Мне моё подключение не кажется сомнительным: :)
24.11.2014 в 16:37:57
24.11.2014 в 17:03:20
Mazayac, не буду спорить.. В моём случае повезло меньше :( Радиаторы еле живые. Насос в ИТП на 70 процентах маслал при этом, стояк - огонь, радиаторы - так, для красоты :) кроме верхнего коллектора. К сожалению факт, а не домыслы. При этом на тех же стояках биметалл "низ низ" пышет огнём.. Может конечно и частный случай, но в этой теме будет, думаю, полезен для размышлений. Если замятину убрать со стояка, чуда может и не произойти.
24.11.2014 в 17:05:50
Вот совет заменить эти регулировочные вентили шаровыми я поддержу. По фотографии очень похоже на вентили для двухтрубной системы, где на отопительном приборе большой перепад давления и у вентиля малое проходное сечение. Для однотрубной системы, как в вашем случае, используются регулировочные вентили большого проходного сечения, они ещё иногда называются вентили для гравитационных отопительных систем. Они стоят дороже, и продаются далеко не везде. Поэтому сейчас проще поставить шаровый кран, регулировать им нельзя, закрывайте радиатор одеялом, если будет перетоп. А на следующий год уже купить регулировочный вентиль, причём, может даже не на 1/2″, а на 3/4″, чтобы сечение было больше.
Замена регулировочного вентиля шаровым это относительно простая работа, может и этот РЭПовский сантехник сделает, а найти в начале отопительного сезона хорошего сварщика, чтобы шов потом не потёк, может быть сложно.[/QUOTE] Полностью согласен с этим утверждением!
24.11.2014 в 17:19:17
В моём варианте установлены полнопроходные шарики Бугатти..
24.11.2014 в 17:25:31
Gins, а чем делали отверстия в стояке под отводы?
24.11.2014 в 18:04:47
Mazayac, прожигали сваркой под моим контролем... Провар конечно может быть, но небольшой. Тем более одинаковым он явно не будет на четырёх стояках. Других вариантов, типа фрезеровки и сверления у нас не практикуется увы :( Впрочем, упомянутые радиаторы с нижним подключением делал тот же мастер
24.11.2014 в 18:37:33
Всем добрый вечер! Померила лазерным термометром стояки у себя на 8-м и у соседей на 3-м. В зале вижу, что подача нижняя. А в кухне ничего не поняла. У соседей грелась печка, готовили ужин. Температуры стояка почти одинаковые, что до КСК-20, что после:confused: Ребята, гляньте, пожалуйста, может Вы поймете по моим схемам какая подача где? Еще выложила температурную схему радиатора в зале и температурную схему радиатора в кухне
24.11.2014 в 19:58:30
Gins написал : ак что попробуем подтвердить/развенчать и этот "миф"
Какой миф?
24.11.2014 в 20:00:45
Gins написал : Может конечно и частный случай, но в этой теме будет, думаю, полезен для размышлений.
Возможно Вам будет полезно полистать Зайцева и Любареца. "Для размышлений". А точнее, чтобы не "методом тыка" действовать, а по законам физики.
24.11.2014 в 20:37:17
mky написал : Да, гравитационный эффект в ней присутствует, но и затекание воды от циркуляции должно быть.
Это не смещённый байпас.Какое затекание?При не смещённом байпасе затекание всегда верхнее,если нет аномалий в виде вмятин,шайб в стояке,заваренных зауженных сечений и если насос как бешенный не прокачивает воду в этот момент измерений для каких то нужд пуска системы,как это было в моём случае(когда шло упорное затекание в нижний коллектор радиатора,но потом всё нормализовалось). За счёт вмятины?Так оно противонаправленно гравитационному движению.Вообще вся циркуляция должна остановиться ,но этого не происходит. ИМНО мало влияет эта вмятина.
mky написал : И надо сравнивать сопротивление биметалла и байпаса 3/4, а не биметалла и чугуна.
Это почему же? Сопротивление байпаса +чугун = в разы меньше,чем сопротивление байпаса+биметалл. Опять же байпас у нас это стояк,а затекание в радиатор исключительно гравитационным "насосом".
mky написал : У ТС раньше вобще было другое подключение, без байпаса и с 300 мм межосевым.
И грело вроде не плохо. И осталось таким же с не смещённым байпасом,только вмятину добавили + краны + повышенное сопротивление биметалла для гравитационной системы.
Про Данфосс это не в вашу сторону замечание.Это владельцу и вообще.
24.11.2014 в 20:50:35
Gins написал : Смысл написанного в том, что боковое подключение для радиатора с несмещенным байпасом и нижней подачей - вариант крайне сомнительный
При нормальной!!! циркуляции ДО 6 секций абсолютно нормально работают с боковым подключением и термоклапаном Герц.Затекание в радиатор ВСЁ РАВНО верхнее.Как у меня на примере распределения температур вверху,где нижняя подача и верхнее затекание на кухне,но хорошая циркуляция на прямой подаче. Может у вас стоят на обратке и циркуляция слабая? Вот больше 10-12 секций-это да.Нужно диагональное подключение или низ-низ.
