lemurs
lemurs
19.11.2014 в 09:20:11
КАТРАН написал : lemurs,
у зонта придется делать фильтр и один мощный вентилятор ставить в самом конце синей трубы
Вот мы уже ближе к истине ) Я имел ввиду как раз пункт, который выделен жирным. Посмотрел жироулавливающие фильтры - сопротивление начальное 20-35, конечное около 100. Что на такой системе и расходе допустим 200м3 не потребует "мощного" вентилятора (хотя могу ошибаться) :) необходим ли жироуловитель в квартире - оставим в стороне. Пусть будет. Жаропрочный вентилятор явно мне кажется перебор - это же не мангал и не общепит )
Легкий
Легкий
Жуковский
19.11.2014 в 09:55:40
для вашей схемы канальный вентилятор ставится сразу на всю трассу (на месте выброса воздуха). т.е. для забора воздуха из зонта и решетки одновременно. Вентилятор из зонта тогда вовсе можно убрать. Жироулавливающие фильтры в нем оставить. Тогда и заработает ваша схема, почему нет. И недостатков в ней существенных не вижу. А клапана и прочее оборудование лучше покупать конечно не на рынке, а у специализированных фирм, которые и описание и диаграммы предоставят. и не придется тыкать пальцем в небо. Жаропрочный конечно не нужен, но он должен иметь конструкцию разборную, и доступ к нему должен быть. И раз в два года чистить, можно раз в год. Чаще не понадобится. Есть такой на примете.
lemurs
lemurs
19.11.2014 в 10:44:37
Легкий написал : для вашей схемы канальный вентилятор ставится сразу на всю трассу (на месте выброса воздуха). т.е. для забора воздуха из зонта и решетки одновременно. Вентилятор из зонта тогда вовсе можно убрать. Жироулавливающие фильтры в нем оставить. Тогда и заработает ваша схема, почему нет. И недостатков в ней существенных не вижу. А клапана и прочее оборудование лучше покупать конечно не на рынке, а у специализированных фирм, которые и описание и диаграммы предоставят. и не придется тыкать пальцем в небо. Жаропрочный конечно не нужен, но он должен иметь конструкцию разборную, и доступ к нему должен быть. И раз в два года чистить, можно раз в год. Чаще не понадобится. Есть такой на примете.
Спасибо за развернутый ответ - теперь даже задумался "а не просить реализовать ли".
Как раз и думал над единым вытяжным - просто удивило, что такие схемы в основном реализуются только в рекуператорах, а в проектах на этом форуме и соседних форумах - все оставляют выброс из зонта в ВЕ. Просто по опыту - часто кухонную вытяжку никто не включает - вследствие шума, лени, забывчивости (ненужное вычеркнуть).
Здесь же зонт работает на постоянной основе (на площади
КАТРАН
КАТРАН
19.11.2014 в 11:34:52
lemurs,
Тянуть легче чем толкать,это про вентилятор в конце трубы,так в конечном счете шума меньше. Незнаю кто не пользуется кухонной вытяжкой,по моему это только приезжие,некурящие ,богатые холостяки не умеющие готовить и питающиеся в макдональдсах,все остальные или любят вкусно поесть и много готовят или курят или и то и другое.Но как правило любой вентилятор в самом зонте на максимальной скорости сильно шумит,а поставленый в конце трубы на кухне не шумит вообще и необходимость в покупке дорогой вытяжки отпадает,купите зонт и фильтры,а на сэкономленные деньги-канальный вентилятор-и все.
КАТРАН
КАТРАН
19.11.2014 в 11:39:10
Легкий,
Жаропрочный вентилятор просто удобнее мыть от жира,снимаешь,обливаешь химией,смываешь мойкой высокого давления прилипший жир.С обычным канальником такой фокус не проходит.
Легкий
Легкий
Жуковский
19.11.2014 в 11:46:25
КАТРАН написал : Тянуть легче чем толкать
;) это только к саням относится. В нашем деле это значения не имеет.
Легкий
Легкий
Жуковский
19.11.2014 в 11:53:05
КАТРАН написал : Легкий,
Ваш вентилятор из "другой оперы", он не подойдет топикастеру ни по производительности, ни тем более по шуму. Есть обслуживаемые канальники.
