21.04.2019 в 20:22:42
решил сегодня переобуться, нашел 2 уазовских колеса, сгонял к их владельцу, снял заднюю ступицу с вала, в общем уазовские колеса с дисками подходят без переделки - только внутренней частью наружу , иначе полуосей не хватает. в процессе снятия ступицы обнаружил осефой люфт правой полуоси, решил сделать ревизию кпп , там еще шестерня пониженного ряда еле входит в зацепление, заодно и там порыться, результат на сегодня : болты крепления направляющей пластины, с Н-образным вырезом, рычага переключения передач почти вывернулись и планировали упасть в кпп залететь между шестернями дифа и корпусом и выломать кусок корпуса- решение привернуть на резьбовой фиксатор.вынул правую полуось, обнаружил недостатку регулировочных колец Ф80 на подшипниках- видно при сборке подшипник не влезал и закрутили как получилось без регулировки - решения пока нет - будет завтра. все снятые с коробки части в принципе в размере, фаски упоров для подшипников есть- все померяно, сделано не совсем плохо, только собрали на отстань. Алексу вопрос - варил чем? аааа - дуговым инвертором, тогда понятно, еще б говном замазал, попроси трехфазным полуавтоматом нормального сварщика приварить, тогда не отвалится.
21.04.2019 в 20:44:32
cergey 1979 написал: Алексу вопрос - варил чем? аааа дуговой, тогда понятно, еще б говном замазал, попроси трехфазным полуавтоматом нормального сварщика приварить, тогда не отвалится
Да дуговой, полуавтомат вряд ли найду в выходной, а доделать огород надо было.. пока погода стоит. Завтра заварю полуавтоматом трехфазным, спасибо за совет С снимающимся рулем разборка 15 мин ))
GS-Т15(2017г)
21.04.2019 в 20:52:26
Алекс_У, да не за что, когда проваришь, лучше в опилки кинуть пускай там медленно остывает , я сам такой. такие же условия, с разницей что эта тарахтелка у меня не основная и пока доверия не совсем вызывает , но нравится, доапаю его до идеала.
21.04.2019 в 21:15:49
cergey 1979, Можна фото в студию ,как смотрятся уазовские колеса визуально?
21.04.2019 в 21:20:39
Добрый вечер, коллеги. Сломал игрушку. КПП не выдержала нагрузки при фрезеровке участка. Потерял в определенный момент бдительность и вот результат- не доделаная работа и ремонт. Причина- фрезеровка без опорного колеса на фрезе(развалилось на части, т.к. пластиковое), зарылась, встретилась с булыжником. Самоуверенность подвела. Решил рывком фрезы выдрать булыжник из земли, чтоб руками в ней не рыться. Выдрал зубья первой передачи. Коробку разобрал, отдефектовал, запчасти уже привез. Пойду собирать.
21.04.2019 в 21:34:02
SdelaiSam, на моём так
Ёлочку жалко было грызть цепями. Отработали на ура ползимы.
21.04.2019 в 21:47:02
SdelaiSam, могу завтра фотки сделать, но на моем если ступицы до конца полуоси отвести то прикручиваются как родные, слегка колеса вбок от крыльев торчат. я сейчас полуось снял и пока не решил как осевой люфт убрать. поэтому фотки только левой оси смогу сделать в стесненном помещении, я вообще решил на уазовсие диски новые уазовские покрышки купить, и-502 и все это себе прикрутить, но после ремонта полуоси
21.04.2019 в 21:50:34
cergey 1979 написал: эта тарахтелка у меня не основная и пока доверия не совсем вызывает , но нравится, доапаю его до идеала.
:) Это у меня первая приличная поломка за 3 сезона(косим, пашем, фрезеруем, садим, обрабатываем, копаем выросшее миником), лопнувший корпус выжимного я не считаю, так как в том моя была вина, из за плохо сцентрированной направляющей на косилке, соскочил ремень, и вытащил приводные на сторону сцепления((
Анатолий Пск написал: Самоуверенность подвела. Решил рывком фрезы выдрать булыжник из земли, чтоб руками в ней не рыться
―"Да, недостаток этот среди джедаев заметен стал. Слишком самонадеянны они. И более старшие, и опытные тоже."
мастер Йода ;)
GS-Т15(2017г)
21.04.2019 в 22:19:15
Алекс_У, да он неплохой, просто собран плохо. вообще мне нравится. везде есть недостатки , но в общем и целом замечательная тарахтелка, ему б еще навесного для разных задач, бурить скважины, планировать, копать ямы, ему конкурентов не будет. большие братья туда где он работу сделает не залезут ,
21.04.2019 в 22:24:28
Алекс_У, а у Вас смазка в рулевом редукторе была? На вид какой- то чистый очень... Я в своем, когда разобрал( после того как стало туго рулить), смазки не обнаружил. После залил трансмиссионкой.
21.04.2019 в 22:30:14
я свой с новья залил трансмиссионкой, я покупал в разборе и у меня все было сухое
21.04.2019 в 22:42:18
Анатолий Пск написал: Сломал игрушку.
Помнится, кто-то предупреждал - "Полкана не угробь!"... Как же так-то, ну ладно я, разгильдяй, но ты-то аккуратист, каких поискать?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.04.2019 в 22:54:28
kompotus написал: Алекс_У, а у Вас смазка в рулевом редукторе была? На вид какой- то чистый очень...
дА, была.. я подлил с нового самую малость, скорее для плезира чем до нормы)), а чистый эт потому что масло вытекающее обтирал тряпкой с бензином, да и минимойка у меня после работ обязательна :o Есть совет(тем кто не снимал руль), снять резинку бибиколки вытащить пружину сигнала и отпустить гайку руля, может разболтается.. что бы потом не мучаться в случае чего с его сбиванием, там конус островат и похоже пресуют червяк опираясь на уже одетый руль, что бы 2 раза не вставать :net:
GS-Т15(2017г)
21.04.2019 в 23:06:05
cergey 1979, Спросил потому что себе напялил шины с передка т25 ,но на свои диски ,так как диски с т25 не подходят -шины такие
21.04.2019 в 23:24:34
Саныч53, и на старуху бывает.... Уже нутро собрал, все крутится как на новой
