arz88
arz88
15.11.2014 в 02:58:48
Прикинул сегодня ванну.
Обнаружились следующие проблемы:
  1. Когда садишься на ближний край ванны - перед поднимается, то есть ванна встает на дыбы. Если рукой сильно надавить - то же самое. Большое расстояние от задних ножек до заднего края, отсюда рычаг вкупе с маленьким весом ванны.
  2. Как я не регулировал ножки при нагрузке на боковой борт ванна все равно играет и шевелится. Перемещение несильное, порядка 1-2 мм, просто слышны щечки. Видимо кроме ножек нужна дополнительная фиксация.
Как я вижу решение вопроса.
На стороне слива в стене сделать неглубокую горизонтальную штробу и завести в нее борт ванны, потом залить там силиконом.
Под дно ванны, в том числе под заднюю наклонную часть, сделать кирпичную кладку, а зазор между кирпичами и ванной заполнить пеной. При этом ванна останется стоять на ножках, то есть основную вертикальную нагрузку будут нести ножки, а кладка, пена и силикон будут удерживать ванну от перемещений.
Что скажете? Хватит ли этого для фиксации ванны, будет ли пена держать такой вес? Плитку планирую класть встык с ванной без всяких плинтусов, поэтому перемещение ванны думается мне очень критичным в плане разрушения плитки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2014 в 03:09:26
arz88- прикрутите к стене по всему примыканию ванны снизу алюмин. правИло, чтобы создать опорную плоскость.
arz88
arz88
15.11.2014 в 04:42:47
Почему прикручивают именно правило, не лучше использовать для этого стальной уголок 4 мм? )
Спасибо за совет, сделаю обязательно. Ванну к уголку наверно надо посадить на силикон?
62santehnik
62santehnik
15.11.2014 в 05:00:51
arz88 написал :
  1. Как я не регулировал ножки при нагрузке на боковой борт ванна все равно играет и шевелится. Перемещение несильное, порядка 1-2 мм, просто слышны щечки. Видимо кроме ножек нужна дополнительная фиксация.
Всегда делаю так:
Установка ванны, 2 важных момента.
15.11.2014 в 09:55:13
arz88 написал : Почему прикручивают именно правило
остается как расходник после штукатурных работ :)
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 12:09:13
arz88, пена - никак не годится в качестве несущей конструкции, тем более в ванной.
arz88
arz88
15.11.2014 в 19:15:56
62santehnik написал : Всегда делаю так:
Какой клей используете?
Mazayac написал : пена - никак не годится в качестве несущей конструкции, тем более в ванной.
Ясно, пену отмели.
Тогда остается злой цементный раствор между ванной и кирпичами, такое годится, как считаете?
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 23:43:08
Не вижу никакого смысла, вероятно такой шов скоро разрушится за счёт деформаций при загрузке-разгрузке ванны, отколется какой-нибудь песочек и будет похрустывать... Дополнительные опоры по периметру, например, из стальных уголков - полностью снимают вопрос. У отца чугунная ванна 1,7м вообще без ножек на таких уголках висит.
arz88
arz88
16.11.2014 в 00:49:56
У меня на родительской квартире одна ножка чугунной ванны 150 вобще висит в воздухе, при этом ванна по периметру обмазана затиркой, чтоб закрыть щель. На этом установка была закончена )) ванна стоит уже больше 10 лет и не шелохнется. Мистика!
Вариант с уголком по периметру мне нравится, но смущает пара моментов.
  1. По длинной стороне ванны стена сделана из каких-то листов типа гвл, просто что за этими листами неведомо, возможно что какая-нибудь неведомая каша, которая анкер держать не будет ( с этим я конеш разберусь, придется немного вскрыть гвл.
  2. Уголки встанут по 2 стенам, а не по 3.
Еще вопрос, как подогнать уголки чтоб ванна легла на них и при этом стояла на ногах?? Передние ножки нифига нерегулируемые. Силикон в зазор?
Mazayac
Mazayac
16.11.2014 в 00:56:21
arz88 написал : Еще вопрос, как подогнать уголки чтоб ванна легла на них и при этом стояла на ногах?
Прикручиваем уголки, сверху "поливаем" обильно нормальным герметиком, ставим ванну, заполняем водой, ждём сутки полной полимеризации герметика, сливаем воду. С регулируемыми ножками конечно проще, но алгоритм тот же.
62santehnik
62santehnik
16.11.2014 в 01:03:17
arz88, чёта вас перепугали тут. Ставьте как есть. Я так понял она у Вас от стены до стены будет? Когда плитку будут делать пусть клея к ванне сверху в щель подмажут. Никуда она не денется. Клей на ножки не важно какой, где написано - для бетона, плитки, любой пойдёт.
