TECE Systems
TECE Systems
12.11.2014 в 15:09:18
Салават написал : Не благодарите меня. Это Вам для информации пригодится. P.S. Вы официал?
Наша компания является российским подразделением TECE GmbH.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems
TECE Systems
12.11.2014 в 15:10:10
Салават написал : Я встречал такое в реале. Это просто человеческий фактор. Монтажники перепутали и запрессовали не ту трубу. Пресс-втулка стоит для универсальной трубы TECEflex 25*3,5, а труба скорее всего или TECEflex 25*2,8, или TECElogo. Если все стыки такие, а труба одинаковая (не TECElogo), то надо было устанавливать другие пресс-втулки, никелированные, у которых внутренний диаметр меньше на 1 мм.
Судя по видео, пресс-втулка использовалась правильная: никелированная для универсальной трубы.
С уважением,
Станислав Миронюк
master.msk
master.msk
12.11.2014 в 17:47:44
прессвтулка правильная, разве она должна быть никелированная для универсальной многослойной трубы??
Салават
Салават
Уфа
14.11.2014 в 10:20:38
TECE Systems написал : Судя по видео, пресс-втулка использовалась правильная: никелированная для универсальной трубы.
Судя по видео, стоит "Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы" 25 латунь жёлтого цвета, артикул 734525, внутренний диаметр 27 мм, используется с трубами PE-Xc/Al/PE, артикул 732025. А "Пресс-втулка для труб PE-Xc и PE-MDXc" 25 латунь никелированная серебристого цвета, артикул 704025, внутренний диаметр 26 мм, используется с трубами PE-Xc и PE-MDXc, артикулы 700525 и 702025. Учите матчасть.:) P.S. Мы тоже сертифицированы TECE GmbH.
Салават
Салават
Уфа
14.11.2014 в 10:56:12
master.msk написал : SCB, похоже, что действительно перегрели, приходилось разбирать такие соединения - при нагревании горелкой ...
Обсудили этот факт с коллегами, подтверждают, что возможно перегрели. Если соединение было собрано неправильно, то, возможно, с нижнего конца уголка демонтировали втулку при помощи фена. Феном грели неаккуратно, допустили нагревание втулки на верхнем соединении, вследствие чего под втулкой поплавился защитный слой. Каким надо быть "раздолбаем", чтобы так накосячить?:swoon
TECE Systems
TECE Systems
14.11.2014 в 22:25:02
master.msk написал : прессвтулка правильная, разве она должна быть никелированная для универсальной многослойной трубы??
Уп-с: это я о другом думал, когда печатал. Конечно же, для универсальной металлополимерной трубы пресс-втулка желтого цвета. Белая никелированная - для PE-X труб без алюминиевого слоя.
С уважением,
Станислав Миронюк
