gotman
gotman
Стерлитамак
30.10.2014 в 16:21:50
Легкий написал : gotman, у вас первая зима? Зачем вам этот головняк, пусть несут гарантийные обязательства те кто вам систему монтировал, настраивал. Если у вас свой котел с отдельным контуром, задавайте температуру 80, и смотрите в морозы, регулируйте расходом воздуха.
Благодарю Вас. Я систему монтировал :D Вот и страхуюсь на всякий случай. Шкаф автоматики стоит, который дает защиту от обмерзания. Но боюсь, что может слишком часто уходить в разморозку. Думаю как подстраховать
Легкий
Легкий
Жуковский
30.10.2014 в 17:02:40
gotman, ну надеюсь я понятно объяснил. Ни пуха)
30.10.2014 в 17:09:21
Легкий написал : У основной приточки есть все стандартные функции, в т.ч. закрытие заслонки с улицы
это да, не дублируете эту функцию в автономной защите?
Легкий
Легкий
Жуковский
30.10.2014 в 17:27:03
BV, автономная, на то она и есть автономная, чтобы не зависимо реагировать, и не зависеть от ошибок основной системы. Тавтология, но зато коротко.
Ким
Ким
30.10.2014 в 20:04:23
Легкий написал : ...... задавайте температуру 80 ....
А почему бы сразу не разогнать котел до 100 град. Перестрахуёвываться так по полной. "За бортом" ноль градусов а в системе предлагается 80.... зашибись. Тогда проще всего вообще узел убрать и шарашить тепло напрямую от котла. Железно не перемерзнет ....
Легкий написал : .... +3 или +5, не помню точно......
Вообще-то обычно выставляется от +10 до +14 град.С Это чтобы все корректно работало. Насколько помнюююю
gotman написал : .... Котел свой, от коллектора идет отдельный выход на калорифер.....
Самый идеальный вариант, лучше не придумаешь .... а если еще и погодозависимый, то .... Да, еще нормально подобранный регулирующий клапан....... Все будет работать как положено ...
gotman
gotman
Стерлитамак
31.10.2014 в 11:17:50
Ким написал : А почему бы сразу не разогнать котел до 100 град. Перестрахуёвываться так по полной. "За бортом" ноль градусов а в системе предлагается 80.... зашибись. Тогда проще всего вообще узел убрать и шарашить тепло напрямую от котла. Железно не перемерзнет ....
Ок. Благодарю
lawartur
lawartur
Пятигорск
06.02.2016 в 20:37:29
gotman написал:
Ок. Благодарю
Интересно авто реализовал задуманное, хотелось бы фото увидеть...
Бориска66
Бориска66
07.02.2016 в 07:59:38
Ким написал: Тогда проще всего вообще узел убрать и шарашить тепло напрямую от котла. Железно не перемерзнет
Тогда помрет котел ...
