Сунержа
Сунержа
23.01.2015 в 07:54:59
master.msk написал : ГВС дано как ГВС, вас в проекте нет и не было никогда, поэтому все проблемы с полотенцесушителями полностью на пользователе, чтобы с ним не случилось.
В проектах уже ставят, на объектах в Сочи , Москва-сити , элитные дома под ключ, гостиницы..Украина например. Тоесть более менее приличные жилища без ПС не проектируются... Просто сочтите за суровую реальность. И тенденция нарастает. Думаю и у вас ПС в ванной ... причем Сунержа)))
Prok12
Prok12
23.01.2015 в 12:53:23
master.msk написал : Сколько проблем с полотенцесушителями, не проще из оцинковки вварить напрямую. Заполировать и покрасить матовой краской. Все равно нет и не будет никакого "дизайна" в ванной комнате 130х170
Да бросьте! Вот такой ПС в небольшой ванной 170х180см неплохо смотрится и не ржавеет: http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213661934/#mainImageLink На фото только чашки для прикрытия водорозеток - от "Сунержи", сам ПС не супер-дорогой импортный IPS Class INOX
master.msk
master.msk
24.01.2015 в 00:37:50
Сунержа написал : приличные жилища без ПС не проектируются
Что так и в Проекте: "ПэСэ сунержа"? в элитном то доме Т.е полотенчик должен быть узаконен, как часть стояка потому что через него идет весь стояк из труб, другого металла и металла ли вообще, если это полиппропилен в стояке или пропилен подводки к нему, как это написано у Производителя пс?
сансэй
сансэй
24.01.2015 в 00:42:34
Prok12 написал : Да бросьте! Вот такой ПС в небольшой ванной 170х180см неплохо смотрится и не ржавеет: http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213661934/#mainImageLink На фото только чашки для прикрытия водорозеток - от "Сунержи", сам ПС не супер-дорогой импортный IPS Class INOX
А как он у вас подключен? Схематично..
master.msk
master.msk
24.01.2015 в 00:49:23
сансэй написал : как он у вас подключен
Фото нет в альбоме, наверняка шк кран на стояке
сансэй
сансэй
24.01.2015 в 00:58:03
Не факт) но действительно интересно, возможно шк. Раскинуты (верх - низ) не очень удобно, в плане добираться до них, но вполне работоспособная схема Конечно пс монстр) и верх по любому прохладней)
Сунержа
Сунержа
26.01.2015 в 22:55:40
master.msk написал : Что так и в Проекте: "ПэСэ сунержа"? в элитном то доме Т.е полотенчик должен быть узаконен, как часть стояка потому что через него идет весь стояк из труб, другого металла и металла ли вообще, если это полиппропилен в стояке или пропилен подводки к нему, как это написано у Производителя пс?
Бывает и так ... Ставят в проект. Случается и дизайнеры поставят изначально в пилотную комнату, как правило по ней потом, как по лекалу остальные квартиры или номера отделывают. Модели попроще м-образные , п-образные у нас подороже чем у конкурентов, но если брать на круг то получается не сильно дороже, но на много эстетичнее... Вообщем, кому что...кому цена ..кому для людей.
romankartsev
romankartsev
26.01.2015 в 23:00:51
Была течь на отводах полотенцесушителя.Сняли краны через два года.И вот что видим https://www.dropbox.com/sc/lwliqy8vj1mfk9j/AADmJIyZB4Zi7IR1tGgl_9gaa Резьба сгнила на отводах.Внутри забиты ржавчиной.Завтра либо новые отводы наварят или уберу нафиг полотенчик.Краны всегда закрыты.Жарко.Видимо шлам сваливается в отводы и гниёт всё до крана.Полотенчик Сунержа.С ним всё хорошо.Как новый.Дом пятиэтажка в Кунцево.Когда выключают гор.воду,после из крана идёт ржавая вода.Ужас!Фильтр тонкой очистки honeywell FF06 1/2"ААМ иногда забивается так,что вода из смесителя не идёт.
romankartsev
romankartsev
26.01.2015 в 23:07:28
Да.от резьбы осталась одна нитка за два года.Краны Бугатти упакованы на лен и унипак.Сами краны тоже пришли в негодность,не держат https://www.dropbox.com/sc/iviqhidhunpmhzu/AAAE8aIYBAEhgoDYdSSsPKQFa
romankartsev
romankartsev
27.01.2015 в 18:39:18
сегодня срезали кусок трубы с отводами и приварили новый прямой кусок.Теперь полотенцесушителя не будет и не будет ржаветь и течь.Вот так решена моя проблема.На месте крепежа полотенцесушителя к стене установлю крючок.Так закроется отверстие или поменяю плитку.Одна осталась после ремонта.Нужно ещё будет покрасить трубу и всё.Краска осталась.Санты из ЖЭКа варили бесплатно.За аккуратность дал 500р.Вот и все расходы.Кусок оцинковки принесли свой.Краны увезу на дачу.Использую на полив.Полотенчик продам на Авито или оставлю на даче.Может пригодится когда-нибудь.
Гость_
Гость_
Нея
27.01.2015 в 18:43:09
Вау! Ну прям точно краны как у меня!
