифой цинковые белила. Густотертые цинковые белила-паста, которые состоят из сухих цинковых белил или же смеси с их наполнением, затирают на льняной олифе или растительных маслах с добавлением сиккатива.
Тяжелый порошок с ярко красно-рыжим окрасом – свинцовый сурик – выпускают под марками М-1, М-2, М-3, М-4, М-5. Уплотнения резьбовых соединений в отопительных трубопроводах, трубопроводах газоснабжения и водоснабжения производят путем сурика разведенного олифой (примерно два к одному) и пропитанных этим составом льняных прядей.""
master.msk
master.msk
04.12.2014 в 20:12:02
Popadopulos написал : Свинцовый сурик с натуральной олифой.
где свинцовый? везде железный в продаже, свинцовый наверное только в интернетах и остался, видимо чтобы форумчане могли со вкусом обсасывать эту тему: "какой замечательный свинцовый сурик"
АрменСПБ
АрменСПБ
04.12.2014 в 21:55:07
Tehnik-san, Вы пакуете краны на полотенчик и вводные на сурик или на анаэробе ?
andron01
andron01
05.12.2014 в 00:31:47
Есть антикоррозийная грунтовка Hummerite Rust Beater No.1: http://www.hammerite.ru/product/rustbeater/ Написано, что в состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить антикоррозийную защиту на длительный срок.
