сансэй
сансэй
19.01.2015 в 14:59:16
Но постараюсь по конкретно по моему стояку собрать побольше данных.
Спасибо! Буду ждать
Capper_
Capper_
Подольск
19.01.2015 в 15:18:43
Prok12 написал : Вряд ли всё же там статическое электричество. Скорее, на стояк идёт наводка (в теме про эл.теплые полы подобное было), или утечка от стир.машины, водогрея и проч. у одного из соседей. А полотенчик - считай заземлён, раз к стене прикреплён (не важно, что там сопротивление ПС-земля килоом сто с гаком).
Наводка большие токи сделать не может, не верю.
А вот что земля по стояку - это факт. А в землю стекает всё с плохих контактов, там.. влажных контактов... Вообще, у нас в доме на все квартиры стоят дифавтоматы 100 мА, так что больше 100 мА с квартиры в принципе не может утекать в землю = стояк.
Каких килоомы.. там по любому мегаомы.. могу в лаборатории поискать мегометр и притащить... если найду, конечно, давно то-то на глаза не попадался. Да и не может это быть, когда у вас стояк и есть земля. По нему же заземление в доме сделано... с чего вдруг ток выберет вместо металла камень.. он по стояку потечет.
А вот теперь смотрите: здесь (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76159&page=7&highlight=%D1%E2%E0%F0%ED%FB%E5+%F8%E2%FB+%F1%F3%ED%E5%F0%E6%E0 СУНЕРЖА пишет:"Официально, как на духу заявляю, что мы используем трубу только марки AISI 304 (содержание никеля не менее 8%) и сварка методом TIG ( неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов)"
А здесь (http://stroy-metall.ru/stati/pochemu-rzhaveet-nerzhavejka) сказано: "Не все виды нержавеющей стали предназначены для эксплуатации в агрессивных средах. Например на пищевых производствах используется в технологических процессах хлорсодержащие моющие средства. То же самое относится к условиям эксплуатации в морской воде. По этой причине оборудование, например, из AISI 304 может попросту придти в негодность. Для агрессивных сред имеет смысл использовать AISI 316 или дуплексные виды нержавеющей стали, такие как Ferralium SD40, SAF 2205 или Zeron 100."
Уверен, что в ГВС хлор есть, иначе он бы зацвёл...
Еще там же сказано что есть районы где этой коррозии больше. Это что разовое помутнее сознания, что в Химках все неправильно подключают бытовую технику? А в других районах все её подключают правильно. Бред. А вот что вожу районами может отличаться я верю.
POMOR
POMOR
20.01.2015 в 09:00:15
Гофрированные трубы Кофулсо и подобные свариваются из ленты лазером. У меня есть несколько участков с такой трубой. на шве нет никакой коррозии. Думаю, что от качества сварки полотенце сушителей много зависит.
andron01
andron01
20.01.2015 в 11:46:35
POMOR написал : Гофрированные трубы Кофулсо и подобные свариваются из ленты лазером.
И тонкостенная Viega-овская нержавейка тоже имеет сварной шов, и никто вроде пока не жаловался, чтобы она текла по шву.
Capper_ написал : Уверен, что в ГВС хлор есть, иначе он бы зацвёл...
Я думаю концентрация хлора там не такая как в "хлорсодержащих моющих средствах". И вообще,я думаю, такие полунаучные рекламные статьи-сплетни нужно читать осторожно, там могут такого понаписать.
Capper_
Capper_
Подольск
20.01.2015 в 12:22:23
andron01 написал : Я думаю концентрация хлора там не такая как в "хлорсодержащих моющих средствах". И вообще,я думаю, такие полунаучные рекламные статьи-сплетни нужно читать осторожно, там могут такого понаписать.
Это да, на научность статья совсем не тянет.
Надо отдать должное, сервис у Сунержи (сунержа) просто офигенный. Они мне не только заменить с полимерным покрытием предложили, даже доставить и установить. И всё это бесплатно. Я в шоке.
POMOR
POMOR
20.01.2015 в 16:46:14
Ничего удивительного. Но даже подозрительно :-)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2015 в 17:08:10
Capper_ написал : Надо отдать должное, сервис у Сунержи (сунержа) просто офигенный. Они мне не только заменить с полимерным покрытием предложили, даже доставить и установить. И всё это бесплатно. Я в шоке.
Вы не первый. Видимо, при достаточно больших объёмах продаж гарантийные случаи единичны. Радует то что они стремятся к росту качества.
Сунержа
Сунержа
20.01.2015 в 17:40:19
АлекСАН_dr написал : Вы не первый. Видимо, при достаточно больших объёмах продаж гарантийные случаи единичны. Радует то что они стремятся к росту качества.
Ну хоть так)))..а то шкурите и шкурите и все против шерсти.
POMOR
POMOR
20.01.2015 в 17:43:49
Если ругают, значит - любят.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2015 в 17:53:51
Сунержа написал : Ну хоть так)))
Если честно, я считаю сунержу продуктом мирового уровня. Было с чем сравнить. После того как сделали нормальную упаковку для комплектующих и красивые отражатели тем более. Осталось диаметр отражателей увеличить хотя бы до 60-ти. А резьбовую 1\2" часть эксцентриков удлинить до 30-ти мм.
master.msk
master.msk
20.01.2015 в 22:10:00
АлекСАН_dr написал : Осталось диаметр отражателей увеличить хотя бы до 60-ти
это же уродство, но не думаю, что Сунержу это радикально изменит внешне, но надо не штатно, а опционально большие отражатели, т.к если заглубить трубу как положено, проблем и с штатными не будет.
АлекСАН_dr написал : А резьбовую 1\2" часть эксцентриков удлинить до 30-ти мм.
Может что то одно? а то как на смеситель практически.
