lemurs
lemurs
18.11.2014 в 09:30:10
Смотрел несколько типовых проектов и везде вытяжка из квартиры идет отдельно от кухонной.
Чтобы проиллюстрировать вот например проект (одна контора предложила месяц назад)
Схема не будет воплощаться - ее критика не нужна. Вытяжка у них болотным цветом.
Если заменить например на синий вариант (все остальное убираем). Забирать воздух в санузле (предусмотрев перетоки и заглушив ВЕ клапаном) + из кухонного зонта? Тем самым обеспечив постоянную кухонную вытяжку? Там где звездочка поставить например клапан с активацией от кнопки у плиты - тем самым при необходимости ("сиреневый туман" - что-то сгорело в духовке) увеличивая расход на зонте.
В чем минусы таких решений? Учитывая, что это кухня в квартире где Т>60C в воздуховоде наверное появятся только в случае пожара? Сквозняки на уровне пояса? Шум от зонтов? Что то иное?
КАТРАН
КАТРАН
18.11.2014 в 20:38:52
lemurs,
Одним словом Вы-романтик.Ваш вариант теоретически возможен,но он никогда не получит официального разрешения ,(при продаже квартиры возникнут трудности) и он требует очень дорого и очень четкого клапана(такие есть,с электроприводом,работают как диафрагма в фотоаппарате).Потому что поток от плиты через неплотный клапан просто передавит вытяжку из туалета и в туалете будет пахнуть кухней а туалетом начнет пахнуть во всей квартире,это нехорошо.
Еще практический совет. Если в квартире один или более заядлых курильщиков,которые хотят курить дома,на кухню покупают мощный зонт-вытяжку,под потолком тройник и одна труба идет в родную вытяжку,а вторая через 2-3 обратных клапана просто на улицу,и все прекрасно работает.В старых домах или в новых,где все все по своему переделали и родная вытяжка еле тянет,установка мощного зонта не помогает,пропускная способность родной вытяжки резко меньше и зонт не работает,а вот вариант с выхлопом наружу работает прекрасно-справа и слева от вытяжки садятся по курильщику и чадят с утра до вечера(меняются местами на новогодней вечеринке) и в е вбегает на улицу.
lemurs
lemurs
18.11.2014 в 21:44:52
КАТРАН написал : lemurs,
Честно не понял, что кого передавит и накурит...
  1. В чем будут трудности при продаже и какое согласование? С каких пор устройство принудительной вентиляции требует последнего?
  2. На схеме и подразумевается клапан с приводом а-ля Belimo. Какой еще есть - чтобы вынести кнопку. Клапанов, которые работают как диафрагма пока не видел.
Может конечно мое косноязычие. Красную схему оставляем. "болотную" разводку мысленно всю стираем. на схеме видна приточка и вытяжной вентилятор слева (балкон) - будем считать почти равной производительности. Вытяжка - принудительная из двух зон.
  1. Санузел внизу (перетоками забирает из жилых комнат слева и справа)
  2. Кухонный зонт - забирает поток из зала + самой кухни (если оставить там приток)
P.S. Вопрос скорее из любопытства
КАТРАН
КАТРАН
18.11.2014 в 22:07:59
lemurs,
1.Не помню точно требования САНпинов,но по ним запрещается соединять вытяжку из туалета и ванной.
  1. Марку клапана скажу позже(сам погуглю)
Не могу найти воздушный клапан диафрагменного типа с электроприводом(но они есть),выглядит как на фото,только с электроприводом http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.klimatzone.ru%2Ffiles%2Fproducts%2F13418_large.jpg&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-691-pd-1-wp-4x31024x768&=1416334341366&viewport=wide&p=1&text=воздушный%20клапан%20диафрагменного%20типа&redircnt=1416337963.1&pos=45&rpt=simage&pin=1
Легкий
Легкий
Жуковский
18.11.2014 в 22:16:57
не пойму, зачем тянуть вытяжку из нижнего с/у. Поставить прям в нем постоянно-работающий вентилятор, и пусть он работает на перетоки? Оснастить эту вытяжку белимо, на случай её выключения, чтоб не было обратной тяги из ВЕ-с/у.
Легкий
Легкий
Жуковский
18.11.2014 в 22:22:18
Мне кажется вы заблуждаетесь, нельзя соединять вытяжку из санузла (он может быть и совмещенный) с кухней, и соответственно с жилой зоной.
trubo4ist
trubo4ist
18.11.2014 в 23:31:53
КАТРАН написал : работают как диафрагма в фотоаппарате
Называется ИРИСОВЫЙ. Но, насколько я помню, он не закрывается полностью. В центре остается проход не менее четверти диаметра.
КАТРАН
КАТРАН
18.11.2014 в 23:35:35
Легкий написал : Мне кажется вы заблуждаетесь, нельзя соединять вытяжку из санузла (он может быть и совмещенный) с кухней, и соответственно с жилой зоной.
Спасибо за поправку, действительно Я неправильно сказал.Нельзя совмещать КУХНЮ и ТУАЛЕТ.
КАТРАН
КАТРАН
18.11.2014 в 23:41:55
trubo4ist,
Спасибо за подсказку,вот так он выглядит,http://yandex.ru/images/search?text=ирисовый%20воздушный%20клапан&redircnt=1416343054.1&img_url=http%3A%2F%2Ficlim.ru%2Fimages%2Fimages%2F90971.jpg&pos=6&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-691-pd-1-wp-4x3_1024x768 я их покупал в Москве на москворецком рынке,нерусские продавцы вообще не знали как оно называется.
lemurs
lemurs
19.11.2014 в 06:48:07
Хорошо... Убедили. Вытяжка не из санузла. Квадрат переносим на любое удобное вам место. Пусть будет выше в зале. В санузле - свой вентилятор.
Мой вопрос не по схеме,а по постоянно работающему кухонному зонту (все остальное попытка проиллюстрировать) и возможности увеличения его производительности отсекая часть системы клапаном.
КАТРАН
КАТРАН
19.11.2014 в 08:51:52
lemurs,
Теоретически такая схема будет работать,практически она будет шуметь,при включении зонта нужно обязательно включать вентилятор в квадрате,кароче так не делают,у зонта придется делать фильтр и один мощный вентилятор ставить в самом конце синей трубы,или не делать фильтр,но ставить специальный жаропрочный,не боящийся грязи вентилятор(он более шумный в работе) и этот вентилятор будет высасывать из кухни и зала,ссылку на спец вентилятор сейчас поищу.
Жаропрочный вентилятор http://yandex.ru/images/search?text=жаропрочный%20вентилятор&redircnt=1416376388.1&img_url=http%3A%2F%2Ffreemarket.kiev.ua%2Fimages_message%2F381%2F204094%2F592151%2F653977.png&pos=23&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-649-pd-2-wp-4x3_2048x1536
