Geor67
Geor67
22.03.2017 в 10:37:51
Алекс_У написал: Гарден оказались на высоте
"На высоте" они только свой товар впаривать, это да. Мне помнится трактор припёрли чуть ли не в течение нескольких дней, за наличный расчет на месте, только купи! Вот сидим теперь все тут "с напильниками в руках", допиливаем каждый со своей стороны. :a А так, привет, проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
22.03.2017 в 11:38:06
Geor67 написал: Вот сидим теперь все тут "с напильниками в руках", допиливаем каждый со своей стороны.
..как в том анекдоте : "....после сборки обработать напильником..." :a
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
22.03.2017 в 15:20:18
Закончил наконец то переоборудование передней балки в раздвижную. Максимальное изменение передней колеи 120 см.(по центру протектора).Больше в эту миниатюру не влазит. Да мне больше и не надо. Выкладываю фото. Ругайте. Из этого уголка 100Х100 решил сделать вставки.
Получилась вот такая труба, которую и использовал для подвижных вставок в балку.
А заодно передвинул саму балку вперёд на 11 см.(расстояние между родными отверстиями крепления балки).
МТ стал выглядеть так:
Вроде колесная база изменилась не на много, но МТ козлить на кочах стал меньше. Маневренность почти не изменилась. Выровнялась колея передних и задних колёс. С ГШ передняя колея была много уже задней. Уверенней слушается руля. Вообщем, мне понравилось.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.03.2017 в 15:27:50
Дмитрий АВ, привет! А если сдвинешь балку вперед до упора и увеличишь длину рулевой сошки, то и руля будет слушаться лучше и курсовая устойчивость улучшится. Сделано, проверено и одобрено многими владельцами КМЗ-012.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
22.03.2017 в 15:34:01
Саныч53 написал: А если сдвинешь балку вперед до упора и увеличишь длину рулевой сошки, то и руля будет слушаться лучше и курсовая устойчивость улучшится.
Думаю ухудшится маневренность. А внутри огороженного участка крутиться - она нужна. Плюс к этому нет уверенности, что рама под тяжестью движка гнуться не станет. Тут всё-таки движок почти на балке стоит. Всё ж такое слабенькое здесь. Труба, из которой сделана балка, с толшиной стенки 3 мм. Самая дешевка.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.03.2017 в 15:37:34
Дмитрий АВ, мы все, кто переделал, тоже так думали! В теплице работать не планируется? Остальное не в счет! Если есть интерес, загляни на ветку КМЗ, почитай отзывы о переделках, в частности, Алексей Сич много об этом писал.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
22.03.2017 в 15:53:10
Саныч53 написал: загляни на ветку КМЗ,
Заглянул. Там буковок слишком много, очень долго читать. :a
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
22.03.2017 в 20:22:15
Алекс_У, Плохо видно на некоторых картинках (маленьких), но если напрячь зрение то как бы вам втюхали распред -явно не 2017 года.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
22.03.2017 в 22:06:32
Дмитрий АВ написал:
Алекс_У написал: выкладываю фото
Там, вроде ремни уже без изгиба стали ставить? Интересует конструкция т.к. на наших вечная проблема с моментальным износом ремней из-за их перегиба.
Дмитрий АВ, Да, есть такое, немного запутался со ссылками - исправляюсь
Это сток, по ремням ничего не делал
SdelaiSam, Ну какой есть...)), бум изучать принцип работы, такой по моему стоит на Катман 180 На фотке не видно, там еще есть поворот к сиденью по центру, предполагаю это вкл плавающего, трудновато иероглифы читать)))))
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
22.03.2017 в 22:26:33
Дмитрий АВ, С сомнениями по движку я в курсе(читал форум) В паспорте у меня хт15: цилиндр 100, ход 115, 15лс, обьем 0,815, на шильдике 0,998 :) Особо не заморачиваюсь, потому как не слышал что бы хозяевам т12 мощности не хватало
AVSh, Я Белгородский :) здесь город сменить в настройках только через 30 дней можно :cool:
GS-Т15(2017г)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
23.03.2017 в 07:18:06
Алекс_У написал: В паспорте у меня хт15: цилиндр 100, ход 115, 15лс, обьем 0,815, на шильдике 0,998
С фото этого движка и фото шильдика на вашем МТ, прихватив с собой буквать от него, прямая дорога в Роспотребнадзор. Т.к. это конкретное доказательство мошенничества со стороны ГШ. Вообщем впарили вам Т-12 Dif VT с наклейками Т-15 Dif VT и по цене Т-15. Так, что с веткой форума Алекс_У Вы не ошиблись. :(
Распред одноконтурный, с так называемым " плавающим" режимом. Они его уже больше года втюхивают. На сайте ГШ он 7800 руб. стоит. На Catmann ставят двухконтурный, для возможности одновременной работы и переднего и заднего ГЦ.
