photokor
photokor
06.12.2005 в 13:44:04
Всем привет! Вот необходимо сделать столешницу со скругленным углом (см картинку). Радиус скругления - 25 см.
Совместимо ли это с технологией пост/совтформинга или только прямойгольный обрез годится под скругление?
В любом случае подскажите как бы вы сделали и где в Москве лучше заказать? Желательно "зеленый" ДСП.
photokor
photokor
06.12.2005 в 13:50:19
картинку забыл...
06.12.2005 в 14:02:37
2photokor,
Где вы такой ширины середину (то что в углу) найдете?
photokor
photokor
06.12.2005 в 14:03:30
BV написал : 2photokor,
Где вы такой ширины середину найдете?
"Длинные" куски - 60 см, середина - 90 см ничего нестандартного
06.12.2005 в 14:06:23
2photokor,
90см столешницу не видел, если знаете где взять комплект одного цвета и фактуры - не вопрос, но стандартно используют в таких случаях 60см + еще кусок в самом углу + еще этот угол иногда поднимают (полочка)
photokor
photokor
06.12.2005 в 14:17:56
90 см есть много где. Нампример Мосмебелькомплект на Каширке,3
Но вопрос был не в этом.
satrap
satrap
Тюмень
07.12.2005 в 07:16:33
Что касается листового пластика как покрытия столешницы то он загибается только на прямых участках (попробуйте обернуть рант тарелки картоном?) Само же закругление столешницы мы делали двумя способами, вид конечно немного разный, но принцип один: обработка материала идет перпендикулярно плоскости столешницы. А вам не интересна форма трапеции этой столешницы вместо радиуса, тогда на постформинг можно загнуть два участка правда с прямым промежутком между ними?
photokor
photokor
07.12.2005 в 18:26:00
Это я уже понял. Теперь вот думаю, либо скругленный но п
satrap написал : Что касается листового пластика как покрытия столешницы то он загибается только на прямых участках (попробуйте обернуть рант тарелки картоном?) Само же закругление столешницы мы делали двумя способами, вид конечно немного разный, но принцип один: обработка материала идет перпендикулярно плоскости столешницы. А вам не интересна форма трапеции этой столешницы вместо радиуса, тогда на постформинг можно загнуть два участка правда с прямым промежутком между ними?
Спасибо. Так я и думал. А не подскажете где можно на заказ сделать и откромковать скругление столешницы? И какие при этом материалы на кромку лучше? И как они по части отваливания через пару лет? Столешницу хочется 38 мм "зеленку"
satrap
satrap
Тюмень
08.12.2005 в 08:00:12
Фотокору Посоветовать где я не могу - я Тюмень. А чем, обычно кромят - тем же пластиком в тон на контактный клей. Насколько это надежно? Скажу что нормально при качественном изготовлении поскольку альтернативы не знаю (с ПВХ кромкой не работал). Кромка должна плотно лежать на поверхности без выступающих частей (потащите пакет по этому месту и обязательно сколете), но и злоупотреблять наждачкой не стоит, хотя вы же хотите ДСП не боящееся влаги.
К_Александр
К_Александр
08.12.2005 в 09:11:03
У меня такая же ситуация, хочу сделать закругленный край столешницы. Обдумывая этот вопрос я пришел к выводу, что самому это можно сделать если использовать не кромку, которая на остром угле быстро отколется, а Г- образную из твердого дерева накладку. Ее можно посадить на клей или на саморезы. Только ее надо, наверное, предварительно пропарив согнуть с соответствующим радиусом и так просушить. Как такая идея?
satrap
satrap
Тюмень
08.12.2005 в 09:28:17
Настолько плотно с массивом не работал и по этому мне гораздо проще нормально наклеить листовой слоистый пластик.
