mikko
mikko
01.11.2006 в 12:43:50
Планируется схема отопления в двухэтажном брусовом (150*150) с утеплением доме. Система двухтрубная (думаю над однотрубкой) с попутным движением. Собственно, раздумываю над следующим:
  1. Делать ли отдельные ветки на 1 и 2 этаж или одну общую (склоняюсь к последнему варианту)
  2. Хочу сделать отдельную ветку на ванную/коридор через коллектор с регуляторами. Две трубы пойдут по стене у пола, подводка нижняя.
Подскажите, нет ли каких возможных траблов.
ЗЫ Рисунок корявенький, сорри
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 12:55:26
mikko
Котёл на каком топливе? Без электропитания работает? Естественная циркуляция в качестве резервного варианта предполагается?
mikko
mikko
01.11.2006 в 12:59:58
Котел Мора газовый со встроенным насосом. По идее в него должна быть встроена какая-то защита от перегрева, но пока не знаю какая. По поводу естественной циркуляции думал - вроде должна работать в такой системе. Верхнее кольцо будет с уклоном против часовой стрелки, нижнее - по часовой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 13:10:46
mikko написал : Верхнее кольцо будет с уклоном против часовой стрелки, нижнее - по часовой.
При наличии газоотводчиков уклон колец - дело десятое. Главное, чтобы питание первого этажа шло из "обратки" второго, да котёл стоял бы пониже. Котёл в принципе может работать в системе с ЕЦ, байпас в обход насоса есть? На какой высоте он установлен? Проект согласован или "партизанщина"?
mikko
mikko
01.11.2006 в 13:22:43
А котел насколько пониже? Котел настенный, сильно ниже не получится.
И что значит "питание первого этажа из "обратки" второго"?
две трубы - подающая и обратка, подающая идет от котла на 1м этаже на второй, там горизонтально по этажу, дальше вниз на первый, опять горизонтально по 1му этажу. Еще есть мысль на втором сделать трубы на радиатор потоньше.
Партизанщина)) Но разговаривал с местными "специалистом" - не вызвал особого доверия - рекомендовал однотрубку.
mikko
mikko
01.11.2006 в 13:24:02
Пока не знаю, котел сег-завтра куплю, посмотрю как устроен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 13:57:06
mikko написал : Котел настенный, сильно ниже не получится
Тогда какая-уж там ЕЦ - UPS и бензогенератор потребуются.
Для принудительной циркуляции нормально.
При ЕЦ на втором этаже обычно ставят отопительные приборы меньшей [номинальной] мощности.
mikko
mikko
01.11.2006 в 14:58:36
Да, про УПС знаю. А про питание первого этажа из обратки второго при ЕЦ все-таки не понял.
И еще вопрос - в деревянном доме котел от стены защищают асбестоцементной прокладкой (по СНИПу так) .А альтернативы асбесту никаких? Вроде канцероген и тп?
