Skobar!
Skobar!
04.11.2014 в 13:51:41
После укладки плитки скрытая часть оказалась немного глубже чем должна быть,отсюда и возникла проблема.При установки декоративной чаши ручка включения воды не достает до самого пластикового рычага. Вопрос простой,как исправить ситуацию?Разбирать плитку это самый последний вариант. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой!?Помогите! Существует ли какой-либо удлинитель самого рычага? Может быть можно поменять внутреннюю часть с самим рычагом на более длинный? Вот ссылка на сам душ http://greatbuy.ru/good/33417/ Спасибо!
Вадим М
Вадим М
04.11.2014 в 16:52:27
Удлинить рычаг, разумеется, не получится - размах хода изменится и ручка двигаться не сможет. Если никто из профессионалов не предложит готового технического решения, то могу лишь посоветовать ненавистный им "колхоз": аккуратно вырезать края плитки до нужного размера, в получившееся окно вставить что-то наподобие такого нержавеющего лотка с прорезанным отверстием для рычага, а поверх него уже установить ручку:
Skobar!
Skobar!
04.11.2014 в 22:06:33
Спасибо за отзыв на вопрос. Этот вариант не очень подходит-самое последнее что рассматриваем это разбирать плитку и пытаться вытащить всю скрытую часть вперед.
EV.SA
EV.SA
04.11.2014 в 22:17:24
Skobar! написал : скрытая часть оказалась немного глубже
судя по фото -совсем не немного к сожалению без вскрытия не обойтись
@fev.santeh Инста
Вадим М
Вадим М
04.11.2014 в 22:20:01
Skobar! написал : Этот вариант не очень подходит-самое последнее что рассматриваем это разбирать плитку и пытаться вытащить всю скрытую часть вперед.
При этом варианте не требуется ничего разбирать и вытаскивать. Чем он не подходит?
62santehnik
62santehnik
04.11.2014 в 23:27:23
Skobar!, токарь в помощь. Нужно изготовить 2 несложных элемента: проставку внутрь (между корпусом и картриджем) и удлинённую гайку для фиксации картриджа.
Вадим М
Вадим М
29.09.2018 в 21:24:56
Вадим М написал: Удлинить рычаг, разумеется, не получится - размах хода изменится и ручка двигаться не сможет. Если никто из профессионалов не предложит готового технического решения, то могу лишь посоветовать ненавистный им "колхоз": аккуратно вырезать края плитки до нужного размера, в получившееся окно вставить нечто наподобие такого нержавеющего лотка с прорезанным отверстием для рычага, а поверх него уже установить ручку:
Сейчас в Италии в отеле нашёл что-то подобное тому, что когда-то предлагал:
Вадим М
Вадим М
29.09.2018 в 21:29:25
Вадим М написал: Удлинить рычаг, разумеется, не получится - размах хода изменится и ручка двигаться не сможет. Если никто из профессионалов не предложит готового технического решения, то могу лишь посоветовать ненавистный им "колхоз": аккуратно вырезать края плитки до нужного размера, в получившееся окно вставить что-то наподобие такого нержавеющего лотка с прорезанным отверстием для рычага, а поверх него уже установить ручку:
Вадим М,
