PoseydonXXX
PoseydonXXX
02.11.2006 в 10:01:01
Через комнату проходит труба сверху вниз - стояк Подача и обратка - т.е. две трубы В комнате между трубами висят два радиатора - один справа, другой слева Как грамотней их подключить к стоякам? Получается так что тройники на стояках мешают друг другу, т.е. тройник левой трубы мешает тройнику правой и на обратке тоже самое.
Или еще так спрошу на каком минимальном растоянии можно ставить тройники друг от друга- т.е. какой минимальный участок МП трубы допустим?
Спасибо за понимаю. Монтирую первый раз
Greshnov
Greshnov
02.11.2006 в 10:05:57
Какой температуры теплоноситель поставляется вам? Если он привышает 95*град,то нельзя использовать МП и др.полимеры.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
02.11.2006 в 10:08:15
Сори моя вина - не написал базы то!!!! Частный дом, газовый настенный котел, температура теплоносителя около 70 градусов
DMC
DMC
02.11.2006 в 10:47:14
2PoseydonXXX
Точного расстояния не скажу, но МП не любит коротких отрезков.
Извините, но я не совсем понял взимное расположение труб и радиаторов? Трубы идут в одном месте или по разные стороны от радиаторов? Нарисуйте картинку, плс..
PoseydonXXX
PoseydonXXX
02.11.2006 в 12:05:14
Обе трубы идут посредине между двумя радиаторами нарисовал в Ворде
DMC
DMC
02.11.2006 в 15:20:38
2PoseydonXXX
ммать... привычно ответило это... Рисунки имеют строго определнные форматы..., как то: *.BMP;*.CUR;*.DCX;*.EPS;*.FIT;*.FITS;*.G3;*.GIF;*.ICO;*.IFF;*.ILBM;*.LBM;*.IMG;*.JPG; *.JPEG;*.JPE;*.JIF;*.JFIF;*.LGO;*.MAC;*.MSP;*.PCD;*.PCX;*.PIC;*.PBM;*.PGM;*.PPM;*.PNM; *.PNG;*.PSD;*.PTR;*.RAS;*.RLE;*.SFF;*.SFW;*.SGI;*.RGB;*.RGBA;*.BW;*.SHW;*.TIF;*.TIFF; *.TGA;*.WBMP;*.WPG;*.XBM;*.XPM;*.XWD
Расширение *.doc имеют файлы тектового процессора от одного ублюдского производителя, и к рисункам не имеют никакого отношения.
