cineman
cineman
28.11.2014 в 03:14:14
Mazayac написал : интересная мысль.
Мысль не новая. С ней носились до появления водосчётчиков. Года три назад подсчитал, что нагрев воды по ночному тарифу примерно равен разнице в стоимости между горячей и холодной. В цикле горячая для полоскания не используется, потому работа на горячей воде становится расточительной в ночное время.
borodaty
borodaty
28.11.2014 в 09:34:55
А вот меня в этом случае интересует не экономия а скорость. Бытовая машина сначала греет воду. Сильно сократится цикл если вода уже горячая? Я рассматриваю использование собственной горячей воды из бойлера косвенного нагрева. По качеству она не должна отличаться от такой же холодной.
Mazayac
Mazayac
28.11.2014 в 09:53:42
cineman написал : горячая для полоскания не используется, потому работа на горячей воде становится расточительной в ночное время.
В дневное время.
cineman
cineman
28.11.2014 в 10:08:30
borodaty написал : А вот меня в этом случае интересует не экономия а скорость.
В дешевых машинах с механическим таймером нагрев воды до срабатывания датчика температуры был частью времени цикла. Сокращение времени цикла сократит и качество отмывания посуды. Если бойлер нагревается не газом, то смысла подключать к нему посудомойку нет вообще.
Popadopulos
Popadopulos
28.11.2014 в 18:35:34
ak55 написал : Через 5 лет использования ПММ начала подтекать снизу под дверцей. Или резинки уплотнительные потеряли эластичность (визуально-все нормально), или от температуры могло повести фасадную дверцу.
У меня в БОШе низ дверцы вообще не герметизирован. Не выливается потому что датчики дозируют количество воды. Скорее всего у вас датчики заросли жиром или отложениями солей жёсткости и плесенью.Надо разбирать и чистить,проверять датчики.
Popadopulos
Popadopulos
28.11.2014 в 18:37:40
cineman написал : В цикле горячая для полоскания не используется,
Последнее полоскание идёт горячей водой.Иначе посуда просто не будет сохнуть. С "трудом представляю" себе конструкцию 20 летней ПММ.;)
borodaty написал : Бытовая машина сначала греет воду. Сильно сократится цикл если вода уже горячая?
Скорее всего вообще не сократится.Временные циклы ОБЫЧНО жёстко зашиты в программу если это не авто программа.Но всё зависит от программистов и программы.
cineman написал : В дешевых машинах с механическим таймером нагрев воды до срабатывания датчика температуры был частью времени цикла.
Таких ,механических,больше не выпускается.
Popadopulos
Popadopulos
28.11.2014 в 18:43:40
zzzASVzzz написал : В посудомойке предусмотрено подключение к ГВС.
На самом деле предусмотрено ТОЛЬКО в СМ и ПММ для Великобритании. И основной отличительный признак наличие ДВУХ заливных штуцеров для холодной и горячей воды.Соответствующая разводка внутри машинки и наличие программного обеспечения.Такие лет 20 назад и у нас продавались. А там где один штуцер для холодной воды-производители "лукавят".
cineman
cineman
28.11.2014 в 22:24:10
Popadopulos написал : С "трудом представляю" себе конструкцию 20 летней ПММ
Popadopulos написал : Таких ,механических,больше не выпускается.
Popadopulos написал : Последнее полоскание идёт горячей водой.Иначе посуда просто не будет сохнуть.
Нагрев последнего полоскания нужен для правильной работы ополаскивателя. В холодной воде ополаскиватель не ляжет глянцевой плёнкой.
Если на глаз уровень воды в машине ниже края корыта, то подозревать нужно нижний спрей-арм. Он мог приподняться на оси за счёт ослабшего крепления. Из образовавшегося зазора хлещет поток воды, который создаёт волну по краям корыта.
Popadopulos
Popadopulos
28.11.2014 в 23:30:52
cineman написал : Нагрев последнего полоскания нужен для правильной работы ополаскивателя. В холодной воде ополаскиватель не ляжет глянцевой плёнкой.
Сами придумали?Или кто подсказал? А попробовать в холодной воде? Что такое ополаскиватель знаете?Похоже -нет. Какая нафиг глянцевая плёнка,ЗАЧЕМ? Меньше надо сделать подачу ополаскивателя! Это всего лишь ПАВ и служит для лучшей смачиваемости поверхности,равномерной сушке без следов капель и лучшей смываемости остатков моющего вещества! Он работает и в холодной воде ,как Гала или Фейри.Только изготовлен из пальмового масла,как из касторки.
Принцип "естественной" или "традиционной"сушки посуды знаете? Так вот и при простой сушке и при Бошевской с теплообменником посуда сохнет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счёт накопленного ею тепла.После последнего полоскания в горячей воде. Та посуда что накопила БОЛЬШЕ тепла,имеет большую теплоёмкость(керамика)-сохнет быстрее и лучше. А та что меньше(дерево,пластик,тонкая жесть итд.)-хуже.И на ней остаются капли.
Для проверки можете провести несколько моек БЕЗ ополаскивателя.А сухую ,остывшую посуду вымыть под краном с холодной водой ,засунуть в ПММ ,закрыть дверь и посмотреть за какое время она высохнет.:clapping
cineman
cineman
28.11.2014 в 23:36:44
Popadopulos написал : Принцип естественной сушки посуды знаете?
Ну расскажите принцип. Его кто рассказал?
borodaty
borodaty
29.11.2014 в 11:19:11
cineman написал : В дешевых машинах с механическим таймером нагрев воды до срабатывания датчика температуры был частью времени цикла. Сокращение времени цикла сократит и качество отмывания посуды. Если бойлер нагревается не газом, то смысла подключать к нему посудомойку нет вообще.
То есть она начинает мыть холодной водой одновременно её нагревая? А нахрена? Промышленная машина с такими же брызгалками моет посуду за несколько минут за счёт того что в ней уже есть готовый горячий моющий раствор. Бойлер (будет нагреваться) газом. Ещё трубы не развёл. Вода своя. Сам качаю, сам грею. Проблема счётчиков воды меня не интересует. Да, газом греть дешевле, а будет ли мыть быстрее без потерь качества и как узнать какая машина для этого больше подойдёт?
