старыймастер
старыймастер
02.11.2006 в 19:34:51
Запорные коллекторы -более или менее ясно, совмещение вентилей и ответвлений.
А крутилки на коллекторах зачем?
Подскажите плз..
DMC
DMC
03.11.2006 в 10:41:52
2старыймастер
Еще раз, только по-русски? Что за запорные коллекторы, какое совмещение вентилей и ответвллений? Вы о чем???
На рисунке показан самый обычный коллектор с вентильными регуляторами потока. Ну как обычный кран - его можно закрыть, можно открыть полностью, можно открыть на любой угол и получить поток от минимального до максимального. Так же есть другие коллектора, на них ставят аналог шарового крана, и функционально такая система может быть либо полностью открыта, либо полностью закрыта.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 10:52:58
старыймастер написал : зачем нужны регулируемы коллекторы
Для систем отопления, главным образом.
Мирумир
Мирумир
03.11.2006 в 11:06:20
DMC написал : 2старыймастер
А какой из этих двух Вы посоветуете?Интересует надежность коллектора.Лучше с шаровыми вентилями или с плавной регулировкой потока?
DMC
DMC
03.11.2006 в 13:55:29
2Мирумир Все зависит от того, какие задачи вы возлагаете на этот участок. Лучше, во всех отношениях, обычный коллектор, после которого установлены обычные шаровые краны, а если какая-то линия нуждается в регулировке(например для бочка унитаза), то после шарового крана поставить вентильный, желательно с фторопластвым уплотнителем.
Получается наворочено, зато надежно.
Но, если вы не ставите основной задачей коллектору и кранам перекрывание конкретной линии, а только регулировку, то можно установить тот, с вашего рисунка. Запчасти для стандартных кранов(шаровых и вентильных) приобрести намного проще, чем для встроенных в коллектор.
старыймастер
старыймастер
03.11.2006 в 14:44:00
Спасибо за ответ, извините за то, что не по русски изложил вопрос: опыта маловато, учиться не у кого, кроме как нафорумах, на рынках хачики что угодно посоветуют, чтобы у них купили что-нибудь, таждики -тоже готовы, но не ммогут вообще ничего объяснить хе-ех, с русским совсем плохо. Вот я наверное. с ними наобщавшись, тоже разучился изъясняться :-(
Однако, с шаровыми кранами- понятно было. а какие потоки регулировать на коллекторе?
если бачок унитаза- так зачем?
Отопление: ну, честно говоря для меня это пласт неизведанный, но мне казалось. что регулировка все же осуществляется на радиаторах терморегуляторами. или я опять что-то не то спросил?
Не обессудьте и буду благодарен за любой информативный ответ
DMC
DMC
03.11.2006 в 15:06:15
2старыймастер
Есть такая большая проблема, особенно в старом фонде - ты моешься под душем и вдруг раз - кипяток... Оказывается кто-то воду в туалете спустил. Или, например, когда в бачке обрывается шланг, который пускает воду непосредственно на дно, и вода хлещет через разрыв в этом шланге или непосредственно из штуцера - шум длительный и не очень приятный. А вот еще - иногда запорное устройство не может перекрыть надежно воду и получается что вода вытекает через переливную трубку - постоянный шум плюс к этому грязевые отложения от воды на поврехности унитаза. А теперь вопрос - на сколько принципиальна скорость наполнения бачка. За секунду он наполнится или за минуту? Большенству народу это не принципиально, поэтому для избежания всего вышеперечисленного, мы и ограничиваем поток на бачок унитаза. Я ответил на ваш вопрос?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 15:12:23
старыймастер написал : мне казалось. что регулировка все же осуществляется на радиаторах терморегуляторами
А тёплые полы как регулировать и балансировать отдельные ветки? Да и для радиаторов предварительная балансировка иногда полезна.
старыймастер
старыймастер
03.11.2006 в 21:43:41
Благодарю, с унитазом вполне удоволетворен ответом. Хотя я бы заменил шланг в бачке или неисправный клапан, а не регулировал напор воды на коллекторе. Кстати. неужели к унитазу отдельня ветка должна идти?
Я думал- ответвление через тройник по дороге к ванной и\или раковине
А вот насчет теплых полов -очень интересно. Где бы подробнее ознакомиться с конструкциями таких полов, ибо нахожусь на пороге строительства загородного дома для ПМЖ, не верю никому на слово, пытаюсь вникать во все сам, бешеных денег для оплаты завышенных смет и откровенных разводов не имею. Уже давно понял, что "доверяй, но проверяй" -один из главных принципов нашего существования и выживанияв условиях российской рыночной экономики.
Буду признателен за ссылки и разъяснения про балансировку :-)
