valid7228
valid7228
06.11.2014 в 02:21:05
Нечто написал : Что делать? Еще. Кнауф фуген дешев и сравним со стоимостью штукатурки, но пишут, тяжело шлифуется.
Смотря как нанести, я фугеном могу отшпаклевать так, что не потребуется ошкуривания...да и не дешев фуген у нас он больше 600 вроде как. Те же Старатели гипсовые(шпаклевка)-дешевле.
Нечто написал : Кто разбирается, надо ли до монтажа окна закончить все работы со стеной, или наоборот, дождаться монтажа и затем штукатурить/шпатлевать, закрывая крепления (не представляю, как они выглядеть будут).
Я для себя делал на на оштукатуренной по уровню стене, специальные площадки-маяки, к которым потом просто на тооненький слой, монтажной пены, приклеил -откосы, просто прижав, вплотную, к выставленным по уровню площадкам,но это геморрно, и нанятые люди, вряд ли будут этим заниматься...вот
sanya1965
sanya1965
06.11.2014 в 12:53:29
Нечто написал : ...дождаться монтажа и затем штукатурить/шпатлевать, закрывая крепления.
да.
Нечто написал : Еще беда, нет сейчас штробореза, а на данной стене будет 1 розетка. Насколько плохо будет повторно ровнять место штроба, если он будет проводиться по уже выровненной стене?
электрики обычно требуют подготовленные оштукатуренные стены, тогда проще выставить уровень подрозетника. потом все заделывается ротбандом и финишной шпатлевкой.
ANT/D
ANT/D
06.11.2014 в 16:43:56
Нечто написал : Закрепим пройденное. Пишут, слой полимерной шпатлевки до 3 мм можно наносить на цементно-известковые основания. Вопрос: зачем штукатурка (отличие штукатурки от шпатлевки только в размере фракции?) Дело только в цене?
Такой план:
  1. отдираю, что отдирается, отмываю, что отмывается, остальное - насечка
  2. грунтую грунтом глубокого проникновения
  3. наношу несколько слоев полимерной шпатлевки, первый толстый - правилом, высыхание, грубая шкурка, второй подравниваю - шпателем, высыхание, более тонкая шкурка, третий прилизываю - высыхание, шлифовка.
  4. грунтую универсальным грунтом
  5. крашу/клею.
Вот только тот же ветонит не годится как основание для укладки плитки, как пишут. То есть любая гипсовая не годится? А фартук на кухне, т.е. часто стены, будет из плитки. Что делать? Еще. Кнауф фуген дешев и сравним со стоимостью штукатурки, но пишут, тяжело шлифуется. Как быть? Если лучше все же сначала штукатурить, то делать не по рекомендациям производителя касаемо минимального слоя гипсовой штукатурки 5мм? грунт, Ротбанд тонким слоем (или волма слой? другого нет в магазине, где закупаюсь) для скрытия дефектов, грунт, ветонит лр+ (кнауф фуген?), шкурка, грунт? С какой маркой проще новичку работать?
Еще вдогонку: будут ставить окно с пластиковыми откосами. На какой-то там профиль крепить, где внешние углы в помещении (откос со стеной стыкуется). Кто разбирается, надо ли до монтажа окна закончить все работы со стеной, или наоборот, дождаться монтажа и затем штукатурить/шпатлевать, закрывая крепления (не представляю, как они выглядеть будут). Еще беда, нет сейчас штробореза, а на данной стене будет 1 розетка. Насколько плохо будет повторно ровнять место штроба, если он будет проводиться по уже выровненной стене?
витонит-это не гипс..
ANT/D
ANT/D
06.11.2014 в 16:47:13
valid7228 написал : Смотря как нанести, я фугеном могу отшпаклевать так, что не потребуется ошкуривания...да и не дешев фуген у нас он больше 600 вроде как. Те же Старатели гипсовые(шпаклевка)-дешевле.
проще заштукатурить откос,чем ставить пластмассу с уголками.
