Salty_Ears
Salty_Ears
31.10.2006 в 18:02:53
Дело в следующем. Живу на 9 этаже 9 этажного дома. На кухне установлена стиралка Электролюкс. Её слив пристыкован к сифону раковины. Вся эта конструкция, через гофру 40 мм, соединена с чугунной трубой через тройник диаметром мм- 70-90.
Проблемма в том, что когда машинка сливает воду, она течет в раковину на 8 этаже. Сосед снизу предлогает залить что-то типа "Крот" мне и себе, но по моему мнению, это бессмысленно. Затор либо ниже его - 7 этаж, либо просто его мойка не правильно подсоединена. Хотелось бы прочитать стороннее беспристрастное мнение.
mar6565
mar6565
31.10.2006 в 18:21:46
Это типичная ситуация в домах с двумя стояками толстым в туалете и тонким на кухне. Этот тонкий стояк постоянно забивается т.к. труба изначально итак тонкая заростает жирами и в ней случаются постоянные заторы, которые еще справляются с потоком из под крана, но напор от стиральной машины пропустить не могут. Что тут делать? Чистить механически и лить всякую химию вроде крота. Но самое прикольное когда пробка срывается в низ и застряет на несколько этажей ниже и тогда к вам прибегает уже другой сосед.
DMC
DMC
31.10.2006 в 18:23:58
2Salty_Ears
Не понял. В каком смысле - в раковину соседу... Ну а если ты просто воду в свою раковину льешь - к соседу течет или не течет? А когда ванну спускаешь или унитаз? Если у вас один канализационный стояк на все(ванна, туалет, кухня), то пусть сосед разбирается с коммунальщиками...
31.10.2006 в 18:24:17
А унитаз и ванна тоже подсоединены к этому же чугунному стояку? Если да, то есть ли проблемы при сливе ванны и смыве унитаза? Когда сосед внизу наберет полную мойку, то долго уходит вода?
Скорее всего проблема по чугунному стояку чуть ниже 8 этажа и не крот надо заливать а вызывать сантехников и по серьёзному прочищать стояк через ревизию (люк в стояке).
Salty_Ears
Salty_Ears
31.10.2006 в 18:35:50
Нет только кухня. Ванная и туалет имеют свой стояк. Я согласен с Bv. Как соседу обьяснить, он гуманитарий?
31.10.2006 в 18:41:42
Salty_Ears написал : Как соседу обьяснить, он гуманитарий?
Нарисуйте и откройте учебник физики на теме сообщающихся сосудов.
BV написал : Когда сосед внизу наберет полную мойку, то долго уходит вода?
Это и будет часть обьяснения.... У вас или соседа есть ревизия на этом стояке?
Можете и не обьяснять, а просто вызвать сантехников - они и обьяснят.
solo
solo
01.11.2006 в 06:58:33
Salty_Ears написал : Сосед снизу предлогает залить что-то типа "Крот" мне и себе, но по моему мнению, это бессмысленно.
Ну цена вопроса рублей 50-100. Попробуйте крота. Если не поможет, тогда будете думать дальше.
Притом скорее всего можно залить крота только соседу, раз у вас из сифона, к соторому присоединена стиралка, в раковину ничего не поднимается, а у соседа поднимается, значит засор скорее всего именно у вашего соседа.
Не понимаю только почему сосед "предлагает", а не заливает.
BV написал : Можете и не обьяснять, а просто вызвать сантехников - они и обьяснят.
Только сантехников должен вызывать сосед, это у него проблемы. А автор просто должен не препятствовать их работе.
01.11.2006 в 09:54:41
solo написал : Только сантехников должен вызывать сосед
ежу понятно, но в данном случае может и автор...
DMC
DMC
01.11.2006 в 10:35:33
2BV
А автору-то это зачем?
01.11.2006 в 10:58:07
2DMC Чтоб гуманитарий сосед мозг не клевал - иногда проще сделать самому, чем убеждать окружающих.
Всего-то делов - один звонок...
И нечего в этой теме больше будет обсуждать...
solo
solo
03.11.2006 в 07:45:11
Звонок автора мне не нравится тем, что он должен будет сидеть и ждать сантехника, при том что он сам не имеет проблем. Не знаю, как у автора, но мне своего времени было бы жалко. А ведь засор скорее всего у соседа.
А вообще мне этот вопрос напоминает разговоры на женских сайтах: а подскажите, девочки, какой цвет волос (стрижка, юбка, форма каблука, рисунок на ногтях) мне подойдет? Так и хочется сказать: купи ты эту юбку, покрасься в этот цвет, сделай фотку и спроси: подходит?
Так и автору советую: Залей соседу крота! Раз он гуманитарий и/или его просто жалко. 50 рублей жалко? Возможно, вопрос отпадет сам собой.
