Mazayac
Mazayac
06.11.2014 в 09:46:43
62santehnik написал : Mazayac, а не факт, что нет. На фото видно отчётливо только ГВС, да и не обладаю рентгеновским зрением по фото, как вы )
Если бы в штуцере счётчика ГВС стоял клапан - то у ТС горячая вода бы не текла. Он конечно пишет, что её не проверял, но вряд ли санта не открыл ни разу краны. Далее логично было бы предположить, что раз штуцер на ГВС лишился клапана, то и на ХВС его тоже вырвали. Однако с тем, что мы видим на фото, логика бессильна :) Так что да, согласен, надо проверить штуцер счётчика ХВС.
vanyas написал : Ну вот одна из проблем, ставьте хороший мембранный редуктор
Самонадеянное утверждение. При заросшем отводе или забитом фильтре или неснятом ОК в счётчике - будут те же симптомы и с мембранным редуктором.
vanyas
vanyas
Владивосток
06.11.2014 в 12:02:24
Mazayac написал : Самонадеянное утверждение. При заросшем отводе или забитом фильтре или неснятом ОК в счётчике - будут те же симптомы и с мембранным редуктором.
В общем да, надо ещё манометр до редуктора временно включить и посмотреть на него.
masterpanch
masterpanch
07.11.2014 в 16:21:01
вообщем сняли всё. труба нормальная. кран поменяли на новый, бугатти, убрали вообще счетчик и редуктор. тоже самое просадка напора при смыве....
EV.SA
EV.SA
07.11.2014 в 20:15:43
masterpanch написал : просадка напора при смыве....
У Вас коллектора с возможностью регулировки ,"зажимайте" расход на не важные потребители (унитаз,СМ и т д ) На смеситель душа-ванны труба так же 20 (25я еще лучше) ....
@fev.santeh Инста
viksh72
viksh72
Тюмень
07.11.2014 в 20:41:49
masterpanch написал : вообщем сняли всё. труба нормальная. кран поменяли на новый, бугатти, убрали вообще счетчик и редуктор. тоже самое просадка напора при смыве....
Прикройте на коллекторе кран подачи воды на унитаз - и будет Вам счастье (в смысле - уменьшится просадка).
Правда есть один минус - бачек унитаза будет наполняться медленнее. :D