Нечто
Нечто
06.11.2014 в 19:24:50
sanya1965 написал : электрики обычно требуют подготовленные оштукатуренные стены
Я сам себе электрик.
ANT/D написал : проще заштукатурить откос,чем ставить пластмассу с уголками.
В оштукатуренных откосах есть свои минусы. В откосах из сендвич-панелей - свои плюсы. Кому что. Некоторые вообще деревянные откосы к пластиковым окнам делают, извращенцы.
ANT/D написал : витонит-это не гипс..
Поправка принята.
Есть грунтовка глубокого проникновения, ротбанд для заделки вмятины над окном, для остальной стены купил фуген, буду первый слой делать правилом, второй шпателем и потом для стен под покраску куплю что-нибудь "суперфинишное", возможно - шитрок. Плюс шкурка. Под обои остановлюсь на выравнивании фугеном.
koris
koris
Волгоград
06.11.2014 в 19:53:57
Нечто написал : для остальной стены купил фуген, буду первый слой делать правилом
замучаетесь фуген правИлом тянуть, имхо...
Нечто написал : потом для стен под покраску куплю что-нибудь "суперфинишное", возможно - шитрок.
есть ещё Террако, мне очень понравилась http://terraco.ru/production/handycoat/handycoat-all-purpose/ получше Шитрока и - дешевле немного.
всё в голове (с)
Нечто
Нечто
06.11.2014 в 22:12:07
koris написал : замучаетесь фуген правИлом тянуть, имхо...
Единодушный совет с другого форума. Замешивать его непросто, почитал, плюс шкурить тоже. Но на одной стене попробую, кто мешает - взял по мешку. По поводу ветонита сказали - потечет. Пуфас - еще дороже...
koris написал : есть ещё Террако, мне очень понравилась
Да много чего есть. У меня с 12-го года осталась едва начатая Dulux Maxi, финишная шпатлевка в готовой таре... Даже не засохла и на вид пригодна ) Но пробовать наверное не буду, мало ли, какие свойства изменились...
koris
koris
Волгоград
07.11.2014 в 00:15:06
Нечто написал : Единодушный совет с другого форума. Замешивать его непросто, почитал, плюс шкурить тоже. Но на одной стене попробую,
ну что ж - дерзайте )))
я бы под правИло использовал Ротбанд или Волма-Слой... а потом по выровненной поверхности - фугеном... но, раз
  • удачи тогда! ))) кстати, у Витаона, на его канале, есть классный ролик про фуген, мокрый по мокрому...
всё в голове (с)
Нечто
Нечто
07.11.2014 в 08:53:04
Так поверхность, считай, выровнена. Правило - просто для пробы. А ротбанд не разрешает делать слой меньше 5 мм.
ANT/D
ANT/D
07.11.2014 в 10:35:28
Нечто написал : Так поверхность, считай, выровнена. Правило - просто для пробы. А ротбанд не разрешает делать слой меньше 5 мм.
бреехняя...)(цитата.).не советуют для штукатурки(т.к быстро сохнет,и возможно не успеют загладить.).а так-отличная вещь.возмите на пробу мал мешок(хотя стоит как 30кг.)-почувствуете удобство.на ваших бетонных стенах-слишком глубоко пытаетесь разобраться.это ни к чему.только запутаетесь.их давно пора уже было поклеить новыми обоями..
Нечто
Нечто
08.11.2014 в 20:47:14
ANT/D написал : возмите на пробу мал мешок
Уже давно взял. Сегодня с утра штукатурил вмятину над окном. Было жутко неудобно, получилось кое-как. Стык с потолком вообще ужас, хорошо, что потолок будет ниже и натяжной. В общем стало ровнее, чем было, но я недоволен собой... Буду исправлять шкуркой и шпатлевкой.
ANT/D написал : их давно пора уже было поклеить новыми обоями..
Если бы прочли первый пост, то должны быть в курсе, что 2 или 3 стены будет под покраску. Причем не по стеклообоям.
