GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.11.2006 в 09:40:30
Например (слева-направо) имеем следующую схему:
  1. Вертикальный пластиковый санитарный стояк d110 (или сколько он там в стандарте) , куда вся "ерунда" смывается от унитаза, раковины и ванны;
  2. Далее от него по низу направо участок трубы 20 см d110, тройник, куда входит слив от унитаза;
  3. Далее направо переход с d110 на d50
  4. Далее участок трубы 30 см., тройник, куда слив от умывальника;
  5. Далее участок трубы N см, угол, куда слив от ванны. Вобщем, вроде стандартная ситуация. А почему, когда из унитаза дерьмо смывается, оно с потоком по трубе d50 не идет до тройника умывальника и далее? Понятно, что "это никому не нужно". Это происходит из-за заужения трубы с d110 на d50 или еще из-за нужного угла поворота этого заужения? Т.е. если само заужение в переходе d110-d50 установить ровно внизу, то дерьмо-то и потечет далее?
DMC
DMC
03.11.2006 в 10:34:03
2GEO-Tr А нарисовать слабО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 10:36:36
DMC
В Ворде? :D
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.11.2006 в 11:35:06
2DMC
Medtech
Medtech
03.11.2006 в 13:34:46
Добрый час! Не идёт вероятно потому :), что есть уклоны, потому и стекает в сторону уклонов, и в 50 не идёт потому, что на конце 50 скорее всего стоит водяной затвор, сифон, чтоб не только из слива в раковине не пахло, , это когда масса воды сразу перекрывает диаметр 50 тогда туда не попадает, совсем, а когда уровень падает то конечно немного затекает , а на какую глубину? опять же от уклонов зависит. Чтоб совсем не затекало надо переход 110 на 50 ставить так чтоб отвод на 50 был в верхней части, но тогда возможна мертвая зона в потоке из 110 и ее не будет промывать вода из 50, и там будет нарост. Это просто трубы непрозрачные, если хотите наглядности - купите трубок прозрачных диаметром конечно поменьше и соберите что у вас на рисунке и увидите воочию. Удачи и не переделывать, Сергей.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.11.2006 в 14:15:34
2Medtech есть у меня ревизионный лючек в d50 сразу после d110. Позырем, как оно после слива унитаза там работает :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 14:35:29
GEO-Tr
Для чистоты эксперимента - и просто для чистоты :) - лючок со снятой крышкой надо закрыть стёклышком. Иначе дерьмовый фонтанчик будет...
DMC
DMC
03.11.2006 в 15:33:19
2ВТБ!
Все равно в чем, лишь бы на выходе был стандартный графический файл...:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.11.2006 в 13:45:37
2ВТБ!
ВТБ! написал : Для чистоты эксперимента - и просто для чистоты - лючок со снятой крышкой надо закрыть стёклышком. Иначе дерьмовый фонтанчик будет...
Без стеклышка посмотрел :-). Идет вода из унитаза по этой трубе по направлению к умывальнику. Возможно доходит до его тройника... Интресено, доходит ли до отвода к ванной? Это от уклона и длины трапа зависит? И что получается, дерьмо из унитаза тоже по этому трапу туда-сюда плавает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 13:50:56
GEO-Tr
Сифоны уже установлены и заполнены водой?
Kara
Kara
Киров
13.11.2006 в 15:44:08
ВТБ! написал : DMC
В Ворде? :D
А что, у нас когда я в армии служил, старлей на ноутбуке в ПАИНТБРАШЕ умудрился газ-66 изобразить (причем дисплей у бука открывался только градусов на 45). Мне от руки так слабо было. :)
