iv1
iv1
25.10.2014 в 23:04:15
Надо сделать идеально прямой. Не получается, особенно ближе к концам.. Есть способ? Набить песком . Потом молотком? Еще? Вариант взять не отожженную- на крайний случай.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
25.10.2014 в 23:06:37
Возможно... налить воды, заглушить, выставить на мороз, и поглядывать, чтобы не прозевать.
Makarone
Makarone
26.10.2014 в 00:19:37
растяжка может помочь: закрепить конец в тисках/пристрелить гвоздём к бетону, второй конец сплющить, свернуть кольцом, продеть лом, найти точку опоры и тянуть.) потом лишнее отрезать.
62santehnik
62santehnik
27.10.2014 в 08:26:10
Есть выпрямители труб.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2014 в 10:08:48
iv1 написал : Есть способ?
Взять две плиты ДСП и катать трубу между ними. Катать достаточно долго, с нагружением.
Андраник
Андраник
27.10.2014 в 10:10:43
Купить штангу 5м неотожженой трубы.
27.10.2014 в 10:11:45
iv1 написал : Вариант взять не отожженную- на крайний случай.
вот если нужна идеально ровная - тот случай и есть
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.10.2014 в 10:25:13
18мм плитой не раскатать. Растяжка эффективна на 100%, но нужен запас длины, а коли потерпевший переживает за концы, запаса нет. Остается подобрать стальной пруток и плавно, без усилия вводить его внутрь, обстукивая снаружи киянкой или рихтовочным молотком. Однако хлысты неотожженной по 2.5м продают.
алексa
алексa
21.05.2017 в 18:32:14
Вижу что тема древняя. Понадобилось мне выпрямить мягкую медную трубу. Она из из бухты, диаметр 22 мм. закепил к столбу, дёрнул КАМАЗом. -- стала идеально ровная, но стала очень жёсткая, как и неотожённая. что ещё придумать, т.к. надо хлыст, примерно 3 метра, идеально ровной, но мягкой
Микитович
Микитович
21.05.2017 в 18:55:55
алексa, Отжиг меди - нагрев до красна и резкое охлаждение водой.
