slob740
slob740
01.11.2014 в 01:00:21
Всем ДВС!Извиняюсь, не нашел куда приткнуть свой вопрос, поэтому создал новую тему.Есть достаточно большое помещение под совмещенную ванну прим 2,8 на 2,8 м . Сама ванна стоит не от стены до стены , как обычно, а в углу , две стороны ванны открыты. В начале планировал между ванной и унитазом сделать перегородку из блоков и с двух сторон обложить плиткой. Но потом решил не делать , так как на унитаз остается и так мало места с учетом глубины короба где стояки. Решил отложить вопрос на будущее, планируя сделать потом ширму углом как на фото из орг стекла ( глухую по короткой стороне - 70 и с ездящими на роликах створками по длинной - 170 ) - продавались отдельно. Мало того , я бы купил только короткую часть , если бы ее можно было бы как-то закрепить на свободном внешнем углу ванны - ведь у меня основная задача всего этого - отделить ванну от унитаза, но в обычном случае длинная и короткая сторона крепятся на внешнем углу друг к другу. Все покупаю обычно в Леруа, но вернувшись к этому вопросу сейчас, узнал , что во всех Леруа Москвы короткую глухую часть вывели из продажи - наверное это нужно только мне , обычный случай это ширма 170 от стенки до стенки. В связи с этим вопрос : есть ли какие варианты сколхозить что-то самому из орг стекла ,которое будет стоять на короткой стороне ванны, допустим, заказать такое стекло, но основной вопрос - как закрепить к внешнему углу ванны нижний противоположный от стены угол этого стекла. Какие могут быть варианты в моем случае?
01.11.2014 в 01:12:41
slob740 написал : как закрепить к внешнему углу ванны нижний противоположный от стены угол этого стекла.
нерж труба в потолок. http://stilex.ru/anli/dekorakril-anli-zr-1021-korichnevaja-trava.html
slob740
slob740
01.11.2014 в 01:34:14
BV написал : нерж труба в потолок.
Так тогда получается, что еще и в пол.
Saverb5
Saverb5
01.11.2014 в 01:50:48
В ванну сверлиться все равно придется,чтобы фурнитуру для крепежа заложить.Акрил использовать нужно литой,не экструзионный,а еще лучше-стекло закаленное.
Y&T
Y&T
01.11.2014 в 12:23:40
Найдите профиль П-образный, лучше из нержавейки, шириной 6-7мм (под стекло). Приклейте его аккуратно на край ванны (силиконом или МСполимером, обезжирив ). Попробуйте через пару суток его отодрать. Если правильно приклеите, то вопросы о прочности отпадут ))). Закажите каленое стекло, можно затонировать, можно отпескоструить. Вверху к стене растяжка-укосина. Можно еще заранее трубу хромированную продумать под мягкую шторку. К стене тоже лучше профиль, легче будет герметизировать и устанавливать стекло. А вообще в готовых конструкциях стекло просто ставится на ванну и проходится герметиком, и держится вполне, если на стене профиль и хорошая растяжка вверху. В вашем случае можно ведь и от ванны совсем отвязаться, на пол поставить, сделав вырез.
slob740
slob740
02.11.2014 в 00:33:32
Y&T, спасибо, а что из себя представляет верхняя растяжка-укосина к стене?И что за вырез,если на пол поставить?
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2014 в 00:39:21
slob740 написал : Все покупаю обычно в Леруа
а если просто попробовать купить нужное не в Леруа, а в каком -нибудь другом месте? На Леруа же свет клином не сошелся.. Интернет-магазинов сантехники полно, скорее всего там не дороже, чем в Леруа, да и обычных магазинов очень много, тем более в Москве...
Y&T
Y&T
04.11.2014 в 20:19:40
Вырез - у вас же короб за унитазом. А растяжки разные бывают, вот, например, от Хюпе
