deep
deep
10.11.2014 в 09:41:27
Добрый день!
Готовится проект по установке ПВУ и канального кондиционера - схема "централизованной" поставки холода во все помещения. Понимаю все минусы и плюсы данной системы, но вопрос в другом - как управлять этой все системой из разных блоков автоматики и раздельных пультов управление. Хотелось бы понять как получить решение и какое оборудование использовать, чтобы в каждом помещении был только один универсальный термостат, единый контроллер, который мог бы управлять всей системой. Поясните, если тут есть есть специалисты такой квалификации.
Ким
Ким
10.11.2014 в 10:00:36
Здесь два варианта:
1 вариант. Все оборудование закуплено, еще веселее если, уже смонтировано. А теперь чешется "репка" "как сделать так чтобы все это вместе работало ...". Это худший вариант, т.к. надо искать человека или контору которая сможет скрестить "ужа и ежа ... ". А это не всегда "красиво" получается.
2 вариант. Наиболее предпочтительный и правильный. И все просто как божий день. Выбирается комплектность оборудования и уже на основе одного контроллера строится то что Вам нужно без всякого "поиска приключения на две полупопицы ..."
Выбирайте свой пунктик ;) :)
deep
deep
10.11.2014 в 17:52:11
у меня, слава богу, пунктик 2... у меня есть предпочтения - ПВУ марки HOLTOP (аналог Лосснея) + канальник Митсубиши бытовая серия. Вот хотелось бы их скрестить...
Ким
Ким
10.11.2014 в 20:15:05
;) :) Первое впечатление после чтения поста было что установка с приличной производительностью. А получается что .... ;)
В Вашем случае проще использовать совместимое между собой оборудование. Допустим, полупром кондиционеры и Лоссней от МЕ или, почти, любого другого производителя. В этом случае, минимально все будет управляться с одного пульта. Если надо по-накручинее, то и оборудование другое.
Кстати, если не ошибаюсь, то кто-то здесь ссылку давал на такое произведение, типа, скрещивает ПУ/ПВУ и кондиционеры любого производителя. Что это такое - не знаю, но "в безрыбье и рак рыба ..." ;)
И на закуску. Все эти "хотелки" могут получиться значительно дороже чем оборудование вентиляции.
А, по-хорошему, надо искать "Кулибина ... " ;)
lemurs
lemurs
10.11.2014 в 21:14:22
deep написал : у меня, слава богу, пунктик 2... у меня есть предпочтения - ПВУ марки HOLTOP (аналог Лосснея) + канальник Митсубиши бытовая серия. Вот хотелось бы их скрестить...
Lossnay по буклетам согласуется с канальником Mr. Slim. Но легких путей не ищем правда? Может китайцам из HOLTOPA написать? Раз скопировали установку - может и управление скопировали?
КАТРАН
КАТРАН
10.11.2014 в 23:05:49
Еще рекуператор SAF стыкуется с родными сплитами MHI(это еще один простой путь)
А маньякам заказан путь на радиорынок в Митино,там уже всего то за 2тыс руб начали продавать мозги (уже с датчиками),для самостоятельного изготовления кондиционера дома,из двух любых радиаторов и компрессора.Если их напрячь и перепрошить-глядишь и чего нибудь получится(это для тех,кто не ищет легких путей).
Легкий
Легкий
Жуковский
11.11.2014 в 08:53:16
lemurs написал : Lossnay по буклетам согласуется с канальником Mr. Slim. Но легких путей не ищем правда? Может китайцам из HOLTOPA написать? Раз скопировали установку - может и управление скопировали?
Точно мои мысли озвучили, хотел промолчать))))
deep
deep
11.11.2014 в 17:58:52
Легкий написал : Точно мои мысли озвучили, хотел промолчать))))
Т.е. никто никогда до меня этого не делал?
Ким
Ким
11.11.2014 в 18:49:54
deep написал : .... никто никогда до меня этого не делал? ....
Почему не делалось ??? С правом "первопроходца" Вы, увы, пролетаете ... ;) :)
Вы еще кое что не написали. А именно, до каких пределов Ваша "хотелка" дошла. Ведь можно остановиться в пределах "старт/стоп/температура выше-ниже... А можно - .... фантазия пределов не имеет ... ;) :)
deep
deep
12.11.2014 в 20:42:41
Вы в точку☺ хочется много, но фактически я ограничен возможностью управлять скоростью потока , ВКЛ выкл кондиционера и открытием закрытием подачи воздуха в комнату. А хочется ещё управлять головками радиаторов и поддерживать автоматом температуру помещения плюс влажность. Для целей подачи влаги нашел хумидифаейр(это увлажнитель) из Китая ультразвуковой с подачей по 100 мм трубам
Ким
Ким
12.11.2014 в 21:11:34
deep написал : .... хочется много, ....
В таком случае, все таки. стоит, для начала, все "хотелки" записать по пунктикам. Все полностью. А уже после этого только искать вариант исполнения. Вы же сейчас идете "от обратного ...".
deep написал : ... Для целей подачи влаги нашел у мидифаейр из Китая ультразвуковой с подачей по 100 мм трубам ...
Это что еще за зверь такой ????
