Prok12
Prok12
21.01.2015 в 07:51:11
АлекСАН_dr написал : Вы не первый. Видимо, при достаточно больших объёмах продаж гарантийные случаи единичны.
Увы, уже далеко не единичны - именно с Сунержой
АлекСАН_dr написал : Осталось диаметр отражателей увеличить хотя бы до 60-ти. А резьбовую 1\2" часть эксцентриков удлинить до 30-ти мм.
Я вот только отражатели от Сунержи и использую: они толстостенные, из нержи, красивые
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.01.2015 в 08:47:28
Prok12 написал : они толстостенные, из нержи, красивые
Если разведено полипропиленом диаметр недостаточен. В других случаях- да.
Prok12 написал : Увы, уже далеко не единичны - именно с Сунержой
сколько %?
yakim1999
yakim1999
Химки
21.01.2015 в 11:39:19
Вот и я Сунержу прикупил на днях. Через пару недель установка. Подключение планируется через PEX к стояку. ДСУП имеется, но сам полотенчик туда подключать не буду - хлопотно. Посмотрим на сколько его хватит...
andron01
andron01
21.01.2015 в 12:09:22
Capper_ написал : Надо отдать должное, сервис у Сунержи (сунержа) просто офигенный. Они мне не только заменить с полимерным покрытием предложили, даже доставить и установить. И всё это бесплатно. Я в шоке.
Ну, если учесть, что полотенцесушитель у Сунержи стоит в 2 раза дороже чем у конкурентов, то так и должно быть, а то какой смысл тогда переплачивать в два раза.
Capper_
Capper_
Подольск
21.01.2015 в 12:56:58
yakim1999 написал : Вот и я Сунержу прикупил на днях. Через пару недель установка. Подключение планируется через PEX к стояку. ДСУП имеется, но сам полотенчик туда подключать не буду - хлопотно. Посмотрим на сколько его хватит...
Сделайте на всякий случай провод 1.5 квадрата с трубой.. Если по исследования окажется, что не гниют они когда соединены со стояком, хоть сможете хомутом к стояку и намотать на эксцентрик.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.01.2015 в 13:08:16
yakim1999 написал : сам полотенчик туда подключать не буду - хлопотно.
Я поступил наоборот. Заземлил одну из водорозеток. (удобно использовать отверстие для крепления) Если полотенчик сгниёт, провод от стояка отсоединю.
master.msk
master.msk
22.01.2015 в 00:11:54
Сколько проблем с полотенцесушителями, не проще из оцинковки вварить напрямую. Заполировать и покрасить матовой краской. Все равно нет и не будет никакого "дизайна" в ванной комнате 130х170:)
Сунержа
Сунержа
22.01.2015 в 11:30:50
master.msk написал : Сколько проблем с полотенцесушителями, не проще из оцинковки вварить напрямую. Заполировать и покрасить матовой краской. Все равно нет и не будет никакого "дизайна" в ванной комнате 130х170:)
Ну, а сухое полотенце....халат...пара носков....детский комбинезон после прогулки. Сухая теплая ванная комната. Несмотря на указанный вами размер это наиболее посещаемая комната в квартире если она совмещена с туалетом....это и изба читальня и место где можно побыть одному))) а в таких местах должно быть сухо и тепло. Кабельный электрический полотенцесушитель хорош ,когда ты в квартире один или в купе с теплым полом......более мощный эл. прибор, это потребитель электричества и денег...а ГВС дано нам судьбой, проектировщиками, строителями и управляющей компанией, как бесплатный теплоноситель ....так почему бы не использовать это на пользу себе вы же у себя один.
master.msk
master.msk
22.01.2015 в 22:22:56
Сунержа написал : ГВС дано нам судьбой, проектировщиками, строителями и управляющей компанией, как бесплатный теплоноситель
ГВС дано как ГВС, вас в проекте нет и не было никогда, поэтому все проблемы с полотенцесушителями полностью на пользователе, чтобы с ним не случилось.
ma-masha
ma-masha
22.01.2015 в 23:37:19
Сунержа написал : а сухое полотенце....халат...пара носков....детский комбинезон после прогулки.
Всё, кроме полотенца-сушится на обычных батареях в комнатах. А полотенца-практически всегда после купанья вывешиваются снаружи ванны. Потому что 4 полотенца-хоть ПС есть и теплый пол тоже-и принудительная канальная вентиляция-не просыхают толком.:( Но у меня ванная реально маленькая-140х160.
redcat07
redcat07
Самара
23.01.2015 в 07:09:45
ma-masha, у меня ненамного, но тёплый пол работает на минимуме - просто для комфорта. Потому что к ПС Сунержа не прикоснуться - огонь :-) и 4 полотенца сохнут в душе моментом :-)
