ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 12:15:39
касимов написал : Это похоже на криво нарезанную резьбу.
Это похоже на криво вваренную резьбу - тут такой "телескоп"... :)
doctor3 написал : руки поставить радиатор дошли только сейчас
Летом надо было ставить, пока стояк был холодный.
Zhek@
Zhek@
19.11.2014 в 13:38:47
ВТБ! написал : Это похоже на криво вваренную резьбу - тут такой "телескоп"... :)
А я думаю тут дело не в расширениях.Кривая резьба и неправильное выполнение сварочных работ,а именно то что каким бы опытным не был сварщик,но сначала вешается радиатор,а после не снимая его привариваются подводы.В данном случае думаю что сварной снял радиатор для того чтобы удобнее было обваривать стык сзади(он же с зеркалом варил).Вот резьбу и повело при сварке. А принимать работу у него необходимо было с обязательной навеской радиатора,хотя бы на временных кронштейнах.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
19.11.2014 в 13:41:40
Makarone написал : накинуть нижнюю гайку, затянуть. приподнять противоположный край батареи до возможности накинуть вторую гайку.
Я б не рискнул бы,можно кран обломить при затяжке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 13:49:14
Zhek@ написал : В данном случае думаю
Посмотрите первое сообщение в теме.
doctor3
doctor3
19.11.2014 в 14:01:46
Zhek@ написал : А я думаю тут дело не в расширениях.Кривая резьба и неправильное выполнение сварочных работ,а именно то что каким бы опытным не был сварщик,но сначала вешается радиатор,а после не снимая его привариваются подводы.В данном случае думаю что сварной снял радиатор для того чтобы удобнее было обваривать стык сзади(он же с зеркалом варил).Вот резьбу и повело при сварке. А принимать работу у него необходимо было с обязательной навеской радиатора,хотя бы на временных кронштейнах.
Работу принимал конечно с установленным радиатором! Год (чуть больше) он простоял, потом был снят из-за ремонтных работ. Как сантехники вешали радиатор не знаю?! Может чем-то надавили на трубу, может после сварки не достаточно труба остыла и напряжение возникло (когда радиатор весел), а может потом повело отвод когда снял радиатор ... Верхняя гайка на пару оборотов сейчас закручена, а нижней не хватает 4 мм.
Летом конечно вызову сантехников заново, для переварки! Но сейчас меня весь подъезд побьет - если отключить и слить стояк. И так две недели он шумел, когда отопление давали !
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 14:48:19
doctor3 написал : сейчас меня весь подъезд побьет - если отключить и слить стояк
Временно использовать пару эксцентриков?
doctor3
doctor3
19.11.2014 в 16:33:37
ВТБ! написал : Временно использовать пару эксцентриков?
Думал уже эту идею, но что-то не нашел 1 дюймовых эксцентриков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 17:41:31
doctor3
Постойте, Вам же 1/2" надо, разве нет? Но есть и дюймовые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 17:44:45
Или Вы хотите дюймовый эксцентрик прямо в радиатор без пробки, а пробку в эксцентрик? Дороже выйдет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 17:48:28
http://www.bugatti-spa.ru/gf_600.htm Позиция 234 - причём ни разу не GF, а ITAP.
P.S. Ошибся - ICMA.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
19.11.2014 в 19:24:10
doctor3, попробуйте по другому,наживите нижнюю,а потом уже верхнюю в конусных американках это проходит. Был подобный случай.
