AlexMax
AlexMax
Луганск
19.11.2014 в 06:41:58
Ставится уголок со стороны туалета, выбирается удлинитель по глубине стены с отделкой и в него со стороны ванной вкручивается эксцентрик под смеситель. Удлинитель закрепить в стене можно как жестко (плиточный клей, строительная химия, силикон- при нормальном отверстии), так и мо тажной пеной. У меня 7 лет так смеситель простоял.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 08:15:50
Вадим М написал : Может, лучше сие?
Уши мешают слонику. AlexMax, Все разъяснил. но вопрос с коллектором открыт.Трубы будут МП или СПЭ.Посему ищем крепеж для этих материалов.Если планируете ПП коллекторную разводку,то куда будете девать охапку труб до потребителей.
Вадим М
Вадим М
19.11.2014 в 14:16:01
AlexMax написал : Ставится уголок со стороны туалета, выбирается удлинитель по глубине стены с отделкой и в него со стороны ванной вкручивается эксцентрик под смеситель. Удлинитель закрепить в стене можно как жестко (плиточный клей, строительная химия, силикон- при нормальном отверстии), так и мо тажной пеной. У меня 7 лет так смеситель простоял.
Простоять то он простоит, да вот только если менять смеситель/эксцентрик придется, можно провернуть этот удлинитель (особенно, если крепить его монтажной пеной) - в гипсолитовую стену начнет сочиться вода, что до определенного момента будет незаметно... Да и, по-моему, не полагается резьбовые соединения вмуровывать... :confused:
Antonn
Antonn
Ярославль
19.11.2014 в 15:14:13
касимов написал : Уши мешают слонику. AlexMax, Все разъяснил. но вопрос с коллектором открыт.Трубы будут МП или СПЭ.Посему ищем крепеж для этих материалов.Если планируете ПП коллекторную разводку,то куда будете девать охапку труб до потребителей.
Получается у меня хол и гор в ванную и аналогичного в кухню всего 4, думаю поместятся стриральная машина и бочок на гибких шлангах
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.11.2014 в 23:08:26
Вадим М написал : в гипсолитовую стену начнет сочиться вода, что до определенного момента будет незаметно... Да и, по-моему, не полагается резьбовые соединения вмуровывать...
1 соединения к смесителю вмуровывать можно. 2 в данном случае полностью оправдано применение резьбовых анаэробных герметиков.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.11.2014 в 10:41:35
Моя аналогичная проблема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206754&highlight=
