newex
newex
14.11.2014 в 10:45:42
Уголок Viega:
Опытные специалисты - подскажите! На него можно смело накидную гайку Rehau, или только в экстренных случаях ?
EV.SA
EV.SA
14.11.2014 в 11:06:20
newex написал : На него можно смело накидную гайку Rehau, или только в экстренных случаях ?
Лучше так не делать ......
половина американки+ Накидная от R
@fev.santeh Инста
newex
newex
14.11.2014 в 12:13:37
EV.SA написал : половина американки+ Накидная от R
Рад бы... Но такие позиции не найти.
master.msk
master.msk
14.11.2014 в 12:21:05
newex, можно через удлинитель 12 или 15 мм
Андраник
Андраник
14.11.2014 в 12:32:48
Тут надо определиться с размерами. Если нужно состыковать без заужения (редукции), то лучше купить угловую американку под пайку и использовать угловую часть. Если надо срезать размер, то можно взять уголок и торцевать его, например напильником.
ForwardLook
ForwardLook
14.11.2014 в 13:19:36
Да можно в принципе - привалочная плоскость не острая. Только затягивать до одурения не надо...а то порежет шайбу.
