Читаю инструкцию к терморегулятору от полотенце-сушителя:
Терморегулятор необходимо установить на ВЫХОДЕ по направлению потока теплоносителя...
А как узнать направление потока ?
Вот стояк, между выводами заужение.
18.11.2014 в 10:44:39
18.11.2014 в 11:03:03
newex, терморегуляторы могут сильно замедлять работу полотенцесушителя. Не каждый может использоваться для однотрубной системы. Лучше рассчитать необходимый по мощьности ПС и подключить через шаровые ИМХО. Продумали как будете прокладывать трубы для ПС?
18.11.2014 в 11:42:30
Так в том то и дело, что под полотенчик ниша шириной 60см, внизу ниши стоит стиралка на высоте 85 см... слева дверь люка (тоесть он еще должен не сильно выпирать) И особо не разгуляешься с выбором полотенчиков. площадь 3,6 и под эту площадь уж очень маленькие полотенчики. Подумал поставить но там заявлена площадь 5.8кв. вот и подумал поставить терморегулятор.
62santehnik написал : Продумали как будете прокладывать трубы для ПС?
ну вообще вот так планировал...
полотенчик будет как раз возле стояка, на стене которую видно на фото. (недостроенная)
провести это всЁ 25й трубой Rehau, так как выводы под 1" на стояке, на стене поставить водорозетки 25х3/4 (раз уж сунержа обязывает меня перейти на 3/4).
Разве не правильно ?
18.11.2014 в 12:03:38
Плохая схема. Убирайте "яму" на нижней трубе. Циркуляция в стояке есть? Можно к отводам временно подключить счётчик и посмотреть в какую сторону крутится
18.11.2014 в 12:38:36
Mazayac, Циркуляции нет, да и воды нет. И не будет еще пару месяцев, и полотенчик на стояке мой наверняка будет первым. Так что счетчиком померить не удастся.
Mazayac написал : Плохая схема. Убирайте "яму" на нижней трубе.
Не пойму.., у меня же заужение. Неужели это повлияет, разве с заужением не должна быть нормальная циркуляция ?
18.11.2014 в 14:36:27
Кроме заужения есть ещё "гравитационный насос" в полотенчике. Который может мешать принудительной циркуляции. И в "ямах" вода может остывать, чтобы её вытолкнуть более лёгкой горячей - надо постараться. Т.е. система гораздо сложнее, чем обычно принято думать.
Без переваривания стояка в Вашей ситуации я бы сделал ставку на боковое подключение.
18.11.2014 в 16:03:35
тогда стоп. вот рисунок в масштабе Вы так предлагаете сделать ?
Между осями выводов на ПС - 500мм ПС - 800 х 500мм Высота ПС, установленная по удобству доставать рукой. - 1800 до верхней точки от пола.
Выводы от стояка, поворачивать нельзя (там еще есть стена и канализация которая мешает), - они могут смотреть только вниз.
18.11.2014 в 17:29:24
Мда... Надо пробовать вживую. Как ни крути - сплошные кракозябры.
18.11.2014 в 17:58:32
newex, сверху ПС на уровне отвода. Соединить прямой горизонтальной трубой. Снизу пойдёт как на рисунке.
18.11.2014 в 18:15:39
62santehnik,
newex написал : Выводы от стояка, поворачивать нельзя (там еще есть стена и канализация которая мешает), - они могут смотреть только вниз.
18.11.2014 в 18:44:10
newex, опустить ПС или взять менее высокий. При этом верхнюю трубу пустить вниз и в бок ГОРИЗОНТАЛЬНО, не поднимая к полотенцесушителю вверх.
