newex
newex
24.10.2014 в 17:23:00
62santehnik написал : BV, прежде чем меня в чём-то винить - прочтите пожалуйста тех. задание топикстартера. Может быть и нет ошибки )
Да, видимо не углядел что я готов на поднятие ванны до высоты 600мм., ну ничего страшного...
Не пойму необходимость в эксцентрике.. Почему сразу не использовать вот такую схему?:
62santehnik
62santehnik
24.10.2014 в 17:25:29
newex, можно и такую, просто с эксцентриком можно сделать чуть ниже.
newex
newex
24.10.2014 в 17:31:39
62santehnik написал : newex, можно и такую, просто с эксцентриком можно сделать чуть ниже.
Тут не понял. Эксцентрик поднимет еще выше...
Мы правильно друг друга понимаем,? Что если смотреть со стороны фотграфирующего, из самой первой фотки, направление 50го отвода должно выглядеть так:
62santehnik
62santehnik
24.10.2014 в 18:08:23
newex, это смотря в какую сторону разворачивать 110 отвод. Если удастся сделать горизонтально, то эксцентрик можно расположить в нижней части раструба. Тогда будет ниже.
newex
newex
27.10.2014 в 15:07:09
Подскажите еще по этому вопросу...
newex написал : И еще, в угол который будет возле ванны можно так же войти 50й трубой идущей от (мойки + ПМ + СМ), или их надо довести до стояка, чтобы напоры от стиралок не поднимались в ванну?
Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 17:18:59
Можно не тащить до стояка отдельный лежак - с СМ / ПМ слив небольшой.
newex
newex
27.10.2014 в 23:09:38
Mazayac,
Понял,, спасибо.
newex
newex
27.10.2014 в 23:19:24
Склоняюсь к решению разбить весь этот через-опу сделанный узел.
И опустится ниже до нужного мне уровня.. Тогда и ванна встанет нормально, и возможно 110ю от унитаза в пол спрячу, - стиралка влезет.. Там может и трап нарисуется...
Эту трубу думаю выкинуть и поставить бесшумную Reahau.. Подскажите, что тогда использовать в качестве тройников в стояке???
45град, или же можно 87град ? Под каким градусом уходить в стояк ? Думаю по вертикальной оси стояка - поставить 110й тройник, в него 50й, и в него еще один 50й - а в него стояк... для унитаза, умывальников и ванны, и служебный для фильтров... для кого какой градус использовать ?
62santehnik
62santehnik
27.10.2014 в 23:20:00
Проблема не в объёме сливаемой жидкости. Главное правильно смонтировать трассу. В ванну ничего не затечёт в этом случае.
27.10.2014 в 23:20:46
62santehnik написал : прочтите пожалуйста тех. задание топикстартера. Может быть и нет ошибки )
Вы правы :)
ma-masha
ma-masha
27.10.2014 в 23:24:47
newex, попробуйте всю канализацию к унитазу сделать 90-й трубой. Возможно, удастся 3 см высоты выиграть в этом случае. А унитаз в 90-ю вставляется через фановую макальпину без резинки.
