ussur написал : чёрточки на стенах и шляпки саморезов в полу
а для чего это нужно? смесь же не надо "направлять". если это саморовняйка, то она сама заполнит нужные места..?
26.11.2014 в 16:37:42
26.11.2014 в 16:39:19
rainssmell написал : а для чего это нужно? смесь же не надо "направлять". если это саморовняйка, то она сама заполнит нужные места..?
ещё как нужно
26.11.2014 в 16:40:49
ussur написал : ещё как нужно
я был бы вам очень благодарен, если бы вы чуть поподробнее расписали алгоритм, начиная от измерений, заканчивая "выравниванием" смеси!
26.11.2014 в 16:43:40
rainssmell написал : я был бы вам очень благодарен, если бы вы чуть поподробнее расписали алгоритм, начиная от измерений, заканчивая "выравниванием" смеси!
26.11.2014 в 22:30:23
а пойдет ли для этих целей Тай Род 3?
27.11.2014 в 09:13:53
rainssmell написал : а пойдет ли для этих целей Тай Род 3?
запросто пойдет, придется подольше ровнять по сравнению с более подвижными смесями, при слоях 5 мм и выше не должно вызвать особых проблем. в любом случае очень много зависит от грунтовки. нужно полностью защитить основание и закрыть поры.
27.11.2014 в 18:04:52
gans gr написал : запросто пойдет, придется подольше ровнять по сравнению с более подвижными смесями, при слоях 5 мм и выше не должно вызвать особых проблем. в любом случае очень много зависит от грунтовки. нужно полностью защитить основание и закрыть поры.
вы случайно не путаете с Тай Род 1? Вот он менее подвижен, как стяжка. а третий как разливается на "ура".
посоветуйте, пожалуйста, грунтовку?
28.11.2014 в 17:47:45
rainssmell написал : вы случайно не путаете с Тай Род 1? Вот он менее подвижен, как стяжка. а третий как разливается на "ура".
на ура и слоем до 5 мм? уверенно за свою (Форбо 044, 078) по дереву концентрат 150 гр, сушка сутки.
