62santehnik
62santehnik
27.10.2014 в 23:25:20
К унитазу 110, далее преход 50-110 и 50 на оставшиеся приборы. Вход в стояк один - 110. Если планируете подключать кондей, то поставить 110/50 45 гард. Городить огород из отводов со стояка не советую. Вход в стояк - HiFlow тройник.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2014 в 23:28:34
newex- над Вами ещё сколько этажей ?
Андраник
Андраник
27.10.2014 в 23:33:08
Немного разбить кляп, сантиметров 6 и тройник будет освобожден. Далее переборка стояка с необходимыми тройниками. У Вас достатояно проста ситуация.
newex
newex
27.10.2014 в 23:38:24
BV, ma-masha, 62santehnik, Tehnik-san,
Спасибо что подключились... Снимаю шляпу, перед профессионалами...
ma-masha написал : попробуйте всю канализацию к унитазу сделать 90-й трубой.
Приму во внимание, но пока отложу этот вариант...
62santehnik написал : Если планируете подключать кондей, то поставить 110/50 45 гард
то есть так: соседский стояк сверху -> 110/50 45гр (для кондея и фильтров) -> 110й тройник для унитаза и прочего -> стояк соседей снизу ??
62santehnik написал : Вход в стояк - HiFlow тройник.
это про 110й тройник для унитаза ? что такое HiFlow ?
Tehnik-san написал : над Вами ещё сколько этажей ?
надомной еще 3 этажа.
newex
newex
27.10.2014 в 23:39:11
Андраник написал : Немного разбить кляп, сантиметров 6 и тройник будет освобожден. Далее переборка стояка с необходимыми тройниками. У Вас достатояно проста ситуация.
именно к этому и хочу прибегнуть.. какие тройники выбрать ?
newex
newex
27.10.2014 в 23:41:05
и еще вопрос... Правильно понимаю, что купив 110-ю трубу Rehau Raupiano, я ее без проблем воткну в соседскую снизу советскую 110-ю.. ??? или она толще ?
62santehnik
62santehnik
27.10.2014 в 23:54:39
newex написал : и еще вопрос... Правильно понимаю, что купив 110-ю трубу Rehau Raupiano, я ее без проблем воткну в соседскую снизу советскую 110-ю.. ??? или она толще ?
Сейчас как-то сделано. Значит можно. Это обычно с чёрными трубами не стыкуется.
Тройник (извиняюсь)
Rehau Raupiano max flow 110/110х87 арт. 123005
Уменьшает шум и обладает большей пропускной способностью. Ставить на стояк.
По отводам моё предложение поняли верно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2014 в 23:58:17
newex- не вижу смысла покупать Rehau Raupiano, сама труба с добавлением минералов , а тройники у них ведь обычный ПП, поэтому я бы заменил на Тройник 110/110 ø мм 67° Ostendorf
... либо если хотите уменьшить звук, тогда тройник бесшумный 110/110 ø 67° Wavin Asto (art. 24146525)
Андраник
Андраник
28.10.2014 в 00:06:59
Первый тройник 110х50х45гр. В него сливается все, кроме унитаза. Унитаз отдельным тройником 110х67гр. Со вставленный в него отдоводм 110х15гр.
62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 00:15:59
Так написано, как буд-то есть недостатки. Ни разу не видел проблем с трубой, а эффект шумопоглащения слышал своим ухом неоднократно, в отличии от труб Wavin.
newex, 67 град тоже можно, но такого нет у Rehau. Также стоит учесть, что с 67 градусов трудно выйти в горизонт. Можно поставить 15 град, но труба пойдёт чуть с большим наклоном. 30 град - уже вниз.
62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 00:17:37
Андраник, а ванна?
