06.11.2014 в 00:07:20
подкажите, делаем ремонт, сантехник закончил смену разводки сантех шкафа.
ввод 1/2` - все железяки far, трубы rehau, редуктор давления itap 143
проблема такая, раньше не было просадки по напору если кто-то мылся, а другой смывал в туалете, а теперь есть и большая.
Сантехник говорит виноват редуктор и предлагает его убрать (сейчас на манометре 4 ).
Это реально в нем вина?
06.11.2014 в 01:19:13
masterpanch написал : сейчас на манометре 4
Это даже слишком много. Фильтры косые прочистили? Сколько на манометре в момент использования воды сразу двумя-тремя потребителями?
06.11.2014 в 01:31:57
masterpanch, проверьте, чтобы полотенчик работал. По проблеме - да, редуктор не лучший. Надо было ставить мембранный фирменный. Труба до коллектора 16? Переделать на 20. Убрать обратные клапана из американок счётчиков, если есть. Посмотрите давление в статике, в динамике на одном потребителе, в динамике на двух потребителях и сообщите.
06.11.2014 в 01:32:04
в статике 4. падает до 3х при одном потребителе примерно, при больших потребителях до 2х.
фильтры все новые. чего их чистить.
Труба до коллектора 16? Переделать на 20. сантехник будет не рад такому геморою.) учитывая что это может не помочь, или это не сложно ?
06.11.2014 в 01:44:11
masterpanch, это не сложно, но это его проблемы, если он с правильными диаметрами определиться не может.
Промежуточный вердикт - основная проблема (достаточно сильное заужение) до манометра. Т.е. от врезки в стояк! до редуктора включительно. Ищите.
06.11.2014 в 01:59:15
да там нечему заужать-то...кран, грязевик да счетчик...хотя вот щас посмотрел стрелка на счетчик с одной стороны указывает в сторону стояка...это норм?
хотя это горячая её пока не тестировал... а проблемы при сливе холодной
06.11.2014 в 02:15:41
masterpanch, начать с редуктора и счётчиков. Если врезки в стояк тоже новые, то не стоит исключать проблем с ними. Если старые, то поиск сужается.
06.11.2014 в 03:02:21
masterpanch написал : фильтры все новые. чего их чистить.
Вы издеваетесь что-ли? Как новизна фильтров влияет на мусор, прилетающий в них из стояков?
62santehnik написал : Убрать обратные клапана из американок счётчиков, если есть.
Их там нет. Посмотрите внимательно на штуцеры :)
masterpanch написал : стрелка на счетчик с одной стороны указывает в сторону стояка
Вообще вопрос "что не так" надо переименовать "есть ли хоть что-то нормальное в разводке". Мрак и ужас, начиная от висящих на горизонтальных отводах "гирлянд" и заканчивая выбором комплектующих. Нижний ФГО установлен неверно, редукторы - поршневые и вдобавок пьяные вповалку, креплений нет, краны - похоже китайская подделка, ФГО также под подозрением... Зато на сшитом полиэтилене! Санта наверняка им гордится, выдавая за уникальное достоинство.
06.11.2014 в 03:22:10
Mazayac, а не факт, что нет. На фото видно отчётливо только ГВС, да и не обладаю рентгеновским зрением по фото, как вы )
06.11.2014 в 03:25:12
masterpanch, кстати, краны на вводе у вас тоже заужены (но врядли из-за них). Менять на полнопроходные, тому кто это делал однозначно люлей...
06.11.2014 в 08:44:23
masterpanch написал : в статике 4. падает до 3х при одном потребителе примерно, при больших потребителях до 2х.
Ну вот одна из проблем, ставьте хороший мембранный редуктор (far 2815 или valtek VT.085) и будет падать где-то на 0.5
