62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 15:16:08
Конечно нельзя.
28.10.2014 в 15:18:52
62santehnik написал : но имеет слишком гладкую поверхность. Нужна поверхность типа поддона от яиц и с открытыми порами. Такими материалами оклеивают проф. студии.
для студии - да, но не для оклейки канализации, вентиляции и тд Интересен материал тем, что он вязко-пластичный, не сразу после сжатия восстанавливает форму.... и по сравнению ППЭ тяжелее. Ну и к влаге относится спокойно...
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
28.10.2014 в 15:46:17
Поздно прочитал, но задача аналогичная, после долгого смотрения на идиотский стояк, решил изувечить его кардинально:
z0rg
z0rg
28.10.2014 в 19:31:38
дед-виктор, Если уж переделывать стояк, то почему бы не поставить косые тройники/крестовины, а не прямые? 3° - ни о чем, в плане заброса из стока. Вот тройник 110х58/45°:
Поставлен месяц назад (весь стояк перебирался), был новый. Заткнут пробкой. 1 этаж из 9. Понятно, что если бы был слив и через него, этот нарост омывался бы стоками и в какой-то степени смывался в стояк. Но все равно становится понятно, что прилетает в отводы из стояка, и как хорошо оно задерживается даже на 45° поверхностях.
Что делается в прямом тройнике 110х110х87°, так же закрытого пробкой смогу посмотреть немного позже. Предчувствую еще бОльшие гОвны.
newex
newex
28.10.2014 в 21:03:05
z0rg, Пренебрегая спорами о производителях, если взглянуть на конструкцию maxFlow от Rehau то для тех кто хочет уйти в горизонт и при этом не получить борт для сбора гоумна, помоему это правильное решение., там нет такой полки, а есть скос как 45°
newex
newex
28.10.2014 в 21:04:54
newex написал : сделаю канавку в перекрытии небольшую в 2 см., чтобы соблюсти уклон... Или это вообще жесть и так делать нельзя ?
62santehnik написал : Конечно нельзя.
Это шутка ? Почему нельзя ? Чем чревато ?
z0rg
z0rg
28.10.2014 в 23:17:41
newex написал : там нет такой полки, а есть скос как 45°
Согласен, что такая конструкция прямого тройника гораздо лучше чем "обычная". Это вообще очевидно. (кстати, подобные тройники есть еще и у uponor)
Но моя мысль в том, что даже в 45° тройник гуано откладывается довольно охотно. В прямой "обычный" будет забрасывать продуктивно и далеко. Наблюдал в открытый тройник 110х110/45° (что на моей фотке ниже) как ведет себя сточная вода в стояке. Так вот она радостно плюхала и спокойдо долетала до резинки уплотнения этого тройника, а отдельные брызги и на пол. И вывод напрашивается такой, что при любой малой возможности прямому тройнику надо отказать. А если возможности нет, надо ее создать :)
newex написал : Это шутка ?
Нет. По снипам штробение перекрытий запрещено. Как и горизонтальные штробы в несущих стенах. Почему - догадаться вроде бы не сложно.
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 23:21:52
newex написал : Чем чревато ?
Чревато походом в гости к соседям снизу. Вместе с плитой перекрытия.
Андраник
Андраник
28.10.2014 в 23:31:14
2см - ничем не чревато.
62santehnik
62santehnik
28.10.2014 в 23:47:43
И нагрузка идёт на низ плиты... но думаю не стоит давать на форуме вредные советы, а то некоторые начитаются и сделают вывод "что всё можно" и действительно в гости к нижним соседям с плитой вместе сходят )))
newex
newex
28.10.2014 в 23:50:28
62santehnik написал : И нагрузка идёт на низ плиты...
не пойму... 2см... 2два! не 20ть а 2см... из 25ти.. что ему будет ?
