Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2014 в 13:15:04
Профан27 написал : на перепланировку ДОЛЖЕН БЫТЬ документ: БТИшный план, и не старый какой-нибудь, со времен постройки дома, а новый, в котором отражено сегодняшнее состояние сте,н, проемов и пр. Нету такого плана - это головная боль продавца, а не покупателя.
Я Вас разочарую в БТИ. В моей квартире перед её приватизацией БТИ делали повторную съемку. То, что я гипсолитовые перегородки частично заменил на каркасные - никто не проверял. И что был перенесен дверной проем на смежную стенку - тоже. Просто пришли, обмеряли, нанесли на эскиз - и все. Дом был построен в 1995 году. Приватизация - ориентировочно в 2003 году. Так что на документы БТИ сильно я бы не полагался...
Профан27
Профан27
Владимир
30.10.2014 в 13:54:00
Vladimir_Vas написал : Я Вас разочарую
А я попытаюсь Вас очаровать... А то я не знаю, как работает БТИ, а то они не бывали в моих квартирах, а то я не получал от них документы... Давайте призадумамся вот о чем. ТС ведь не волнуют вопросы прочности и устойчивости строительных конструкций, попросту говоря, "не рухнет ли". В квартире все сделано, люди живут - никуда не денется, не рухнет. Его волнует, нет ли таких нарушений, которые могут послужить поводом для придирок надзорных органов. И вот тот факт, что
Vladimir_Vas написал : пришли, обмеряли, нанесли на эскиз
как раз и говорит о том, что были, видели, нарушений не выявили, со всем согласны. А ему ВОТ ЭТО И НАДО.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2014 в 14:58:59
Профан27 написал : А ему ВОТ ЭТО И НАДО.
Возможно и так. Только это однозначно из его поста не вытекает. Может, он собирается коллекцию развешивать по этой стене. И ему важно, насколько легко он забьет 30 гвоздиков, или придется тащить перфоратор. У меня на старой квартире осталась такая коллекция тарелочек из тех поездок по миру, где мы с супругой бывали. Стенка как раз была гипсолитовая. Кстати, из Владимира тоже там есть.
ac_52
ac_52
30.10.2014 в 15:10:16
За Байкалом написал : Вот это удручает:
А! Я не заметил эту часть.
30.10.2014 в 15:24:46
За Байкалом написал : На такую стену вешалку не прикрепишь на гвозди или саморезы. От постоянного смены нагрузок поотлетают. На дюбелях подольше вешалка на своём месте провисит.
использую длиииинные саморезы по дереву, или дюбеля....по месту смотрю...
А вешалка у меня висит на глухарях с телом 8мм на дюбелях 12мм в бетоне потому что кованная :) и весит даже без одежды очень немало...
Когда надо было согласовать перепланировку при аналогичных обстоятельствах - приходили спецы со своим перфоратором и исследовали конструкции стен в квартире - сверлили аккуратно отверстия. Спецы были наняты покупателем и давали официальное заключение. Просто так ... на веру они не воспринимали, т.к. несли ответственность по ими выданной бумаге.
Это - если есть подозрение, что часть несущей стены была разрушена. Но сначала - БТИ, т.к. может и спецы не понадобятся, тк стенка - из картона....
kaa2737
kaa2737
Петропавловск
30.10.2014 в 21:33:47
Всем привет. Да, дискуссия я смотрю поперла. Если что я из Петропавловска, который в Казахстане, а квартиру покупаю в Омске. Перепланировка в квартире не узаконена и продавцы её узаконивать не собираются, они спешат её продать, а я спешу купить жилье, так что не у них, не у меня времени и желания делать это сейчас нет. Но в будущем, как вылезу из долгов,в которые сейчас влез, я эту перепланировку хочу узаконить, и тут прав Профан27, мне нужно знать наверняка что стена, которую задели не является несущей, так как иначе с надзорными органами у меня будут точно проблемы. Потолок конечно мне на голову вряд ли упадет, все таки дома имеют запас прочности определенный, но все-таки малый риск этого тоже есть (квартира на 2-м этаже, то есть сверху ещё 3 этажа давят), в случае если стенка была несущая, этот аспект я тоже учитываю, поэтому и пытаюсь выяснить, как я могу на месте определить точно из чего стена. Про толщину стен я уже почитал в нескольких местах, её я конечно замерю. Ну постучать попробую, хотя опыта определения материалов на звук и тактильно кулаком у меня маловато )). Вот посмотреть что на стенках висит и проверить как вбито - это уже более дельно, там в принципе можно и ковырнуть будет чуток, все равно прикрыто в итоге будет. План там есть БТИ-ный, мне его предоставили, но как я писал выше, перепланировка не узаконена, и на плане это не отражено, там просто нарисовали от руки изменения, чисто для меня. Для сделки это не помеха ))). Это я сам уже начал всех доставать с деталями, что, из чего и как.
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 07:21:34
Vladimir_Vas написал : Возможно и так. Только это однозначно из его поста не вытекает. Может, он собирается коллекцию развешивать по этой стене. И ему важно, насколько легко он забьет 30 гвоздиков, или придется тащить перфоратор. У меня на старой квартире осталась такая коллекция тарелочек из тех поездок по миру, где мы с супругой бывали. Стенка как раз была гипсолитовая. Кстати, из Владимира тоже там есть.
хату покупает ради развешивания коллекции тарелочек --впору писание святое цитировать;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 08:46:48
kaa2737 написал : и тут прав Профан27, мне нужно знать наверняка что стена, которую задели не является несущей,
Ну, тогда Вам по барабану материал стены. Вам надо смотреть документацию. А не поделитесь причиной переезда? В Петропавловске туго с работой? У меня там однокашник служит - да контакты утрачены, к сожалению.
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2014 в 08:47:58
kaa2737 написал : План там есть БТИ-ный, мне его предоставили, но как я писал выше, перепланировка не узаконена, и на плане это не отражено, там просто нарисовали от руки изменения, чисто для меня.
Дык вот это самое интересное. Вы этот план сфотографируйте и нам покажите. В панельных домах особых-то загадок нет, по плану ПОЧТИ всегда можно определить характер стен. Еще не забудьте посмотреть, как лежат панели перекрытий (ну если они не закрыты подвестным или натяжным потолком), если видны русты (стыки) - точно запомните, где они проходят. Покажете нам все это - подумаем.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.10.2014 в 11:16:04
Vladimir_Vas написал : Ну, тогда Вам по барабану материал стены. Вам надо смотреть документацию. А не поделитесь причиной переезда? В Петропавловске туго с работой? У меня там однокашник служит - да контакты утрачены, к сожалению.
Так наверное для успокоения души ТС печётся.:) Он же из Казахстана. У нас тут много "беженцев" даже от туда. Знаю двух хохлушек, сдаю им квартиру в Чите. Одна из Днепропетровска ноги сделала, другая из Казахстана мигрировала. Россию нахваливают.:) Одно их объединяет. Мужья служили в Забайкалье когда то. По старой памяти в наш край вернулись. Правда без мужей, зато с внуками.
ma-masha
ma-masha
31.10.2014 в 13:53:27
kaa2737, снимИте крышку плинтуса, и попробуйте просверлить насквозь по пластику обычным всерлом по металлу(тонким) в нескольких местах(акуммулятоным шуриком). Если получится-то гипсолит. Если нет-то бетон. Сверлите в нескольких местах, как можно дальше от уровня пола. Можно еще выключатели по-быстренькому(кнопки) снять и посмотреть, или крышку розетки снять. Заодно, посмотрете какие провода в разводке.
