bor44
bor44
Лобня
02.11.2014 в 17:54:22
проблема - надо приподнять душевую кабину и обслужить слив. основание из камня, стекла проклеены в уголках - разобрать стремно без повреждения стекла. вывод в каналию под поддоном - протечка в сифоне или в гофре. Поднять руками нереально- расстояние между поддоном и полом 8-10 мм. кто сталкивался с таким и как решал задачу? весь конструкция тяжелая нереально.
касимов
касимов
Касимов
02.11.2014 в 18:34:55
bor44 написал : как решал задачу?
Makarone
Makarone
02.11.2014 в 18:59:08
четыре пневмодомкрата под углы.
касимов
касимов
Касимов
02.11.2014 в 19:08:48
Makarone, Поднять,поднимет,обратно не опустит. Я тоже голову сначала всю сломал.А потом начал ломать керамику поддона.Делали ведь раньше люди.На века. Пыц.Там поддон отдельно не вынимается из основания?
02.11.2014 в 19:11:21
Судя по белым потекам течет не только слив.... или не слив. Стекла проклеены силиконом или УФ клеем? Если первое - разобрать реально, если второе - нет.
Если течет действительно сифон или гофра, то поднимать надо высоко, чтобы надежно сделать, но такую высокую конструкцию на что-то ставить? Если грохнется - будет полный привет...... Еще - куда упираются ноги? Есть рама? Если да - то поднимать за каменный борт чревато трещинами .... Сколько примерно весит? Толщина стекол - 10-ка, или 8-ка?
Возможно приподнять хотя-бы один край на 10мм?
bor44
bor44
Лобня
02.11.2014 в 19:23:17
кабину надо затолкать в угол и остается 2 угла за которые надо подымать это понятно, но зазор 8-10 мм. нужны какие то примочки к домкрату и чтобы это все не развалилось в процессе подъема. Когда будет стоять в углу наклон не получится
Makarone
Makarone
02.11.2014 в 21:46:58
bor44 написал : кабину надо затолкать в угол и остается 2 угла за которые надо подымать это понятно, но зазор 8-10 мм. нужны какие то примочки к домкрату и чтобы это все не развалилось в процессе подъема. Когда будет стоять в углу наклон не получится
толщина пневмодомкрата 12мм. приподнять на пару мм можно, что-бы затолкать пластину домкрата?
bor44
bor44
Лобня
02.11.2014 в 22:21:48
да зазор от 8 до 10 мм да на картинке понятно что этот пневмо домкрат тема- спасибо бубу дерзать
02.11.2014 в 22:53:25
bor44, Когда нужно в одно лицо снять - повесить тяжеленную стальную дверь я пользуюсь таким методом:
  • берем прочную монтировку подлиннее или брус (если дверь надо снять, и под ней есть зазор)
  • заводим под стоячую дверь ровно посередине
  • под монтировку подкладываем брусок, деревяшку и тд ближе к двери.... получаем рычаг-качели - высоту подкладки и длину плеч подбираем по .... наитию :)
  • придерживая дверку руками, нажимаем на второй конец рычага ногой - дверка легко и плавно поднимается вверх....
  • двигая конец рычага ногой влево вправо - можно двигать дверь по горизонту и аккуратно подвести к петлям и посадить на них, либо, при снятии - отвести в сторону от петель....
Картинку рисовать лень было (из инета) - пусть метры=дециметры
Но вам эту кабину надо приподнять и подкладывать постепенно опоры из фанеры, досок и тд... В итоге чтобы пролезли руки, ну и зеркало на пол положить.....
bor44
bor44
Лобня
02.11.2014 в 23:34:10
DiVO
DiVO
05.11.2014 в 11:25:16
А почему, если кабина надежно собрана и проклеена, её просто нельзя наклонить всю целиком, обвязав предварительно дверцы, чтобы не открылись. Ну, позвать кого-нибудь в помощь, чтобы подержал в наклоненном положении пока будете обслуживать слив.
