valtec
valtec
29.10.2014 в 23:49:14
Accelerator написал : Измерял мультитестером сопротивление между проводниками питающего кабеля - бесконечность
это бесполезно. для этого нужен мегомметр... он воль пятсот в трассу отдает вроде...
valtec
valtec
29.10.2014 в 23:52:56
BV написал : Это не вауля, это похоже на пробой обмоток компрессора...
если б обмотки пробиты были, то они бы попросту сгорели, логично? Или б меня током долбашило, верно? А то пашеть ведь уж седьмой год, тфу-тфу:)
29.10.2014 в 23:56:07
Accelerator написал : Сосед просто пришёл и сказал, чтоб его УЗО тоже включали, у него оно синхронно с моим срабатывало от кондиционера.
В щитке на лестнице надо разбираться однозначно. Интересно, что же считает счетчик? Вас с соседом в сумме? :)
Кондишен от какого щитка подключен? На него есть отдельное уЗО? Автомат? Номиналы, фото?
Есть две гипотезы.... но подожду ответов....
30.10.2014 в 00:00:20
valtec написал : то они бы попросту сгорели, логично?
не факт. Утечка может быть небольшой и не регулярной.
valtec написал : Или б меня током долбашило, верно?
тоже не факт, тк корпус занулен. А компрессор вы изолировали от корпуса. Теперь бы напряжение глянуть между компрессором и корпусом.
valtec написал : для этого нужен мегомметр... он воль пятсот в трассу отдает вроде...
500-1000-2500 мой, а вообще разные бывают....
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
30.10.2014 в 02:08:11
То, что в общем щитке косяк, это точно. Хотя бы потому, что внутри квартиры узо не срабатывает (при условии правильного подключения). Кондей скорее всего не при делах, нужен грамотный электрик.
Бориска66
Бориска66
30.10.2014 в 09:02:27
valtec написал : это бесполезно. для этого нужен мегомметр... он воль пятсот в трассу отдает вроде...
2000...3000В ...
valtec написал : если б обмотки пробиты были, то они бы попросту сгорели, логично?
Нет, как правило выбивает автомат при витковом ...
BV написал : Кондишен от какого щитка подключен? На него есть отдельное уЗО? Автомат? Номиналы, фото?
Думаю проще однолинейку ...
Дизель
Дизель
Воронеж
30.10.2014 в 10:31:44
Ваш пост надо было разместить в ветке для электриков. ответили бы быстрее.
У вас не совсем УЗО. Как говорилось выше А автомат и узо (тех характеристики можно посмотреть заидя на саит завода изготовителя.
Вданном случае выбивает не УЗО а автомат т.к. Он Не Расчитан на длительные пусковые токи (класс В, 4500)
Решение вопроса Установка нового автомата лучше (АВВ) класс С . с тем же номиналоми(50А) и узо (63А 100мА) Отдельно. Увидете Узо Выбивать не будет.
По поводу соседа. При вскрытии щитка Вы увидете что висите с соседом на ОДНОЙ фазе и скорей всего через перемычку . Необходимо будет переключить его на другую фазу или Также заменить автоматику как сказано выше.
Более точно можно сказать что с соседом если будут фото щита без пластронов.
Успехов.
Бориска66
Бориска66
30.10.2014 в 11:29:13
Дизель, пальцем в небо, у данной модели кондиционера нет пусковых токов, это инвертор, и запуск его идет с 25% мощности номинальной, так что все написанное Вами не верно ...
30.10.2014 в 14:04:02
Дизель написал : (тех характеристики можно посмотреть заидя на саит завода изготовителя.
Они все на лице прибора написаны - зачем куда-то ходить? ;) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=549546&d=1414440989
Дизель написал : Он Не Расчитан на длительные пусковые токи (класс В, 4500)
А вы вообще - в теме? Где Вы увидели B - пальцем на фото ткните.... Там написано С50, 4500 - что значит характеристика С 50 Ампер
Дизель написал : Решение вопроса Установка нового автомата лучше (АВВ) класс С . с тем же номиналоми(50А)
Шило на мыло? ;)
Дизель написал : и узо (63А 300мА) Отдельно. Увидете Узо Выбивать не будет.
Вы не обратили внимание, что на Дифе стоит буковка S ? Что это значит и что дает при эксплуатации - надо писать? Насчет 300ма - подход "шоб не выбивало" знаком до боли ..... Ничего, что 300ма на квартиры не ставят, а на помещения в разы побольше, вплоть до домиков в несколько этажей? Что кстати должно обосновываться расчетом....
Дизель написал : По поводу соседа. При вскрытии щитка Вы увидете что висите с соседом на ОДНОЙ фазе и скорей всего через перемычку .
А это каким боком? А ничего что чуть ли не в половине домов - на этажный щит ОДНА фаза? И ничего ни у кого не выбивает.... И что такое - перемычка? А если от одного ореха разные провода - это тоже перемычка? ;) А если на разных фазах - то вся теория рушится? ;)
Дизель написал : Необходимо будет переключить его на другую фазу
Вплоть до установки нового ореха, если весь щит на несколько квартир от одной фазы? Ничего, что лезем в зону ответственности УК? ... и меняем проект дома? А если на другой фазе - другой сосед? ... Да, и почему тогда не выбивает этажом ниже или выше на той же фазе? ;)
Дизель написал : или Также заменить автоматику как сказано выше.
Соседу купить АББ УЗО и автомат АББ за свои деньги? Какой альтруизм .... :)
Буду рад услышать аргументированные возражения....
Дизель
Дизель
Воронеж
30.10.2014 в 18:12:23
Бориска66 написал : Дизель, пальцем в небо, у данной модели кондиционера нет пусковых токов, это инвертор, и запуск его идет с 25% мощности номинальной, так что все написанное Вами не верно ...
БОРИС ТЫ НЕ ПРАВ (говорится с театральным пафосом в голосе) ;) разъяснялки смотри ниже. Сеичас допишу.
30.10.2014 в 18:25:33
Дизель написал : разъяснялки смотри ниже. Сеичас допишу.
тогда уж сразу напишите, где взять 250-500А пускового тока ;)
