Андраник
Андраник
28.10.2014 в 00:18:46
110x67 в него отвод 110х15 - все это смотрит на автора, далее поворот в сторону унитаза.
Андраник
Андраник
28.10.2014 в 00:19:55
62santehnik написал : Андраник, а ванна?
Первый тройник 110х50х45гр. В него сливается все, кроме унитаза
как то так...
62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 00:24:12
Андраник написал : как то так...
Да, проглядел )
Тоже нормальное предложение, если пройдёт.
На счёт поворота в сторону унитаза нужно смотреть ИМХО. Как там близко к правой стенке унитаз стоять будет. В любом случае всё по месту подбирать...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2014 в 00:25:09
62santehnik написал : ... с 67 градусов трудно выйти в горизонт.
Из тройника 67гр, в горизонт выходит отвод 30гр, повернутый немного в сторону
newex
newex
28.10.2014 в 00:28:19
62santehnik написал : Сейчас как-то сделано.
Ну сейчас ведь не Rehau... Я имею ввиду, все эти трубы утолщенные которые бесшумные, они по внутреннему диаметру меньше ? Внешний совпадает между производителями и бесшумными ?
Tehnik-san написал : либо если хотите уменьшить звук, тогда тройник бесшумный 110/110 ø 67° Wavin Asto (art. 24146525)
Достаточно дорогое решение... Оправданно ли ? Насколько понимаю мою идею с втыканием в стояк 87градусного загубили... Нужен минимум 67град.. - ок понял..
Wawin Asto (ксати первый раз слышу такую фирму) выглядит так:
Если я правильно нашел картинку, Rehau насколько понимаю, в месте соединения с вертикальной трубой получаем те же 67гр. только потом получаем почти горизонтальную плоскость без дополнительных 15градусных поворотов... и выходит дешевле.
Или я не прав ?
newex
newex
28.10.2014 в 00:42:48
нашел фотку когда еще не было забетонировано...
в месте непосредственно контакта с бетоном, во что то обернуто... Мне после того как я все сломаю и опять буду бетонировать, так же надо обернуть ? Во что ? Это что то вспененное ?
Андраник
Андраник
28.10.2014 в 00:43:34
newex написал : Достаточно дорогое решение... Оправданно ли ?.
тогда зачем вообще что то делать?
62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 00:47:40
newex, Asto имеет толстую стенку 5 мм, которая к сожалению не добавляет звукоизоляции. Rehau чуть толще обычных труб. По наружному диаметру одинаковые.
Ход мыслей верный. Но конечно нужно учитывать в первую очередь подъём трубы. С Rehau можно пустить трубу максимально низко, с 67 град можно пустить чуть выше. Вам выбирать, а делать это лучше имея в наличии инсталляцию.
И если делать с применением 67 град, то я бы выбрал остендорф, а если нужна бесшумка, то приклеить шумку от авто.
newex
newex
28.10.2014 в 00:51:47
Андраник написал : тогда зачем вообще что то делать?
Меня интересует оправданность 67гр (за 640р) + 15гр (за 400р), когда это решает один тройник 87гр со специальной технологией (за 500р.). не потому что 500р жалко, а потому что интересно чем этот вариант будет лучше, чтобы с радостью потратить эти лишние 500р. Например -тише будет. Или может под таким градусом меньше шансов что соседское гумно залетать будет.
62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 00:52:44
newex, обёрнуто должно быть в битумную бумагу.
newex
newex
28.10.2014 в 00:58:53
62santehnik написал : то приклеить шумку от авто.
В случае с рехау дополнительно обклеивать не придется ? STP-шку, или ergoflex какой-нибудь ? Сейчас от застройщика вроде им обклеено..
62santehnik написал : обёрнуто должно быть в битумную бумагу.
весь участок контактирующий с бетоном, даже тот который возможно в полу пойдет до инсталляции? или только тот который подвержен перпендикулярным термо-расширениям ?
