#4835968
Унитаз Cersanit Parva
При монтаже строго по инструкции, перемонтировав 10 раз вдумчиво и тщательно получаем следующую картину:
В магазине удивились такому делу, дали другие крепления от дорогого унитаза с широкими шайбами и другую прокладку.
Результат такой же!
Когда начинаешь притягивать барашки - бачок начинает приседать на хвост унитаза пока не упрется в него.
Между хвостом и бачком я сегодня проложил 8 мм прокладку из резины - вот теперь можно сказать что он ровно стоит.
Чертеж унитаза
Что за бред творится? Брак?
Я уже сам себе не верю, ведь не может быть такого дефекта литья?
Снять бачок, посмотреть на него снизу. Если крепёжные отверстия сдвинуты назад относительно центрального - получим описанный эффект.
А в качестве бреда. Может его на 180 развернуть?
скорее всего не дотянули. попробуйте приставить бачок без уплотнителей и не в сборе..
Mazayac написал :
Я,я.Это делается в магазине после вскрытия упаковки. И контактная плоскость с полом проверяется,у самой чаши(заодно).
arz88, И как там себя чувствует манжета(между бачком и чашей)? Нет перекоса?
Есть конечно, плюс щель между бачком и чашей СПЕРЕДИ куда почти палец лезет.
Makarone написал :
попробую завтра еще потянуть, но теми барашками от руки закручивать уже некуда по ощущениям, а ставить гайку и крутить ключом - думаю расколется горшок))
Без манжеты пробовал ставить, так же заваливается. Он встает на 3 точки: на хвост и 2 точки по бокам, а спереди щель.
arz88 написал :
Нехорошая мысль.При *недотяжке* такой уклон быть не может.
arz88 написал :
Попросите соединить другой унитаз.
arz88 написал :
Если встанет ровно,меняйте.Пока не*дотянули*.Материал этот не для опытов.
Подпихнул кольцо из ПП трубы сзади,объяснив ситуацию клиенту-он не возражал.
такой наклон, если он из-за кривизны поверхностей или непрямых углов, можно и угольником определить.
Раз не определяется, то дело в сборке. В конце концов поставьте без прокладок, чтобы убедиться, что все нормально. А заодно будет ясно где что выпирает. Вот если не встанет. тогда надо менять.
nachavilo, я бы возразил.
nachavilo
А вы такой же унитаз ставили или другую модель? Ситуация была такая же??
arz88 написал :
Если и без манжеты заваливается, то явно, что-то не так.
arz88 написал :
Не стоит, если отверстия смещены от одной линии в оси манжеты, то это лишь усугубит ситуацию.
Либо меняйте на что-нибудь более ровное. Или поставьте наконец ваш унитаз к стенке у которой он должен стоять и в которую должен упираться ваш бачок и если не течёт, то можно пользоваться. Бачок должен упираться в стену, что бы если задуматься и облокотиться на него не хлебнуть лишнего...
arz88 написал :
Не следует пальцы совать куда не попадя, а то потом придётся привлекать внимание соседей, что бы спасли из лап унитаза заглотившего руку:
Что-то ценное уронил туды перец. Мы ж за мобилу,горло готовы перегрызть.Дожили.
Унитаз поедет завтра обратно в магазин, вобщем. Новый возьму такой же и попробую собрать прямо там ))
касимов написал :
В этом фото мобила чистая, а значит за чем-то более ценным. Но вообще фото не редкое, желающих оказаться в такой ситуации море (вероятно данная ситуация ни чем не уступает заглатыванию лампочек).
ser000 написал :
Спасатель дал позвонить. Его уже смыли в канашку.
ser000 написал :
а что там с лампочкой?
